Głośniki do radia
Re: Głośniki do radia
Niech służy jak najdłużej :D
Krisson
Imię: Kris
Post autor: Krisson »
Też mnie czeka wymiana prawego przodu.
http://allegro.pl/glosniki-samochodowe- ... 61885.html myślałem nad tymi.
Będą pasować ? Do głośnika można dostać się przez maskownicę czy trzeba rozbierać drzwi ?
Cruze LT+ Premium 1.8 LPG 2011r. Sedan
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
Jeżeli nie masz tweeterów to montaż coaxów ma jakiś sens, jeżeli posiadasz tweetery w słupkach "A" to jest to poważny błąd i nie instaluj coaxów tylko componenty czyli sam woofer bez osadzonego tweetera.
Szczerze Ci powiem że przy fabrycznym radiu które daje na wyjściu może z 10W choć pewnie koło 8W RMS to raczej szukałbym czegoś w okolicach 25W RMS.
Wydaje mi się że tych głośników nie nakręcisz bo sensowne napięcie na wyjściu z wzmacniacza które zacznie poruszać membraną jak trzeba będzie na przesterze i zacznie się robić kaszana.
Krisson
Imię: Kris
Mam tweety. Podrzuć coś co można by było zainstalować. Audiofilem nie jestem, czasy wzmacniaczy i tuby basowej niestety minęły. Stary głośnik był dla mnie wystarczający - szukałbym coś podobnego
Więc szukaj używanego oryginalnego nisko/średniotonowego (bez papierowej kryzy), stosunek cena/jakość będzie najlepszy (do samego oryginalnego radia). Do wymiany trzeba zdjąć boczek, jest manual na forum.
Avatar
Samochód: brak
Zgadzam się z Regulusem.
Wymiana głośników na inne mocowo i o innej efektywności niestety wiąże się z rozjazdem poziomów głośności które trzeba nadrabiać np. faderem.
Jeżeli wymieniasz głośniki to na jednolite z przodu i z tyłu (componenty) i dograne do tego tweetery.
Takowe zestawy najczęściej można kupić w całości, wtedy uzyskujesz spójność systemu, poziomów głośności i efektywności przy tej samej mocy wyjściowej z wzmacniacza.
Nie popełniaj moich błędów - tak powiem, dużo kasy wydałem nim doszedłem do pewnych konkluzji i wiedzy jak to należy robić.
U brata tych błędów już nie będę popełniać jak zdecyduje się na upgrade.
Moim zdaniem aby upgrade głośników u Ciebie miał jakikolwiek sens musisz kupić co najmniej:
Alpine KTP-445/445A 4x45W RMS
lub
Pioneer GM-D1004 4x45W RMS
Są to wygodne upgrady, nie wymagają ingerencji w instalację elektryczną, możesz je zasilić z obwodu zasilenia radia, posiadają zabezpieczenie 15A, obwód radia posiada zabezpieczenie 20A, przekrój kabli głośnikowych w Cruze jest wystarczający do przekazania tej mocy.
Niestety żaden z nich nie posiada regulacji gaina, posiada takową jedynie Alpine KTP445U niedostępny u nas w kraju (ja nie znalazłem) - wymagane w przypadku gdy chcesz aby system grał czysto a nie żygał Watami na lewo i prawo bez sensu.
Ewentualnie szukanie innych wzmacniaczy klasy D lub AB, według uznania, temat rzeka.
Btw. Krisson, nie wiem sam siebie zaskakuje, mam przecież moje dwa pełne zestawy z mojego Cruze-a pełnozakresowe i niskotonowe także chyba szukać nie musisz jak chcesz kupić takie jak masz ale nie pierdzące.
Ps.2 osobiście uważam że zainstalowanie niskotonowych głośników z Cruza (te które są fabrycznie z przodu przy opcji z tweeterami) na przód i tył + tweetery które masz z przodu to najlepsza opcja. Dużo osób mających pojęcie o Car Audio mówi o tym że scena gra z przodu i tweetery powinny być z przodu a nie w wooferach ale nie mówię że każda inna instalacja jest zła. Tak samo negatywnie oceniane są 6x9 w tylnej półce, owszem, dają bass, ale wali Ci głośnik prosto w ucho jak tam siedzisz (nic tylko jechać tak nad może 640km, czysta przyjemność), poza tym z perspektywy nawet kierowcy, scena na koncercie jest z przodu a nie z tyłu (to można ratować faderem ale tylko z perspektywy kierowcy).
ali66
Imię: Zdzisław
Samochód: Cruze LS
Silnik: 1.6 113KM
Post autor: ali66 »
Zapomniałem poinformować o efektach po montażu, więc uczynię to teraz.
Głośniki, HERTZ , które zakupiłem posiadały odpowiednie mocowania identyczne jak oryginały, także montaż banalnie prosty.
Audiofilem nie jestem ale pierwsze wrażenia OK. Basy słychać już przy niewielkiej mocy wzmacniacza i nie słyszę specjalnie różnicy porównując je do oryginałów. Też miałem myśl kupić jeden głośnik oryginalny, jednak w tamtym czasie nowego nie było a z używanym nie chciałem ryzykować, że może za kilka miesięcy będę zmuszony znowu rozbierać tapicerkę drzwi. To chyba na tyle.
Krisson
Imię: Kris
Dzięki wielkie. Tak więc szukam oryginału
Avatar
Samochód: brak
Gdybyś jednak zdecydował się na nowe to pamiętaj o tym aby przy wykorzystywaniu fabrycznego radia, kupić głośniki o dużej skuteczności SPL, najlepiej 93dB i więcej.
pk2852
Post autor: pk2852 »
Cześć, jak już jesteście w temacie, też jestem w sytuacji że padł jeden głośnik(magnes się obraca) i drugi trzeszczy( chociaż to może być tapicerka) i planuje wymienić głośniki. Wersja wyposażenia to LS ( głośniki w słupku A i przednich drzwiach). Chcę wymienić te w drzwiach i tu moja prośba, moglibyście polecić mi co kupić? Budżet to +/- 250zł. Z góry dziękuje.
Jak pisaliśmy, do firmowego, dość słabego radia najbezpieczniejszą opcją jest zakup używanych. U mnie ładnie się sprawdzają Hertz Energy (L - niskotonowe) ale mam chińskie radio dedykowane do Cruze.
Avatar
Samochód: brak
Zgadzam się z Regulusem, stockowe radio nie napędzi tych Hertzów ani nic innego, chyba że coś do około 30W RMS, radio może z siebie wyrzuca około 5-10W, na pewno nie więcej, tzn można je podkręcić na MAX ale zniekształcenia i tak zabiją cały dźwięk wiec nie warto.
Szukałbym oryginałów z Cruze.
Jeżeli kogoś to interesuje to ja mam oryginały z Cruze, dwa niskotonowe (z przodu wersji LT+ Premium 2012), dwa dwudrożne (z tyłu wersji LT+ Premium 2012).
Brat pewnie też będzie miał ze swojego dwa dwudrożne na półce.
Do ew. zakupu na spocie jak ktoś wcześniej się zapowie - na tym najbliższym w IKEI Katowice będę.
Krisson
Imię: Kris
Dzięki Avatar za zainteresowanie. Jednak na razie się nie zdecyduje. Głośnik zaczął pracować normalnie. Często słuchałem muzyki na prawie pełnym regulatorze i przez to musiało się coś popsuć. Teraz będę uważał
Avatar
Samochód: brak
Skoro prawie na full to raczej przesterowany sygnał a nie awaria głośnika.
Uszkodzony głośnik pierdzi i trzeszczy nawet na bardzo niskim poziomie sygnału.
Krisson
Imię: Kris
Ale tak było. Nawet przy niskim sygnale pierdział tak że nie dało się radia słuchać. Na razie jest ok
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
tylko jeden by w takiej sytuacji pierdział?
Avatar
Samochód: brak
Jeżeli głośnik to jeden, jeżeli przester na radiu to wszystko by pierdziało.
Niedzwiedz
Silnik: 1.4T 140KM
Post autor: Niedzwiedz »
Witam, odnowie troszke posta. Spalił mi się głośnik w tylnych drzwiach i pytanie do was czy jak zamienię je na te z linku https://allegro.pl/oferta/sony-glosniki ... 7195744113
Pod fabryczne radio będzie ok czy ktoś zaproponuje może coś innego? Mam w sumie 4 glosniki w drzwiach i dwa twittery w słupkach.
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Podejdzie bez żadnych problemów.
Niedzwiedz
Silnik: 1.4T 140KM
Ok, dzięki :)
Arekosw
Imię: Arek
Silnik: 1,6 113KM
LPG: Tak
Post autor: Arekosw »
Witam, może ktoś będzie w stanie mi pomóc, mianowicie nie posiadam w swoim Cruz z 2009 r tylnych głośników, ale jak patrzyłem na kostkę do radia od głośników to miejsce na głośniki tylne jest zajete już przez jakieś kable, jak mogę sprawdzić i znaleźć te kable, może to są kable do tylnych głośników, ale gdzieś są ukryte?
Nawet jak są to głośniki nie będą działać bez ich aktywacji w serwisie.
Arekosw
Imię: Arek
Silnik: 1,6 113KM
LPG: Tak
Co znaczy aktywacja głośników w serwisie?
Wyjeżdżasz, ASO podpina kompa, ściąga kody vci i aktywuje funkcje za jakieś 500 zł pewnie.
Arekosw
Imię: Arek
Silnik: 1,6 113KM
LPG: Tak
Hmm, jakaś tam aktywacja mnie nie interesuje, najpierw muszę te głośniki podłączyć, ale jak pisałem wcześniej. W kostce od radia miejsce na głośniki tylne jest zajete już kablami, a tych kabli w tylnych drzwi ach nie ma, w takim razie co za kable są podłączone do kostki? 🤔🤔
