Skrzypienia zawieszenia
Stilak
- Imię: Emil
- Samochód: Evanda
Mam problem w moim aucie przy jakim kolwiek kołysaniu czy większych koleinach skrzypi a przy wysiadaniu tez słychać jakby pocieranie gumy o gumę
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Re: Skrzypienia zawieszenia
Gumy stabilizatora mogą być przyczyną
Wysłane z mojego LT30p przy użyciu Tapatalka
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Jak wymieniałem koła u siebie to z tyłu skrzypienie miałem straszne, aż się przeraziłem, ale okazało się, że to ręczny skrzypiał. Co do Twojego problemu, to tylko skrzypienie słychać czy też lekkie stuki ? Może masz na wykończeniu łącznik stabilizatora ?
Stilak
- Imię: Emil
- Samochód: Evanda
skrzypienie jak m,in się wsiada do niego a jak sa lekkie wertepy to są lekkie stuki
Todzik
- Imię: Tomek
- Samochód: Evanda
Jak slychac skrzypienie z tylu obstawiam tuleje plywajace wachacza.
Sam mialem podobny problem.Jak mocniej pokolysalem autem zaczynalo skrzypiec.
wymiana obydwoch z jednej strony zalatwila problem .Byc moze u ciebie jest to samo
daszczu
- Imię: Daniel
- Samochód: Evanda
- Silnik: .
