Domykanie otwieranie szyb za pomocą kluczyka
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Re: Domykanie otwieranie szyb za pomocą kluczyka
Sprzedawca musi wiedzieć co konkretnie sprzedaje, inaczej niczego sami nie zrobicie.
Ktoś pytał o usuwanie połączeń z pinami,
czy w ogóle całych pinów 16 pin przy V3 i pozostawienie tylko paru (kopiując układ ze starych V2)
ale to nic nie da, a może jedynie uszkodzić moduł.
Rozpinowka w modułach bywała różna, od 3 pinów w niektórych V1,
przez 5-7 pinów aż po pełne opinowanie 16 pin, co jest z kolei kompletnie bez sensu
bo ODB2 w Cruzaku w zależności od wersji ma tylko od 7 do 9 roboczych pinów w tym gnieździe.
- Kolda
- Imię: Arek
- Samochód: Cruze 1.6 SW
Więc tak nie wiem którą mam wersję , ale tam tylko do obsługi są 4 piny. (1, 4, 6, 14). Odłączenie któregokolwiek z pinów skutkuje niedziałaniem układu - sprawdzone
- C77
- Silnik: 18XER
Tak, do obsługi jest od 3 do 5 pinów w zależności od modułu,
ale ogólnie w module na wejściu w gniazdo jest pełne opinowanie? 16 pin czy mniej?
Cruze2013
- Imię: Sebek
- Samochód: Cruze 1.4 T
Czyli za każdym otwarciem drzwi z pilota będą mi się szyby otwierały
Dopiero jak szybko 3 razy nacisniesz.
Cruze2013
- Imię: Sebek
Acha
Dzieki.
Czyli kupić to na allieexpress za 7.5 euro czy macie gdzieś taniej??
Dzieki.
- rwicik
- Samochód: Cruze -> Tucson
Ja mam stary moduł i szyby odsuwają się, jeśłi dłużej trzymam przycisk otwierania drzwi.
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
- jak_chu
- Imię: Jakub
Witajcie, kupiłem taki moduł domykania szyb na Allegro do mojego Cruze rocznik 2009, ale zanim go zamocuję, postanowiłem zapytać tutaj czy to aby na pewno jest bezpieczne. Ktoś ma może taki sam moduł? Co się może teoretycznie stać nie tak przez instalację takiego modułu? Będę wdzięczny za odpowiedź [emoji846]
A tutaj jeszcze link do aukcji: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6923297212
Sent from my iPhone using Tapatalk
może nie identyczny, ale wielu z Nas ma, lub miało takie coś wpięte, bez problemów. Jedyny problem to pewne instalacje LPG.
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
dlaczego instalacja LPG ? sam zastanawiałem się długo nad tym modułem , ale oczytałem się kupę komentarzy o tym , jak to nie dojeżdzają silniczki otwierania i zamykania szyb ( za każdym razem kiedy otwierasz drzwi szyby próbuja się domknąć ( czasami też odbijają ) , ale to tylko opnie z innym forum.
huri ma z tym lepsze doświadczenie
- Avatar
- Samochód: brak
Instalacje LPG bazujące na odczycie danych z OBD mogą świrować przy tych urządzeniach, np. BRC Plug & Drive, instalacje standardowe które nie pobierają parametrów silnika z danych OBD (jak np. moja BRC SQ24) nie mają z tymi modułami żadnych problemów - osobiście używam.
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Jest tak jak napisał Avatar, jeżeli masz LPG podłączone pod OBD to mogą być problemy z działaniem.
- jak_chu
- Imię: Jakub
Mam Cruze 1.6 benzyna, zdaje się że rocznikowo pierwszy model
Masz szyby elektryczne z przodu i z tyłu?
- Przemek
- Imię: Przemysław
hmmm to jak to sprawdzić , czy u mnie będą problemy czy nie ?. Mam LPG BRC Czakram, założony pod koniec 2013 r. tyle wiem....
Przemek BRC to marka. Jaki masz model sterownika LPG?
- Przemek
- Imię: Przemysław
wiem że to marka....hmmm a gdzie to będzie pisać ? W dokumentach od instalacji gazowej ? czy gdzieś szukać na butli ?
- jak_chu
- Imię: Jakub
Tak, z tyłu i z przodu elektryczne. Wersja auta to LS.etac pisze:Masz szyby elektryczne z przodu i z tyłu?
No to jak nie koliduje z LPG to zakładaj i będzie działać.
Zobacz czy w twoim dowodzie osobistym nie jest zakodowane.Przemek pisze:wiem że to marka....hmmm a gdzie to będzie pisać ? W dokumentach od instalacji gazowej ? czy gdzieś szukać na butli ?
- Przemek
- Imię: Przemysław
No to pytam właśnie czy w dokumentach od LPG będzie taka informacja ? bez zbędnych uszczypliwości... , jak wrócę z roboty to sprawdzę
Przepraszam za szczypawkę, ale ciebie czasem trzeba szczypnąć gdy pytasz jak kosmita. Dla mnie logiczne, że informacji o swojej instalacji przede wszystkim szukam w jej dokumentach a nie na butli. Tak samo jak informacji o swoim samochodzie szukam w dokumentach wozu a nie na baku. No chyba, że to ja jestem jakiś kosmita i źle robię.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Spoko ,ale myślałem, że może też takie informację są na butli ( to sprawdziłbym teraz ) a tak to muszę czekać aż wrócę z roboty do domu i poszperam w dokumentach. A swoją drogą nie wiesz może gdzie w Sączu przyciemniają dobrze szyby ? i w miarę rozsądnej cenie ( póki co mam info że 500 zł sam tył )
- Przemek
- Imię: Przemysław
Takie mam dane :
Reduktor BRC genius 13BG11485
Centrala sterująca SQ 13BH4227535
Wielozawór: 13CA11433
Elektroniczna cerntrala sterująca EN SEQUENT 24,11
