Rozebranie osłony przeciwsłonecznej
Rafalisko
Imię: Rafał
Samochód: Cruze 1.4 SW
Post autor: Rafalisko »
Cześć,
Ostatnio żona przypadkiem urwała klapkę w osłonie przeciwsłonecznej od strony pasażera i teraz niema światełka jak je opuszcza bo niema klapki które by ją włączało. Macie może pomysł jak to rozebrać? Części wszystkie mam bo urwał się plastik przy przegubie i chciałem to skleić ale nie mam pomysłu jak się do tego dobrać...
mistah
Imię: Mateusz
Samochód: Cruze SW 2.0 | 163KM
Re: Rozebranie osłony przeciwsłonecznej
Post autor: mistah »
Cześć :) moja żona zrobiła to samo :(
Niestety nie rozbierzesz całości.. ale na szczęście da się to poskładać. Wszystkie części masz? ja musiałem adoptować kawałek drutu na zawias. Jak masz to posklejaj klapkę osobno i tak naprawioną wciśnij na swoje miejsce. Zaczynasz od tej strony, która była klejona i musisz siłowo rozszerzyć drugą stronę (ramkę przytwierdzoną do osłony) i wcisnąć metalowy bolec. Przy pierwszym zamknięciu wszystko wskoczy na swoje miejsce i zacznie działać lampka.
Rafalisko
Imię: Rafał
Na szczęście znalazłem bolec [WHITE SMILING FACE]
Tak też chciałem zrobić ale myślałem że jest inny sposób [WHITE SMILING FACE] kropelką kleiłeś?
Zamiast kleić, to na allegro z demobilu można znaleźć za 20pln
mistah
Imię: Mateusz
Kropelką lub inną pochodną ;)
Z demobilu są na allegro ale nie wersja z lampką... niestety.
Ups! cofam swoje słowa.. faktycznie pojawiły się za 25 zł. Jak szukałem przed naprawą to najtańsza kosztowała 149 zł :H
Rafalisko
Imię: Rafał
Klapką i oświetleniem? Ja za 60 kilka zł do astry j znalazłem tylko...
A oświetlenie nie jest czasami w podsufitce?
mistah
Imię: Mateusz
Nie, jest w samej osłonie... Tutaj masz aukcje: http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6934327570
Rafalisko
Imię: Rafał
Wiem dlaczego nie mogłem znaleźć, szukałem w kategorii osłon przeciwsłonecznych. Niestety to nie rozwiązuje mojego problemu bo potrzebuję od strony pasażera :) Skleiłem właśnie, teraz poczekam aż zwiąże i jutro spróbuję założyć.
Ale dziękuję za fatygę i szukanie :)
mistah
Imię: Mateusz
Jak nie uda się naprawić to na tej aukcji masz lewą i prawą stronę ;) 3mam kciuki :)
