AUX + Bluetooth
walskwalsk
Imię: Kamil
Samochód: Cruze 2.0 163KM
AUX + Bluetooth
Post autor: walskwalsk »
Witam, jestem posiadaczem Cruz'a z 2011r niestety bez Bluetooth, dodatkowo na codzień używam iPhone 7 - brak wejścia jack przez co nie mam możliwości sparowania się z samochodem. Ostatnio na allegro znalazłem takie cudo czy ktoś korzysta/korzystał z podobnego rozwiązania zdaje ono egzamin? Głównie zależy mi na tym by odpalić muzykę z telefonu przy pomocy aplikacji Spotify.
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/bezprzewodowy-aux-bluetooth-odbiornik-dzwieku-bt-i6914372612.html?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=ZDVmOGZmY2YtMjQxNS00MjlhLTg2OTUtMmQ3MTRlYjdjOWJlAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=03680e69-74a9-4d2e-837c-38040347e818#thumb/4
Re: AUX + Bluetooth
Jakie masz radio? Masz USB?
walskwalsk
Imię: Kamil
Re: AUX + Bluetooth
Niestety nie, tylko płyty i w podłokietniku wejście AUX.
mistah
Imię: Mateusz
Samochód: Cruze SW 2.0 | 163KM
Re: AUX + Bluetooth
Post autor: mistah »
Jezeli masz radio bez nabiału to możesz kupić dedykowany moduł bluetooth za 100 zł i podmienić obecny. Poszukaj w google :) moduł montujesz w środkowym słupku od strony nóg pasażera.
Re: AUX + Bluetooth
mistah o jakim module za 100 zł piszesz ?
Podaj konkretną stronę lub opis.
AdamT
Imię: Adam
Samochód: Octavia III FL
Re: AUX + Bluetooth
Post autor: AdamT »
Ma na myśli PDIM z bluetooth. Temat już był wałkowany na forum.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
Re: AUX + Bluetooth
Ale tam jeszcze potrzebna jest wiązka i chyba programowanie radia.
mistah
Imię: Mateusz
Re: AUX + Bluetooth
Wymieniasz moduł 1 do 1 bez programowania radia :)
mistah
Imię: Mateusz
Re: AUX + Bluetooth
Link: http://www.cruzetalk.com/forum/#/topics/5833
Re: AUX + Bluetooth
Link jest do głównej strony
I pamiętajmy że do MY2011 lub MY2012 radia nie miały obsługi BT. W ustawieniach jest tylko CD i AUX nie ma BT. Nawet w radiu nie ma klawisza z tą ikoną.
Osobiście nigdy nie sprawdzałem ale nie wiem czy mam PDIM, a jeżeli nie ma, to nie jestem pewien czy jest też wiązka.
Kiedyś podobny temat był na forum Insygni i tam właśnie oprócz modułu potrzebna była wiązka oraz programowanie radia.
Re: AUX + Bluetooth
Miłosz dokładał chyba bluetooth, ale chyba to u niego poszło z radiem.
Avatar
Samochód: brak
Re: AUX + Bluetooth
Post autor: Avatar »
Błąd w cruze my2012 był BT w dwóch wersjach, tylko A2DP lub z funkcją rozmów
walskwalsk
Imię: Kamil
Re: AUX + Bluetooth
Hmm sporo zachodu z tym, tak czy inaczej dzięki za rozjaśnienie tematu. :)
AdamT
Imię: Adam
Re: AUX + Bluetooth
Post autor: AdamT »
huri_khan pisze:Link jest do głównej strony
PDIM masz bo on odpowiada również za obsługę portu USB w podłokietniku. Dedykowanego przycisku do obsługi BT nie ma, jak z poziomu AUX wejdziesz w menu, to jako ostatnia pozycja jest Bluetooth, tak samo podczas odtwarzania MP3 z USB. Żadna dodatkowa wiązka ani programowanie nie jest potrzebne. Pamiętać należy, że mowa tu o BT do odtwarzania muzyki po A2DP, a nie o module do rozmów telefonicznych. Od MY13 jest BT z opcją rozmów, we wcześniejszych takiej opcji z tego co wiem nie było.
Re: AUX + Bluetooth
Tak czytam temat i zastanawiam się , gdzie w orlando jest schowany ten moduł. Przeszukałem chyba całą konsolę środkową i nie znalazłem. Jak by ktoś wiedział, to niech się pochwali.
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2017, o 20:22 przez Bunioopl, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: AUX + Bluetooth
AdamT pisze: PDIM masz bo on odpowiada również za obsługę portu USB w podłokietniku. Dedykowanego przycisku do obsługi BT nie ma, jak z poziomu AUX wejdziesz w menu, to jako ostatnia pozycja jest Bluetooth, tak samo podczas odtwarzania MP3 z USB.
Adam w schowku nie mam USB tylko AUX.
Tak jak napisałem do rocznika 2011 lub 2012 nie było USB tylko AUX
Avatar
Samochód: brak
Re: AUX + Bluetooth
2012 ma USB i AUX w podłokietniku, złącze obok złącza w wersji LT+ Premium.
A Adam miał w swoim od początku Bluetooth A2DP i odpowiedzialny jest za to moduł który jest jak dobrze pamiętam pod radiem, tylę że trzeba rozebrać konsole aby się do niego dostać.
Re: AUX + Bluetooth
Autor wątku nie ma USB tylko AUX.
Avatar
Samochód: brak
Re: AUX + Bluetooth
No tak ale to świadczy o innej wiązce od PDIM do podłokietnika, bluetooth tak czy siak powinien działać, jedyne co jest niepewne to czy ruszyło by to z radiem poniżej CD400.
Jak dobrze pamiętam u mnie są dwa przewody jeden od USB drugi AUX, można to sprawdzić w moim wątku z montażu androida, jest tam foto które pokazuje wnętrze podłokietnika
andree1510
Re: AUX + Bluetooth
Post autor: andree1510 »
mistah
Imię: Mateusz
Re: AUX + Bluetooth
Tutaj masz dołożenie mikrofonu i rozmowy poprzez bluetooth. Niestety muzyki nie posłuchasz, ponieważ nie wspiera A2DP.
Zgłębiałem temat, ponieważ mam seryjnie navi z bluetooth - niestety tylko rozmowy telefoniczne, muzyki w ten sposób nie posłucham. Oczywiście opracowałem sposób.. niestety, żeby zweryfikować czy w pełni działa muszę poczekać na odbiornik bluetooth z Chin.
W telefonie mam bluetooth 4.1, który pozwala na rozróżnienie źródła odtwarzania muzyki oraz prowadzenia rozmów. Rozmowy będzie obsługiwać seryjny moduł z navi, natomiast muzykę chcę puszczać poprzez odbiornik (https://www.aliexpress.com/item/Univers ... 0.0.WLFrn8), który zamontuję w podłokietniku - zasilanie z USB, który jest zaraz obok AUX :)
AdamT
Imię: Adam
Re: AUX + Bluetooth
Post autor: AdamT »
AUX w Cruze jest bardzo kiepskiej jakości, podłącz się na test kablem i sprawdź czy jest to dla Ciebie akceptowalne, no chyba że już płynie ten odbiornik...
Z kolei walskwalsk lub huri muszą sprawdzić co mają w miejscu PDIM, a on znajduje się za lewarkiem zmiany biegów patrząc w stronę silnika więc dużo rozbierania nie ma.
mistah
Imię: Mateusz
Re: AUX + Bluetooth
Podłączyłem się kablem i moim zdaniem jest bardzo dobrze. Wielkim audiofilem nie jestem więc może dlatego :Y
Jedyne czego się obawiam to własnie jakości odbiornika z Chin.. pożyjemy, przetestujemy 8-)
rafic
Imię: Rafał
Samochód: Cruze 1.8 LT+Premium
Re: AUX + Bluetooth
Post autor: rafic »
Wiem, że stary temat, ale czy ktoś próbował dorzucić wzmacniacz sygnału na wejściu AUX? Sprawdziłoby się coś takiego w ogóle? Pytam, bo mam radio CD400 z fabrycznym USB i AUX, ale bez bluetooth niestety. Muzyka z USB daje radę, ale podłączenie telefonu przez AUX, żeby posłuchać czegoś przez yt lub spotify jest średnie, bo gra strasznie cicho i nawet na max głośności w radiu jest niewystarczająco.
Re: AUX + Bluetooth
Mam głupie pytanie. A podgłośniłeś telefon podłączając się pod aux?. Na wejściu aux powinno być 0 decybeli, czyli 0.771v i to jest standard wejścia aux.
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
