Zamiana tunelu środkowego na tunel z podłokietnikiem Cruze
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: Zamiana tunelu środkowego na tunel z podłokietnikiem Cru
a ktoś ma możliwość wydrukować ten element ?i jaki byłby to koszt
- mistah
- Imię: Mateusz
- Samochód: Cruze SW 2.0 | 163KM
Wydrukujesz w każdym mieście
wystarczy wpisać druk 3d w google
Etac można prosić o przesłanie projektu?
- mistah
- Imię: Mateusz
Czy ktoś mógłby wymierzyć sprężynkę z zestawu?
Oraz sprawdzić czy faktycznie w zaznaczonym punkcie płytka ma tylko 1mm grubości.
Z góry bardzo dziękuję
- Przemek
- Imię: Przemysław
Ok to ja też poproszę skan tego projektu
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Jeżeli chodzi o sprężynkę to jedź na szrot i kup pompę paliwa z Fiata CC. Sprężynę przetnij na pół i masz gotową
tak, tam ma być ten 1 mm, stąd delikatność tego. Mozna to pogrubić, ale nie wiem jak to potem wchodzi w ten przycisk.mistah pisze:Czy ktoś mógłby wymierzyć sprężynkę z zestawu?
- Przemek
- Imię: Przemysław
Moge też prosić o ten projekt , tak abym mógł go podesłać firmie zajmującą się drugiem 3 D ?
- mistah
- Imię: Mateusz
Przemek skontaktuj się z Krzysztofem (etac). Niemniej radzę Ci chwilkę poczekać, żeby nie powielać moich błędów.. okazuje się, że plik jest w jakiejś dziwnej skali.
Dzisiaj po 20 odbieram wydruk. Sprężynę wyciągnąłem z wyciskarki do kleju w tubie
Oczywiście dam znać czy trybi!
- Przemek
- Imię: Przemysław
ok daj znać a tak z ciekawości ile zapłaciłeś ? hmmmm nie będzie za mocna taka sprężyna ? Wygląda na dosyć masywną ...
- mistah
- Imię: Mateusz
6 zł... Co do sprężyny to nie miałem zbyt dobrej jakości wyciskarki to i sprężyna nie powala
Po 20:30 dam znać
Po 20:30 dam znać
- mistah
- Imię: Mateusz
Śmiga aż miło
trzeba pamiętać i jednej rzeczy... Nie otwiera się na rozwiniętym podłokietniku za oryginalny przycisk tylko trochę głębiej za wydrukowana blokadę! Po zamknięciu i przesunięciu do standardowego ustawienia otwiera się normalnie przez fabryczny przycisk
bajka! Dzięki Etac za projekt!
- Przemek
- Imię: Przemysław
Wypas a gdzie zamawiałeś ? można się z nimi skontaktować meilowo. Może jest możliwość wysyłki
- mistah
- Imię: Mateusz
Tak już z nim rozmawiałem
mówił, że przesyłkę też ogarnie!
kontakt@makeit.torun.pl
Projekt ma więc możesz powiedzieć, że jesteś z forum
- Przemek
- Imię: Przemysław
ok dzięki napisałem do goscia zobaczymy co i jak
A powiedz mi tą sprężynę jakoś przycinałeś ?
Podziękuj pomysłu Panom, zza Buga, bo to im należny jest szacun za pomysłowość. Ja tylko wpadłem na pomysł żeby to pomierzyć, ze względu na problemy z dostępnością.mistah pisze:Dzięki Etac za projekt!
- mistah
- Imię: Mateusz
Taką dałem i musiałem rozciągnąć, żeby weszło na wystający sworzeń. Obciąłem również 1 zwój bo za mocno odbijało
Etac podaj namiary z chęcią wyślę im laurkę [emoji12]
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Jemu dziękuj
https://www.drive2.ru/users/mgook/
jak nie masz użytkownika na D2 to Ci znajdę
jego domowy adres na kwitach z moneygramm
- Przemek
- Imię: Przemysław
Ok blokada zamówiona, jutro ma zostać wysłana
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
Podłokietnik z tą blokadą da się otworzyć bez cofania, przynajmniej u mnie. Jak się da trochę nacisku tak jakby się chciało go cofnąć (ale blokada nie pozwala) to wtedy zamek nie trzyma i można podnieść do góry.
- mistah
- Imię: Mateusz
U mnie przy rozłożonym podłokietniku wystarczy nacisnąć na wydrukowaną płytkę i się otwiera
- C77
- Silnik: 18XER
Masz do poprawy sprężynę - patrz instrukcja
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
Co w instrukcji odnosi się do tego o czym pisaliśmy?
Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
teoretycznie, dobrze wyregulowany i ustawiony patent otwiera podłokietnik w każdej pozycji
- Przemek
- Imię: Przemysław
Ok mam i ja , ale mam pytanie. Czy prawidłowe ustawienie jest takie ze by zsunąć podłokietnik do pozycji wyjściowej trzeba nacisnąć w głąb na tą nową część ? Czy ma się zsuwać po naciśnięciu oryginalnego przycisku podnoszenia podłokietnika ?
Dedalus4
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
U mnie żeby zsunąć maksymalnie do tyłu trzeba nacisnąć blokadę, dokładnie tak jak to opisałeś na początku.
