Maska odskakuje
Bruklin10
Maska odskakuje
Post autor: Bruklin10 »
Chłopaki gorąca prośba na goraco. Otworzyłem maskę żeby wlać płyn do spryskiwaczy ale nie mogę jej zamknac. Maska cały czas odskakuje. Czy mocno próbuje czy lekko cały czas odbija. Myślę że wypadła ta linka z kulka na końcu, tylko gdzie tą kulkę wcisnac?? Jest tam tylko sprężyna
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Re: Maska odskakuje
Nie wiem czy coś to da, ale ja mechanizm cały rozbierałem i tu masz http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... ead#unread temat o tym.
jajco112
Imię: Darek
Samochód: Forenza
Re: Maska odskakuje
Post autor: jajco112 »
W otworze na bolec powinno wystawać z boku kawałek blachy. Linka wygląda jak urwana lub wypadnięta, a poprostu mechanizm się zaciął!!!. Pchnąć ręką do środka posmarować czym kolwiek i po sprawie. (Sam to ostatnio przerabiałem) Otwór nie może być w pełni okrągły jak się przyjżysz to od prawej strony masz nacięcie w środku i tam powinno zabezpieczenie wychodzić
Bruklin10
Re: Maska odskakuje
Dzięki, było tak jak mówisz. Udało mi się dostać do mechanizmu, okazało się, że sprężyna się zablokowała. Po odhaczeniu jej i przejechaniu WD40 śmiga jak nowe hehe :)
Ostatnio zmieniony 29 paź 2017, o 17:52 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
karol_s
Imię: Karol
Samochód: Lacetti 1.4Pb HB
Re: Maska odskakuje
Post autor: karol_s »
Miałem to samo dosłownie miesiąc temu. WD akurat nie pomogło na sprężynkę, ale trochę smaru i wielokrotne machanie wajchą pomogło.
