Światła przeciwmgielne tylne
piterrro
- Imię: Piotrek
- Samochód: Epica 2.0 24V 143km
Koledzy pytanie do was Czy wiecie może skąd są zasilane światła przeciwmgielne tylne. Sprawdziłem bezpieczniki są OK natomiast napięcie do żarówek nie dochodzi ale gdy załączam światła przeciwmgielne tylne na desce pojawię się kontrolka o zapalonych światłach.
Re: Światła przeciwmgielne tylne
A mgielne w Epica są w klapie?
Jeśli tak to sprawdź wiązkę, pewnie pęknięta, przy zawiasach klapy.
piterrro
- Imię: Piotrek
- Kraviec
- Imię: Michał
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Przemo87
- Imię: Przemek
- Samochód: cruze kombi
- Silnik: 1.4t+lpg
U mnie też nie działa, te same objawy co u Ciebie w najbliższym czasie jadę do elektryka żeby sprawdził wiązkę, bo bezpieczniki i żarówka ok a napięcie nie dochodzi
piterrro
- Imię: Piotrek
Tak jest mam hak doczepiany.
Przemo87 poczekaj nie jedź do elektryka szkoda pieniędzy ja zajrzę i wtedy dam znać co i jak. Ja wczoraj u siebie załączyłem światła przeciwmgielne tylne i pojeździłem po dziurach i zaczęły działać czyli wychodzi na to, że jest gdzieś kostka która się rozłącza tylko będę musiał ją zlokalizować
Kraviec a hak ma coś wspólnego??
- Kraviec
- Imię: Michał
- LPG: KME Nevo
Przerabiałem ten sam problem, w zderzaku brak świateł ale w gnieździe od haka były. W bagażniku pod osłoną progu miałem dedykowaną do Epici wiązkę od haka, jest ona wpinana między oryginalne kostki, wypiąłem ją i zostawiłem tak jak by nie było haka, światła w zderzaku wróciły. Do dzisiaj nie wiem czy to wina tej wiązki dedykowanej czy może jakieś zwarcie w gnieździe haka, miałem to sprawdzić ale wiecznie brak czasu.
Przemo87
- Imię: Przemek
- Silnik: 1.4t+lpg
- Kraviec
- Imię: Michał
- LPG: KME Nevo
Spotkałem się z tym problemem również na innym forum, wszyscy mają hak.
Tak jak napisałem wcześniej, albo jest to wina zgniłego gniazda od haka, albo tej dedykowanej wiązki. Bardziej podejrzewam gniazdo.
Z racji tego, że przyczepki nie ciągam to rozwiązanie problemu nie było priorytetem.
piterrro
- Imię: Piotrek
Problem rozwiązany woda oraz korozja w przyłączu przyczepki. Wymieniona na nową i światła wrocily
- Kraviec
- Imię: Michał
- LPG: KME Nevo
Przemo87
- Imię: Przemek
- Silnik: 1.4t+lpg
U mnie okazało się że wiązka była przegnita, wymiana wiązki- koszt 250 zyla
- Kacper Zagórski
- Imię: Kacper
- Samochód: Epica 2.0 LS 2008
- Silnik: 2.0, 144KM, benz.
Koledzy, a który bezpiecznik odpowiada za światła przeciwmgłowe tylne? Również zauważyłem, że nie świecą, a wiązka podobno była wymieniana w zeszłym roku..
Wysłane z mojego 5028Y_EEA przy użyciu Tapatalka
Chevrolet Epica LS, 2.0, 144KM
16.04.2019
16.04.2019
