Strona 5 z 6
Re: Chevrolet Cruze 1.8 LPG - problem z głowicą
: 20 lut 2017, o 18:20
Laczek nie mial szklanek, a hydrauliczną regulacje
: 20 lut 2017, o 18:32
Janusz666 pisze:
etac pisze:KL7 tylko w ASO można sprawdzić, a mogę w tym pomoc po otrzymaniu VIN
Byłbym wdzięczny: KL1JF6959BK187214
Samochód przystosowany do gazu
: 20 lut 2017, o 18:40
autor: Janusz666
Wielki dzięki za ekspresową odpowiedź!
Muszę częściej niż na PB kontrolować luz zaworów, częściej wymieniać świece lub jakieś inne czynności?
Pytam bo po przestudiowaniu forum okazuje się, że Cruze ma sporo wymagań (np. jakość i częstotliwość wymiany oleju) w porównaniu do mojego starego Aveo (t255), w którym przez 11 lat (w tym 6 z LPG) nie robiłem nic poza podstawowymi rzeczami i koszt wszystkich napraw przez te 11 lat zmieścił się w 1 tys. zł., a auto śmiga idealnie.
: 20 lut 2017, o 21:27
Teoretycznie nie musisz. Ja bym jednak po 100tys dmuchnął na zimne i sprawdził luzik, a świece zmieniał co 30..40 tys.
: 21 lut 2017, o 18:12
autor: Avatar
Albo co 15kkm albo co 30kkm przy zastosowaniu świec przeznaczonych do dłuższej eksploatacji na LPG
: 21 lut 2017, o 20:22
Tak wiemy, że wymieniasz co 15, wg mojej oceny przesada, ale przesada nie jest zła jeżeli chodzi o wymianę elementów eksploatacyjnych, co najwyżej kosztowna.
: 24 lut 2017, o 13:00
autor: Konrado
Witam proszę o rozszyfrowanie czy się nadaje na gaz
VIN KL1JF68E9EK512767
: 24 lut 2017, o 13:07
bez opcji dla LPG
: 24 lut 2017, o 13:10
autor: Konrado
A jak juz mam taki zagazowany to co robić ?
: 24 lut 2017, o 13:13
poczytać forum, a odpowiedź się sama znajdzie :)
: 24 lut 2017, o 13:14
autor: pablo1
Jak duży przebieg na lpg to bym luzy sprawdził.
: 24 lut 2017, o 13:22
autor: Konrado
Sam zagazowałem przejechałem na razie 2500 km bez żadnych błędów itp itd. Gazownik niby sprawdzony twierdził ze kilka takich już gazował i jak nie ma checkow na wejściu to będzie dobrze.
Po ilu szklanki sprawdzić. Instalacja stag4 qnext - ma na bieżąco podgląd w stag mobile.
Duży przebieg co przez to kolego rozumiesz.
PS
Dziękuję za szybką odpowiedz.
: 24 lut 2017, o 13:52
po 15.000 km max pierwsze sprawdzenie luzów, potem co 30.000.
Taka moja opinia
: 24 lut 2017, o 13:54
autor: Regulus
To źle gazownik twierdzi, to nie jest żadna gwarancja. Na gazie masz jeszcze mały przebieg, żeby doszło do spustoszeń, ale wato zadbać przede wszystkim o prawidłowy (nie za ubogi) skład mieszanki, gdzie jedynie szerokopasmowa sonda AFR umieszczona za katalizatorem daje miarodajne wyniki, oraz - nawet jeśli wszystko jest w normie - kontrolować luz zaworów co 10- 15 kkm.
: 24 lut 2017, o 13:56
autor: pablo1
Najlepiej sprawdzić przed założeniem. Później tak jak wyżej. Będziesz widział ile ewentualnie się luz zmniejsza.
: 24 lut 2017, o 14:01
autor: Konrado
dziękuję.
: 12 maja 2017, o 13:23
autor: Konrado
Sprawdziłem luzy po 12000 km przejechanych na gazie ( silnik 1.6 )( to nie błąd już 12 tys km ) Wszystko ok. Z gazem także ok bez potrzeby jakiejkolwiek regulacji. Pojeździmy zobaczymy..
: 12 maja 2017, o 16:14
autor: garczek1
Cześć czy każdy Chevi wyprodukowany w 2011 silnikiem 1.8 ma tą "twardą " głowicę?
Kupiłem właśnie z 2011 tyle że w 2015 był założony gaz - instalacja BRC. Dwa razy po przejechaniu około 500 m podczas jazdy mi zgasł i jak go drugi raz odpalam to chodzi bez problemu.
R
: 12 maja 2017, o 19:30
krajowy, czy import?
: 28 maja 2017, o 18:59
autor: garczek1
nr silnika F18d4235239KA więc kraj produkcji Korea.
Podobno nie ma KL7 ale "podobno" ma hydrauliczną kompensacje luzów.
Jak czytam net to juz sam nie wiem czy to dobry silnik czy nie.
Robert
ps. jak odpalę i ruszam spokojnie nie cisne od razu do momentu aż silnik sie nagrzeje to mi nie gaśnie ( a jak odpalę na zimny i od razu mu przycisne do gasnie przy zmianie biegu - nie dławi sie tylko gaśnie a jak drugi raz odpalę to już jest ok.
: 28 maja 2017, o 20:20
Nie każdy ma twardą głowicę a w zasadzie jak wychodził z salonu bez LPG to miał miękką. Nie było 1,8 z hydrauliką. Objawy mogą sugerować skasowany luz, nie czekaj tylko skontroluj choć może już być źle skoro aż gaśnie.
: 28 maja 2017, o 21:49
autor: giwlak
U mnie też objawem zajrzenia pod głowicę było gaśnięcie silnika na skrzyżowaniu. Dokładnie takie objawy jak Ty masz. Skończyło się na przeszczepie głowicy od opla.
Nie czekaj - czym prędzej sprawdź stan głowicy może jeszcze ją odratujesz.
Sprawdź czy nie masz oleju w zbiorniku cieczy chłodzącej lub odwrotnie. Nie ubywa Ci olej lub płyn chłodniczy? Węże nie są nabrzmiałe po jeździe?
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
: 29 maja 2017, o 18:32
autor: garczek1
jak mu nie cisnę jak jest zimny to nie gaśnie .... płyny ok.
do tego silnika pasuje głowica opla ? ile kosztowała taka przyjemność ?
auto 1 rejestracja 2012 i serwisowany cały czas w jednym serwisie od którego z resztą kupiłem.
Jak często ci gasł ? jaki przebieg na gazie ? mój ma 80 kkm
Robert
: 29 maja 2017, o 19:45
autor: giwlak
Cofnij się po postach w tym temacie to wszystko znajdziesz. ;-)
Edith:
Ot tu viewtopic.php?p=68942#p68942
: 29 maja 2017, o 21:20
autor: garczek1
dzięki .....a co sądzicie o lubryfikacji ? ..są różne opinie ...ma ktoś takie cudo pod maską ?
