Chłodniczka oleju - wyciek
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Re: chłodniczka oleju- wyciek
Post autor: pool80 »
Przemek, stronę wcześniej masz wyceny uszczelek. Do tego koszt roboty płynu. W ASO tanio nie będzie. Samemu jest babranie spore. Uważaj przy robocie Twojej lub czyjejś na sondę 1, katalizator i plecionkę. Bo to jest ruszane przy naprawie. Jest ściągany kolektor wydechowy. Są też preparaty / sposoby na czyszczenie zbiornika. Ja robiłem w ASO przy niewiele większym przebiegu. Lata też są ważne.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 »
C77 ktoś granat wrzucił do silnika czy jak :)
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
Nie no w życiu sam się za to nie wezmę, jak już to mechanik ,a rocznik mojego Cruza to 2013.
matysanno
Imię: Mateusz
Post autor: matysanno »
Ciekawe czy sama chłodniczka moze sie uszkodzić , czy wymiana na nowa to wymysł ASO
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Wszystko co stworzono można uszkodzić ;)
Widziałem tych przypadków opisanych skromnie licząc z 300 albo więcej (ORG, D2, Cruze forum, Opel itd. itp)
w każdym z nich wystarczyła wymiana uszczelek, więc wniosek wyciągnij sobie sam :)
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida »
jak jesteś z Katowic, to masz 2 opcje
- ASO (MMCars Lotnisko) - koszt ok 600zl+ - nie wymieniają chlodniczki, tylko uszczelki (znaja temat)
- GM Service (kolo Makro w Katowicach) - ceny nie znam.. uszczelki 250zl
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
endriu333 pisze: 24 sty 2018, o 20:18 C77 ktoś granat wrzucił do silnika czy jak :)
Hehe mało powiedziane, ale jednak nietrafnie ;)
Chyba ktoś odkrył kolejną wadę konstrukcyjną naszych XERów :mrgreen:
Na szczęście jak na razie ujawnia się od -30 w dół,
ale trzeba podrążyć temata bo ciekawy, efektowny i niebezpieczny :twisted:
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
mkosmida pisze: 24 sty 2018, o 21:18 jak jesteś z Katowic, to masz 2 opcje
Niezła cena w tym MMCars
mkosmida
Imię: Maciej
zdaje się ze godzina to 280zl brutto.. a roboty sporo
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
A ja mam robotę inaczej liczoną , więc bardziej skupiam się na częściach .
matysanno
Imię: Mateusz
Wymiana chłodnicy oleju - bo tak stwierdzili plus wymiana oleju w silniku koszt po rabacie 1500 zł. Więc chyba dzialaja na swoją korzyść
mkosmida
Imię: Maciej
dzwon do MMCars.. powiedz ze jesteś z CTP Forum i spytaj o cene roboty :)
matysanno
Imię: Mateusz
No niestety już tam oddałem . Na początku powiedział że 1000zl i dodał że może być chłodnicza do wymiany . Ale co tam się popsuć może tylko uszczelnienie , jutro jak będę odbierał to ja wezmę na pamiatke i zobaczę .
Chłodnica, nie chłodniczka. Problem jest ze ta maź może zapchac kanały w chłodnicy. Z zaznaczeniem że może.
Zapytaj się jak zdiagnozował tą chłodnicę bez sprawdzenia. Magik, czarodziej ?
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
No i u mnie tez chłodnica oleju to wymiany...no cóż bywa , przy okazji ma też rzucić okiem na olej w skrzyni biegów, i płyn hamulcowy.Na fabrycznym rozrządzie podobno spokojnie zrobię jeszcze rok ( 2013 r, przebieg 75 tyś. ). Co do wymiany oleju stwierdził że nie ma takiej potrzeby, bo olej idzie w chłodnice a nie płyn w olej - może jakbym zauważył to później to tak, ale że zareagowałem szybko to według niego nie ma takiej potrzeby ).
huri_khan pisze: 25 sty 2018, o 06:55 Zapytaj się jak zdiagnozował tą chłodnicę bez sprawdzenia. Magik, czarodziej ?
Ja zawsze informowałem klienta o maksymalnych kosztach, żeby nie miał potem żalu, ze cena wzrośnie z 800 zł na 1800 zł. Stąd jest użyte słowo "może".
Przemek pisze: 25 sty 2018, o 09:14 No i u mnie tez chłodnica oleju to wymiany...no cóż bywa , przy okazji ma też rzucić okiem na olej w skrzyni biegów, i płyn hamulcowy.Na fabrycznym rozrządzie podobno spokojnie zrobię jeszcze rok ( 2013 r, przebieg 75 tyś. ). Co do wymiany oleju stwierdził że nie ma takiej potrzeby, bo olej idzie w chłodnice a nie płyn w olej - może jakbym zauważył to później to tak, ale że zareagowałem szybko to według niego nie ma takiej potrzeby ).
:H Po co chłodnica do wymiany. Co się w niej może zepsuć? Na 99% tylko uszczelki. U kogo ty to naprawiasz?
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Co sądzicie na temat wymiany w trakcie takiej naprawy oleju?
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Na pewno nie zaszkodzi,
poza tym część z obecnego oleju masz w tym momencie w... układzie chłodzenia.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Dlatego nową , że mam ją w cenie uszczelek , ( chłodnica NRF - podobno średnia półka, ale dobra ), a i mniej za robociznę zapłacę bo mniej zabawy z uszczelkami. Co to Oleju to mają sprawdzić jego poziom i ewentualnie uzupełnić.
matysanno
Imię: Mateusz
Zapytałem o chłodnicze to powiedzieli że poszła do utylizacji , zostawię to bez komentarza
No, czyli wiesz już, że nadal masz tą samą chłodniczkę a nowej nigdy nie było, bo to tylko kawałek aluminiowego odlewu, który psuje się jedynie w crash-teście.
klameczka
Imię: Jacek
Samochód: z18xer zafira B
Re: Odp: chłodniczka oleju- wyciek
Post autor: klameczka »
To ja trzy lata myślałem ze przepłaciłem za wymianę wszystkich uszczelek 300 pln robocizna. Uszczelki z aso 360pln. 3 lata temu.
Ja bym jechał do innego mechanika który jest rzeczoznawca sądowym kazał rozebrać i na policję jeśli okazałoby się ze oszukali.
Ostatnio zmieniony 25 sty 2018, o 21:06 przez klameczka, łącznie zmieniany 1 raz.
Przeczytałem jeszcze raz ten wątek i zastanawiam się nad jednym.
Czy wymieniał chłodnicę wody i chłodnicę oleju, czy tylko chłodnicę oleju ?
W obydwu przypadkach, dziwię się że dałeś się spławić bez części które zostały wymienione.
Rozumiem, ze robota na gwarancji i muszą stare części odesłać ale jeżeli Ty za to płacisz to jaką masz pewność że wymienili ?
