Strona 7 z 10
Re: Oprogramowanie MyLink
: 23 lip 2017, o 17:55
spokojnie sprawdzone. W Aveo tez juz flashowalem
: 23 lip 2017, o 18:08
autor: Rafalisko
Dziękuję [emoji5] no to teraz chyba nie muszę się bać, że coś od panów Rosjan nie zrozumiałem. A te pliki kopii zapasowej dla przycisków na kierownicy i kamery cofania też będą działać, czy muszę własne skopiować? [emoji5]
Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
: 23 lip 2017, o 18:10
skopiuj własne, krócej potrwa uruchomienie
: 23 lip 2017, o 18:26
autor: Rafalisko
Dziękuję [emoji5] a bringgo na naszą część Europy będę miał po instalacji czy muszę gdzieś szukać clienta, podobnie jak Mirrorlink itd?
: 23 lip 2017, o 19:15
Bringgo, jest płatne i nie warto go kupować, jak tylko uda ci się uruchomić MirrorLink (tylko telefony Sony)
: 26 lip 2017, o 22:13
autor: pikus
ciekawe czy szło by zgrać oprogramowanie z mylink wersja 2 i wgrać na mylink
: 26 lip 2017, o 22:17
zadałem pytanie specjalistom. Problem jest ze nie da się wejść do poziomu plików w tym oprogramowaniu.
: 20 sie 2017, o 12:35
autor: Rafalisko
etac pisze:spokojnie sprawdzone. W Aveo tez juz flashowalem
Witajcie
W końcu miałem wolne popołudnie. Zaktualizowałem Mylinka zgodnie z instrukcją o której wyżej pisałem. Prędzej zrobiłem kopię pliku mgrmcm.exe i później ja przywróciłem I mam teraz problem. Kierownica działka - głośność itd, ale kreski od kamery cofania mi się rozjechały... Tak samo mirrorlink mi się nie pojawił, jest tylko bringgo ale niema Europy... Może mi ktoś pomóc?
: 20 sie 2017, o 13:52
bo do MirrorLink trzeba podmienic plik ClientAppInfo.bin.
Co do kamery podmień plik MgrMcm.exe na jeden z strony.
Opcja inna to ze przyjedziesz na spota do Ikea Katowice
: 20 sie 2017, o 14:35
autor: Rafalisko
No właśnie podmieniłem pliki ktore były na stronie sourceforge to nic nie dało. Jak podmieniam plik mgrmcm.exe ze strony ww. to kamera całkiem padła.
Znalazłem przed chwilą na rosyjskim forum po angielsku mapisane że pierw powinienem był aktualizować do wersji 13 A później do 24.1. Czy mogę teraz przejść na wersję 13 z 24.5 A później na 24.1 czy tylko coś zepsuję I nic to nieda?
: 21 sie 2017, o 15:41
autor: Rafalisko
I pojawił się kolejny problem. Onstar mi wyskakuje jak tylko ruszę samochodem i nic nie mogę zrobić na wyświetlaczu...
: 21 sie 2017, o 16:14
Na odległość nic ci nie pomogę.
Skąd ty wziąłeś ten program?
Ja zrobiłem 4 radia i w żadnym nie było problemów.
: 21 sie 2017, o 17:19
autor: Rafalisko
Tam skąd linka pisałem prędzej na sourceforge.
A skąd Ty brałeś pliki? Może spróbuję tamte zainstalować.
: 21 sie 2017, o 19:23
: 21 sie 2017, o 19:36
autor: Rafalisko
Dziękuję [emoji4] spróbuję z tymi plikami i mam nadzieję zer pójdzie [emoji4]
kocham cyrlicę...
: 23 wrz 2017, o 12:09
autor: pikus
wreszcie działa car mode z Samsunga z mylink mirrorlink android 7.0
: 23 wrz 2017, o 12:15
autor: zzzz
a coś więcej? jaki tel, jak to uruchamiasz, jakie aplikacje działają itp?
: 24 wrz 2017, o 12:51
autor: Markos
Mylink wprowadzili później. Czy w tych pierwszych odtwarzaczach można również odtwarzać filmy ?
: 24 wrz 2017, o 20:30
autor: pikus
kabel podłączasz włączasz mirrorlink mam Samsung a3 2017 i jak wejdziesz w mirrorlink to pokazuje się ikonka car mode chyba spotify działają oraz sygic car n. bo wyskakuje mapa google ale nie idzie nic wyszukać tylko pokazuje loklizacje ?
: 4 paź 2017, o 07:57
autor: Rafalisko
Niby działa, ale bardzo niestabilnie. Często się wywala... chyba że mam wadliwe mgrmcm albo cliemtappinfo... Mam a5 2017 na 7.0. Mirrorlink idzie uruchomić ale zdarza się że po włączeniu mirrorlink w telefonie zapala się w mylink a po chwili gaśnie i nici z zabawy... W carmode pojawia się sygicincar ale przy próbie uruchomienia rozkłada mirrorlinka na łopatki i doopa.
: 4 paź 2017, o 08:10
autor: zzzz
może masz marny kabelek? może wtyczki są wyrobione?
: 4 paź 2017, o 08:31
autor: Rafalisko
W sumie dobry pomysł aby spróbować z innym kablem. Spróbuje oryginalnym podpiąć, może to coś zmieni [emoji4]
: 4 paź 2017, o 08:34
autor: zzzz
ja tak miałem. wtyczka microUSB była za luźna i przy poruszeniu telefonu rozłączało się.
: 4 paź 2017, o 08:36
autor: Rafalisko
U mnie luźne nie jest ale może być marnej jakości kabel usb C z aliexpress . Ładuje dobrze ale nie wiem jak sobie radzi z danymi
: 6 paź 2017, o 12:37
autor: pikus
sygic, coyote nie będą działać bo trzeba kupić aplikacje może w tedy jak by ktoś zrobił zakup to niech powie czy działa?
