Strona 7 z 14
Re: DRL koncept w kloszach kierunku na żarówk.LED dual color
: 16 paź 2014, o 11:16
paulr pisze:A jak przekaźnik pompy paliwa?
Ale co jak. O co konkretnie pytasz.
paulr pisze: Pomyślałem sobie że może lepiej zostawić go w spokoju i zastosować jeszcze jeden przekaźnik a zasilanie prosto z aku.. a te 12v z pompy tylko do sterowania przekaźnika tak by napięcie z aku było podawane dopiero po pojawieniu się napięcia na pompie?
Nie rozumiem co takie rozwiązanie ma realizować lub przed czym zabezpieczać?
Jak nie chcesz do pompy to wystarczy do dowolnego napięcia, które pojawia się po uruchomieniu zapłonu.
: 16 paź 2014, o 12:10
autor: paulr
wszystko jest zabezpieczone jakimś z góry przewidzianym bezpiecznikiem... dając na wyjściu przekaźnika już dajemy już jakąś moc... w przypadku 4 żarówek ta moc jest jeszcze większa.. dlatego myślałem by białe diody świeciły prosto z akumulatora. Nie wiem czy to coś zmienia po prostu pytam:)
Pamiętam że kiedyś w jakimś aucie dorobiłem gniazdo zapalniczki do bagażnika z tego z wnętrza to i tak nie dało się z 2 naraz korzystać bo się bezpiecznik przepalał...
: 16 paź 2014, o 14:36
Pompa ma duży pobór prądu wielokrotnie większy niż LEDy DRLi. Tam bezpiecznik do pompy jest 20A, pobór prądu LEDów (max 1A) więc dla tego obwodu jest bez znaczenia. Żeby w przypadku awarii w postaci zwarcia jakiegoś w instalacji DRL nie poleciał niepotrzebnie bezpiecznik od pompy, na schemacie widać wstawiłem dodatkowy bezpiecznik 5A, który w takiej sytuacji się przepali.
: 16 paź 2014, o 16:05
autor: paulr
Taki bezpiecznik tez dalem. A skoro jest to bez znaczenia nich będzie jak jest bo wszystko mam fajnie po izolowane i pochowane teraz jedynie dodaj podświetlany wyłącznik do kabiny i po pierwsze będę wiedział ze działa a po 2 jak go wylacze to się nie będą zapalac wcale wiec nawet na przegląd nie trzeba będzie nic grzebać:-)
: 16 paź 2014, o 18:17
Podświetlany wyłącznik
do czego chcesz zamontować. Ja już nic dodawał nie będę bo mi wszystko bardzo dobrze działa, bo mam to swoje rozwiązanie automatyki ogarniającej skandynawię i zmierzchówkę.
: 31 paź 2014, o 22:25
autor: paulr
jest możliwe by wersja LS jednak sygnalizowała błąd 27 ? dziś mi się taka informacja pojawiła i kierunkowskaz przeszedł też w tryb szybszego "migania". Wcześniej bez oporników też szybko mrygały ale żaden błąd na ekranie a dziś nie wiem jakim sposobem błąd 27 i obrazek instrukcji.... pojawiło się to raz i poźniej już nic...
: 31 paź 2014, o 23:14
Wg mnie tego typu diagnostyka nie jest uzależniona od wersji wyposażenia.
: 31 paź 2014, o 23:57
autor: paulr
wersji nie ale w ls nie ma komputera ... nie da się by szyby się automatycznie domykały, nie sygnalizuje przepalonej żarówki mimo iż w pozycyjnych mam ledy bez cana, a dziś taki komunikat....
: 1 lis 2014, o 21:25
Cokolwiek nazywasz komputerem to go masz, co najwyżej masz poblokowane pewne funkcje. Tak to się teraz robi bo jest taniej w produkcji. U mnie postojówki też nie są kontrolowane i tez wsadziłem ledowe.
: 3 lis 2014, o 01:28
autor: paulr
A masz różnice na barwie tych ledowych. Bo kupilem żarówki Philips x-treme vision h4 i ledowe takie tanie kolor czy zimny czy ciepły to z daleka widać ze pozycja ledowa. Calkowicie inny kolor:-) na szczęście mimo iz policje mijam prawie dziennie i prawie dziennie mam kontrole to policjanci skupiają się tylko na dmuchaniu ale czekam AZ kiedyś jakiś cos powie bo jak jest wieczór to ewidentnie widać ze ta pozycja jest ledowa:-)
Re: Odp: DRL koncept w kloszach kierunku na żarówk.LED dual
: 3 lis 2014, o 06:55
autor: Avatar
Przy H4 pozycja ledowa może długo nie przeżyć. Jak pracują H4 w środku jest w okolicach 100oC a wtedy włączone są również pozycyjne. Wydaje mi się że jest to masakra dla LED głównie przez to że są również włączone.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalk, sorry za błędy w pisowni
: 3 lis 2014, o 09:56
paulr pisze:A masz różnice na barwie tych ledowych.
Tak, jest różnica i też mi się to średnio podoba, ale lepiej niż paskudna żółta żarowa postojówka. W poprzednim aucie miałem skądś takie ledowe ciepłego koloru że nie było różnicy.
Policjant jakiś wyjątkowo upierdliwy musiałby być żeby się czepiać postojówki (o ile nie jest niebieska). Mnie się nawet SKP nie zająknęło choć światła sprawdzał pan bardzo dokładnie. W erze szeroką flanką wkraczającej technologii LEDowej do nowych aut już coraz rzadziej stwarza się takie sztuczne problemy o ile użytkownik zachowa zdrowy rozsądek.
@Avatar
W orlando postojówka jest w osobnym kloszyku oddalona od H4.
: 3 lis 2014, o 12:01
autor: paulr
niebieskie.... hmm a philips daje do tych
http://www.hurt.com.pl/2x-philips-h4-bl ... Ardr8P8HAQ normalnie niebieskie by barwa była podobna:)
też brałem je pod uwagę jak kupowałem nowe żarówki, ale kupiłem jednak te co dają więcej światła a nie świecą na "niebiesko":D i szczerze jest wieczorem różnica i to znacząca z tymi osramami co miałem fabrycznie
: 7 lis 2014, o 23:23
autor: paulr
kupiłem na tej aukcji
http://allegro.pl/show_item.php?item=4697357838 2 żarówki na próbę, teraz promocja na allegro że płacąc kartę nie płaci się za wysyłkę więc próba praktycznie darmowa. kupiłem wczoraj rano dziś kurier przyniósł szybki montaż i wreszcie jest ok. Różnica w barwie niezauważalna. Przy zimniej ledowej to nawet w dzień z kilometra było widać że świeci inaczej:)
: 7 gru 2014, o 18:42
Dziś zauważyłem że spaliła mi się jedna cree(białe). Po 2 miesiącach. Tylko dlatego, że po zakupie reklamowałem jedną(od początku nie świeciła w ogóle) i chinka przysłała kolejne dwie to miałem na wymianę. Lipa z takim chińskim dupianym sprzętem
Przez to, że mam po dwie w kloszu dramatu nie było, ale mam teraz myślenice
A taki już byłem zadowolony
: 8 gru 2014, o 20:06
autor: Avatar
Moje póki co chodzą bez zarzutu
weryfikuje to w sumie co dziennie w tyle innych pojazdów.
: 8 gru 2014, o 20:32
W ten sam sposób to wypatrzyłem
Trafił się renault espace z wyjątkowo wypucowaną klapą i wtedy zauważyłem że lewe DRL nie ma tego ostrego odbicia z cree w soczewce.
: 8 gru 2014, o 20:46
autor: flebuss
paulr pisze:A masz różnice na barwie tych ledowych. Bo kupilem żarówki Philips x-treme vision h4 i ledowe takie tanie kolor czy zimny czy ciepły to z daleka widać ze pozycja ledowa. Calkowicie inny kolor:-) na szczęście mimo iz policje mijam prawie dziennie i prawie dziennie mam kontrole to policjanci skupiają się tylko na dmuchaniu ale czekam AZ kiedyś jakiś cos powie bo jak jest wieczór to ewidentnie widać ze ta pozycja jest ledowa:-)
Jeżeli masz te philipsy to na postojówki brać ledy o odcieniu biały zimny i nie powinny się kontrastować z nimi ja u siebie mam Osramy o barwie białej i do tego dobrałem ledy o barwie biała ciepła chyba 4000*K i nie kontrastują ale się świetnie dopełniają i efekt wizualny jest bardzo dobry
: 9 gru 2014, o 00:46
autor: paulr
napisałem już że kupiłem ciepłe i już jest ok:))
: 9 gru 2014, o 18:45
autor: sunluci
rk_1980 pisze:
interesuję się tematem pod kątem mojego orlando. ostatnio w necie znalazłem stronę z prezentacją reflektorów do różnych samochodów (w tym orlando). podoba mi ta ledowa listwa u dołu kierunku, ale sam kierunek skopany. ew. dla wielbicieli "aniołków", również fajnie wkomponowane. osobiście uważam to za przerost formy nad treścią - albo angel albo ledy. a wracając do sedna, czy ktoś może wie czy te listwy są dorabiane? robione na zamówienie? wg. mnie dają lepszy nieco efekt niż zespół pojedynczych diod.
Czesc,
a mi sie to podoba. Dobrze, ze mamy rozne gusta.
Znalazlem ta strone:
http://dodenoto.com/do-den-bi-xenon-ang ... e-orlando/ i fajnie to wyglada. Nawet moze bym sie zastanowil nad czyms takim.
Ale... nie mam pojecia, o co tam chodzi.
Wydawalo mi, ze wladam poroma jezykami, a tu taki dzwon
Nawet nie wiem, jaka cena byloby czegos takiego???
Za te lampki sa ladne:
Ale stowka USD za ringi (jako dzienne?) + fajne przeciwmgielne.
Zeby to jeszcze potrafilo doswietlac w zakretach ;-)
No i robic budyn, naturalnie ;-)
Ok. Sorry Wojtek, bo to akurat nie ma nic wspolnego z Twoim genialnym DRL w kloszach, ale.. czlowiek szuka.
Na koniec: te P952139647 maja byc w polowie grudnia. Ale tez bez soczewek. Tyle tylko, ze DRL.
A cena bedzie pewnie kosmos.
Pozdrowka, SL
: 9 gru 2014, o 21:41
A co to jest P952139647 ?
: 10 gru 2014, o 09:01
autor: sunluci
To P----costam-costam to jest chyba symbol tych nowych swiatel (lifting luxury 2015), ktore maja byc (czy moze nawet juz sa) dostepne od polowy grudnia 2014.
: 10 gru 2014, o 22:59
: 31 sty 2015, o 14:16
Żarówki padają jak muchy. Popsuły się kolejne, prawdopodobnie wykańcza je temperatura własna. Wróciłem do serii. Koncepcja była fajna ale chińskie wynalazki o kant d. potłuc.
: 31 sty 2015, o 20:56
autor: fred pl
Szkoda
papa chińskie ledy
