Chłodniczka oleju - wyciek
Re: chłodniczka oleju- wyciek
Nie sądzę. Przewody powinny być olejoodporne a nawet gdyby nie, to musiało by to być długotrwałe oddziaływanie oleju.
źle poskładane i tyle. Niech nie wymyślają tylko wezmą na klatę i naprawią do porządku.
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Przewody z układu chłodzenia są bardzo wytrzymałe, olej im nie szkodzi. Chyba, że tak jak wszim napisał, musiałbyś rok jeździć, gdzie zamiast płynu miałbyś sam olej w układzie.
Niech mechanik pokaże skąd cieknie i dokręca opaski.
Robbo
Przy naprawie chłodnicy olejowej. Z sześciu połączeń może wycieka płyn chłodzenia a z czterech olej.
matysanno
- Imię: Mateusz
Stwierdzili że wszystko jest okej , że wyciek w moim garażu to woda z klimy, tylko że ta woda została aż do teraz a brakujący płyn w zbiorniczku wyrównawczym chlodnicy-że pociągało w układ bo bym źle odpowietrzony , szkoda słów.
Ostrzeżenie!
Regulamin §3p8. Brak dbałości w pisowni, co powoduje niezrozumienie wypowiedzi !
Ostrzeżenie!
Ostatnio zmieniony 29 sty 2018, o 20:21 przez matysanno, łącznie zmieniany 1 raz.
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
No to sam oceń jak stało auto i gdzie była kałuża bo to jest różnica przynajmniej metra.
matysanno
- Imię: Mateusz
Czy po dobrej naprawie i płukaniu układu , płyn w zbiorniku wyrównawczym chłodnicy nie zmieni koloru i pozostanie jak oryginał ?
powinien nie zmienić się od oryginału, lecz żeby to zrobić czasem z 2 razy trzeba nalać świeżego płynu.
Woda z klimy w styczniu?matysanno pisze: 29 sty 2018, o 19:43 Stwierdzili że wszystko jest okej , że wyciek w moim garażu to woda z klimy, tylko że ta woda została aż do teraz a brakujący płyn w zbiorniczku wyrównawczym chlodnicy-że pociągało w układ bo bym źle odpowietrzony , szkoda słów.
molski1963
- Imię: Jacek
- Samochód: Cruze 1.8 LS+ LPG
Dopadło i mnie przy 105tyś. Uszczelki zamówię w ASO. U mnie dodatkowo widać jakby ciekło również z obudowy termostatu (chyba ten element jest plastikowy) - od niego idzie jakiś plastikowy wężyk, który łatwo uszkodzić podczas wymiany. Jak długo czyściliście zbiornik płynu chłodniczego z tego osadu. I czym dobrze się płucze ?
- huri_khan
maciey7
- Imię: maciej
- Samochód: orlando
Witam. kolejny poszkodowany nieszczelną chłodniczką
Pytanie czy te uszczelki będą dobre sprzedawca pisze że oryginał może ktoś zerknie
https://allegro.pl/oferta/uszczelki-chl ... 7199219500
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
Jak nie kupisz w serwisie w foliowkach,to pewności nie masz.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
może niech pokaże zdjęcie opakowania wtedy bedziesz wszystko wiedział.maciey7 pisze: 2 lut 2019, o 15:16 Witam. kolejny poszkodowany nieszczelną chłodniczką![]()
maciey7
- Imię: maciej
- Samochód: orlando
molski1963
- Imię: Jacek
Chyba coś podrożały uszczelki w ASO i podobno zmieniły się niektóre numery.
Uszczelka rury wydechowej - 19,56
Pierścień uszczelniający przew.chł.Ole 8,66zł
Pierścień uszczelniający przewód chł - 5,87zł
Oring przewodu chłodnicy ol. Z18XER - 34,13zł
Pierścień 5650966 34,13x2 - 68,26zł
Oring chłodnicy oleju Z18XER - 41,64zł
Uszczelka kolektora wydechowego - 47,05zł
Oring przewodu chłodnicy ol - 29,64
Uszczelka chłodnicy oleju Z16,18XER - 84,93zł
Nakrętka M8 katalizat 3x5,99zł - 17,97zł
Nakrętka M8 9x5,44 - 48,96zł
co razem daje 442,52zł. Rabatu żadnego nie dostałem (nie prowadzę warsztatu samochodowego).
ali66
- Imię: Zdzisław
- Samochód: Cruze LS
- Silnik: 1.6 113KM
Prośba, potrzebuję kogoś w temacie chłodniczki oleju (zapewne wymiana uszczelek) w Szczecinie lub bliskiej okolicy. Tylko kogoś, kto to robił, dość mam smutnych doświadczeń z "fachowcami" dla których w rozmowie naprawy w Cruze, to "pestka", w praktyce brrr....... Ostatnio przechodziłem coś takiego z wymianą (ponoć) prostych tulei. Może być na priv.
ali66
- Imię: Zdzisław
- Silnik: 1.6 113KM
Ponawiam pytanie. Nie ma nikt namiaru na warsztat (mechanika), który wykonałby tę naprawę ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- C77
- Silnik: 18XER
Rozejrzyj się po okolicy gdzie robią Ople; Vectre, Astre H lub Insignie itp.
bo to nasze wspólne przekleństwo.
ali66
- Imię: Zdzisław
- Silnik: 1.6 113KM
Dzięki, ale wiesz jak to jest, z kim nie rozmawiam to drobiazg. Jednak jak dopytasz o szczegóły, to żaden tego nie robił. No nic, będę dalej szukał, dzisiaj dostałem od znajomego namiar na ponoć dobrego mechanika Opla. Jutro jadę i zobaczymy.
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
To nie jest nic trudnego do wykonania, wszystko jest na wierzchu tylko trzeba rozpiąć wydech. Koledzy z forum sami robili, poczytaj wątek.
- konradoo
- Imię: Konrad
Re: Chłodniczka oleju - wyciek
Może Regulus ma gdzieś grzałkę indukcyjną i zapas odrdzewiacza
i wtedy to rzeczywiście pikuś, choć zdarza się że śrubki idą o dziwo dobrze. Od czego to spowodowane nikt nie wie.
Jeśli kolega nie czuje się na siłach to lepiej oddać i mieć spokój, pewność
- Regulus
- LPG: TAK
Ale ja nie namawiałem do robienia samemu, tylko odpowiadałem, że nie potrzebna tu jakaś wiedza/doświadczenie ze strony mechanika i nie ma co szukać jakiegoś extra warsztatu - jak potrafi zdjąć kolektor to z resztą sobie poradzi. A chyba każdy potrafi (mechanik?)
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Kolego Regulus mechanik to na bank potrafi ale pytanie czy tzw. "Wymieniacze" potrafią , a niestety około 30% tzw. Mechaników to wymieniacze. Reasumując jak jakiś zakład twierdzi że to trudna, nietypowa naprawa to tylko oznacza, że czas szukać kolejnego warsztatu.
- konradoo
- Imię: Konrad
Takie dywagacje to już mozna poemat stworzyć. Ten co to robi regularnie, pewnie w rutynę wpadł.
Ten co to pierwszy raz robi, co to za mechanik że chłodniczke w popularnym "oplu" robi.
Ten co mówi, że nie wie jak to ugryźć - pewnie pełen zaścianek.
Chłodniczki oleju to dziś popularny temat, który się sypie regularnie w każdej marce. Taka prawda,że dostęp tutaj jest lekki i nie jest to skomplikowane. Więcej roboty przy hdi 1.6, 2.0
Jeśli gość ma pojęcie o mechanice, to zrobi. Mają różną literaturę za które rocznie płacą grube siano, choćby autodata. Jeśli robił bym głowice to bym szukał specjalisty typowo od głowic z dobrym szlifierzem itp itd. do chłodniczki wybitnych specjalistów nie potrzeba, jedynie rzetelnego człowieka.
P.S. słowo mechanik jest nadużywane, są jaskiniowcy, partacze i jeszcze coś by się znalazło. Do mechanika daleka droga
