Strona 9 z 29
Re: Chłodniczka oleju - wyciek
: 15 lut 2019, o 07:56
autor: Robbo
Kolega w Orlandzie wykonał taki myk!
Podjechał do tłumikarza i zlecił wymianę uszczelki kolektora a dokładnie wymianę trzech nakrętek. Potem bez stresu dokonał sam uszczelnienia chłodniczki.
: 15 lut 2019, o 16:04
autor: Regulus
Bravo on
: 4 mar 2019, o 16:12
autor: szefnumberone
Wygląda na to, że ten problem również rozpoczął się u mnie (masło pod korkiem, zmiana koloru i konieczność dolewania płynu chłodzącego).
Moje pytanie czy problem wymaga natychmiastowej naprawy, czy mogę chwile poczekać (sporo innych wydatków)?
: 4 mar 2019, o 16:20
autor: endriu333
Takie dywagacje już były wcześniej...pytanie jak bardzo zależy Tobie na aucie ale generalnie konsensus jest taki, że należy możliwie szybko wyeliminować tą usterkę....mieszanie oleju z płynem to nic zdrowego na dłuższy dystans...
: 4 mar 2019, o 21:10
autor: Regulus
Powinien się tez pojawić osad na ściankach zbiorniczka wyrównawczego - to jednoznaczny symptom.
: 6 mar 2019, o 00:01
autor: ali66
Więc uszczelki wymienione, jak będzie sie okaże . Koszt uszczelek w serwisie autoryzowanym 310 zł (9 sztuk).
Mechanik nie narzekał trwało z 3,5 godziny. Płyn k2 kuler różowy g12 . koszt robocizny z wymiana oleju 300 zł.
Płynu weszło z 6 litrów.
: 8 kwie 2019, o 14:15
autor: imlonger
Witam wszystkich. W tym temacie chyba nie muszę dużo pisać, problem ten dopadł i mnie. Chcę się tylko zapytać, czy ktoś z okolic Mikołowa (może nawet Katowice) jest w stanie polecić mechanika, który naprawi ten nieszczęsny wyciek oleju do płynu chłodniczego?
Dzwoniłem do Opla w Mikołowie to zabili mnie ceną robocizny (ok 850 zł + 189 zł za 8 szt uszczelek potrzebnych do naprawy).
Dodano po 1 godzinie 23 minutach 40 sekundach:
Dzwoniłem właśnie do GM Auto Serwis w Katowicach i Pan przez telefon powiedział, że uszczelki to są do wymiany jak mam wyciek oleju. Jak dochodzi do tego, że w zbiorniku wyrównawczym chłodnicy mam olej to trzeba już wymienić całą chłodniczkę. Ktoś się wypowie na ten temat?
: 8 kwie 2019, o 17:15
autor: Regulus
Bzdura.
: 8 kwie 2019, o 18:33
i tak i nie. Pękniecie chłodniczki może być powodem, ale nie musi. Obecnie znam już kilka aut co wracały, bo ktoś tylko uszczelki wymienił. Ja w swoim 1.6 Aveo, zrobiłem na razie tylko uszczelki.
Co do uszczelek, to nie warto brać zamienników bo są kiepskie nawet w najlepszym wydaniu. Roboty według systemu jest na 2 godziny, zadzwoń do MMCars i potarguj z kierownikiem używając zniżek na Chevrolet Team Poland.
: 9 kwie 2019, o 19:27
autor: huri_khan
Mechanik musi zrobić próbę szczelności chłodniczki. Jeżeli nie jest pęknięta to tylko uszczelki do wymiany. Cena 850 za robociznę to trochę jednak przesada.
: 9 kwie 2019, o 20:53
autor: maru22
Mnie też dopadła ta usterka kilkanaście dni temu. Wymieniona została chłodniczka oleju z uszczelkami, płyn chłodniczy oraz napełnienie środka chłodniczego klimatyzacji ( trzeba było rozpiąć węże klimy dla ściągnięcia kolektora wydechowego ), robiłem w solidnie prezentującym się warsztacie samochodowym z polecenia kolegi. Za całość poszło z kieszeni o 50 PLN więcej od sumy jaką sugerowali za samą robociznę w ASO podane powyżej. Nadmienię, że w innym ASO chcieli za całość ( części z robocizną ) tylko trzy razy więcej, ból głowy pewny u każdego.
: 9 kwie 2019, o 20:54
no to ile zapłaciłeś?
: 9 kwie 2019, o 21:32
autor: Bunioopl
Z moich obliczeń wynika, że 900 z częściami
: 9 kwie 2019, o 21:33
autor: maru22
Proste dodawanie: 850+50=900PLN. Chyba jaśniej się już nie da.
: 9 kwie 2019, o 21:47
No to czekamy ile to wytrzyma
: 9 kwie 2019, o 22:17
autor: Regulus
Pierwszy przypadek, żeby ktoś rozpinał klimatyzację przy wymianie uszczelek - dla mnie to zły omen. No i raczej jechane było na zamiennikach, sama oryginalna chłodniczka to 480 PLN.
: 10 kwie 2019, o 04:11
I to chyba na chińskich zamiennikach. .
: 10 kwie 2019, o 05:40
autor: huri_khan
Nie wiem jaka jest różnica między 1,6 a 1,8 ale u mnie przy wymianie nie było konieczności odpinania węży z klimy.
: 10 kwie 2019, o 09:28
autor: imlonger
Ponowię zapytanie. Czy ktoś z okolic Katowic (dokładnie Mikołów) poleci mechanika, który dobrze to wykona? W MMCars przygotowali wycenę i taka naprawa wynosi 1200 zł
: 10 kwie 2019, o 16:46
a rozmawiałeś o zniżkach? Cena pewnie zawiera chłodniczkę, której koszt to prawie 700 zł w ASO.
A jak tu za drogo, tam za drogo, to proponuje zabawę samemu. Chłodniczka "chińska" 199 zł, drugie tyle za uszczelki, albo są nawet z zestawem uszczelek, to będzie super tanio.
Panowie nikt tego za 100 zł nie zrobi, tam jest cały przód silnika do rozebrania (kolektor, układ wydechowy, układ chłodzenia, wężyków itp) układ do wypłukania przynajmniej 2 razy. Ja po super zniżkach, za samą wymianę uszczelek dałem ponad 500 zł
: 10 kwie 2019, o 21:57
autor: huri_khan
Jeżeli interesują cię Piekary Śl. to polecę mechanika, który u mnie wymieniał.
: 10 kwie 2019, o 22:16
autor: konradoo
Chłodniczki są już w zamienniku i całe obudowy tez. Stargałem do siebie nissensa. Uszczelki jak uszczelki. Spasowane dobrze,ale jakość to dopiero zobaczysz po braku wycieku i stopniu twardości po X km. W środku filtr oleju "no name" wyglądający jak japanparts. W Oplu Piotrków krzyczą 800-900.
: 10 kwie 2019, o 22:17
A cena u konradoo?
: 10 kwie 2019, o 22:19
autor: konradoo
Czego?
: 10 kwie 2019, o 22:21
tego co na zdjęciu wstawiłeś.
