Próba instalacji tempomatu
Re: Próba instalacji tempomatu
Numer postu 170
170 to są twoje posty, a nie post numer. Podja watek i numer strony. Ale jak jest to ok, no to trzeba podjąć procedurę dla analizy tego błędu.
Ten wątek i post nr 170 albo 171
posty w wątku nie są numerowane :/
Bunioopl pisze:Ten wątek i post nr 170 albo 171
Napisałeś o tym dwa razy nie cztery :D
tutaj http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... 564#p90542
i tutaj http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... 564#p94547
Też nie wiem co za numerki podajesz.
Skoro błąd się wyświetla to znaczy, że tempomat jest wprogramowany w BCM. Trzeba znaleźć przyczynę błędu.
Trzy
W tatatalku każdy post ma swój numerek po krzyżyku np: #231
Tylko, że błąd to od przełącznika wyświetla.
No jak przełącznik nie działa to funkcja nie działa
Bład wyskakuje jak przełącznik jest na off
Działania podejmowane podczas ustawiania kodu DTC
• Lampka wskaźnikowa awarii (MIL) nie zapala się.
• Następuje odłączenie tempomatu.
Weryfikacja obwodu/układu
Przy WŁĄCZONYM pojeździe obracać kołem kierownicy do obu położeń skrajnych i obserwować parametr wyłącznika tempomatu na testerze diagnostycznym, naciskając kolejno każdy z wyłączników tempomatu. Parametr powinien przełączać się między funkcją Włączone, Wyłączone, Wznawianie i Ustawiony po wciśnięciu odpowiedniego wyłącznika.
Sprawdzanie obwodu/układu
1. Przy WYŁĄCZONYM pojeździe odłączyć przyłącze wiązki przewodów lewego przycisku sterującego na kierownicy S70L.
2. W pojeździe w trybie serwisowym sprawdzić, czy napięcie między zaciskiem 1 obwodu napięcia odniesienia a masą wynosi B+.
⇒ Jeżeli wartość sygnału jest niższa od podanej w specyfikacji, sprawdzić obwód napięcia odniesienia pod kątem zwarcia do masy lub przerwania/wysokiej rezystancji. Jeśli test obwodu jest prawidłowy, należy wymienić BCM.
3. Zbadać występowanie B+ między zaciskiem 1 obwodu napięcia odniesienia a zaciskiem 3 obwodu sygnału.
⇒ Jeżeli wartość sygnału jest niższa od podanej w specyfikacji, sprawdzić obwód sygnału pod kątem zwarcia do napięcia lub przerwania/wysokiej rezystancji. Jeśli test obwodu jest prawidłowy, należy wymienić BCM.
4. Przy WYŁĄCZONYM pojeździe, odłączyć przyłącze wiązki przewodów X3 przy module BCM K9.
5. Sprawdzić pod kątem występowania nieskończonej rezystancji między zaciskiem 9 obwodu sygnału a masą.
⇒ Jeżeli wartość jest niższa od podanej w specyfikacji, sprawdzić obwód sygnału pod kątem zwarcia do masy.
6. Jeżeli wszystkie obwody w teście zachowują się normalnie, należy sprawdzić lub wymienić lewy przycisk sterujący na kierownicy S70L.
Bunioopl pisze:Bład wyskakuje jak przełącznik jest na off
Wyskakuje od razu po uruchomieniu zapłonu gdy jest na OFF czy dopiero po przełączeniu z ON na OFF ?
Nie wiem sprawdzę
andree1510
Post autor: andree1510 »
Przepraszam że cytuje sam siebie ale pisałem o tym wczoraj.
andree1510 pisze:Znalazłem opis działania przełączników na kierownicy i wpadła mi myśl do głowy, Mariusz może u Ciebie uwalony jest przełącznik od tempomatu i wysyła złe napięcie do BMC , tak jak jest napisane poniżej.
Przełączniki układu sterowania w kierownicy powielają funkcje głównych układów sterowania skojarzonego podzespołu poprzez sieć chwilowych przełączników stykowych i szereg rezystorów. Moduł elektroniczny nadwozia (BCM) doprowadza napięcie do przełączników i monitoruje sygnał powrotny. Gdy przełącznik zostanie naciśnięty, na rezystorze spada specyficzne napięcie, unikalne dla tego przełącznika. BCM identyfikuje wybrany przełącznik i przesyła komunikat szeregowej transmisji danych do podzespołu sterowanego przez przełącznik, aktywując funkcję.
Niniejszy rozdział dotyczy diagnozowania obwodów pomiędzy BCM i przełącznikami układów sterowania w kierownicy. Jeżeli główny układ sterowania dla urządzenia jest niesprawny, to patrz odnośny rozdział w celu ustalenia podzespołu, dla którego dany przełącznik sterujący jest używany.
Dzięki, ale napięcia już porównywałem i są ok. Wygląda mi bardziej na brak jakiegoś sygnału , który jest niezbędny do startu tempomatu
zacytowałem ci procedurę, ona prawdę ci powie.
Dzęki, jakoś mi umknęło
tak jak mnie info o błędzie ;)
Wydaje mi się, że tą procedure przeszedłem. Jutro "przelecę" ją jeszcze raz
ale ona nam powinna wskazać -> przełącznik, albo BCM
andree1510
Rozmawiałem przed chwilą z gościem z ASO na Połczyńskiej w Warszawie i powiedział , żeby włączyć tempomat to potrzebuje kodów do immobilizera 150 zł i jak sie nie uda zaprogramować to 170 zł ,a jak sie uda to 250zł.
Ostatnio zmieniony 1 wrz 2017, o 13:51 przez andree1510, łącznie zmieniany 1 raz.
To spytaj się jaka kategoria cenowa jest dla tego kodu VCI.
Ja mam info ze do tempomatu nie potrzeba kodów VCI.
andree1510
A co z immobilizerem , facet powiedział że potrzebny jest kod do immo... żeby połączyć się z komputerem.
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz »
Od autowoli trzymałbym się z daleka. Kupiłem u nich samochód. O ile salon i obsługa jest bardzo fajna to serwis dno i tona mułu. Mało wiedzy, wciskają kit. Same problemy Ci z tego wynikną ;-)
andree1510 pisze:A co z immobilizerem , facet powiedział że potrzebny jest kod do immo... żeby połączyć się z komputerem.
to spytaj się go skąd go wziąć, bo go nie wydają przy wydaniu auta.
andree1510
I dlatego pytam ,nigdy nie słyszałem żeby był potrzebny kod do immobilizera.
Bunioopl pisze:Nie wiem sprawdzę
:zastanawiasie: A czy prócz zaprogramowania w BCM opcji tempomatu, nie jest wymagana jakaś procedura przyuczenia BCM do przycisków? One są analogowe więc może coś takiego jest potrzebne by BCM się nauczył poszczególnych progów napięć?. A może nie masz w liczniku wlutowanej diody LED kontrolki? Pamiętaj żeby tempomat zadziałał musi być prędkość powyżej 40km/h i użyty choć raz hamulec.
