Chińska nawigacja z Ali
Re: Chińska nawigacja z Ali
Szumi radio, bo w zestawie nie ma seperatora antenowego (przynajmniej na zdjęciach). W tej chwili wzmacniacz w antenie nie ma zasilania, który szedł w przeciwną stronę niż sygnał antenowy.
Ot takie coś jak na zdjęciu:
Tak się jeszcze zastanawiam, że może z tą wycinką to dobry pomysł był? Bo upychanie tych wszystkich kabli i złącz za radiem zawsze sprawia mi kłopot.
Co do podłączenia oryginalnego panelu sterowania radiem, to nikt nie miał z tym problemu (sam montowałem dwa chińczyki). Muszą działać wszystkie przyciski, w tym on/off. Jak nie działa, to chyba jednak coś jest źle poskładane. Złącze opisane na zdjęciu jako 'power cable' ma tę mniejszą część, która jest przejściówką do oryginalnego kabla panelu.
A kamere zamów sobie taką: http://allegro.pl/elegancka-kamera-cofa ... 99232.html
jeden otworek obok lampki OTR i ładnie tez wygląda. Jedynie przed założeniem zalać ją lakierem do paznokci od góry. Mozna taniej na ali za 11-15$, ale znowu czekanie miesiąc.
Mam taka założoną w Aveo i działa.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Tak więc nie pogodziłem się z felerem tego radia i wymontowałem wszystko. Zmontowałem na nowo i WSZYSTKO CHODZI. Jest rewelka!! Powod problemu niżej.
Kostka
wraz z radiem była sprawca stresu. Własnie to miałem ekstra wmontowane. Dwa radia naraz. Przez co np. nie działało włączniki i nie które przyciski. Kostkę ze starego radia Obrazek Obrazek
wpiałem w kostkę
i hula
Zdjęcie po montażu
Nawigacja IGO. Polski lektor, polskie menu. Wstępnie stwierdzono, że działa
Standardowy odtwarzacz płyt
EQ (troszkę ruszone zdjecie)
Sygnalizacja otwartych drzwi. Zmiana nawiewów, siły itd. też jest wyświetlana
pamieć urządzenie zaraz po 1 uruchomieniu
Standardowy odtwarzacz muzyki z pena, pamieci
Doinstalowane Youtube
Doinstalowane google maps – wstępnie potwierdzone działanie
Doinstalowane car laucher trial. Rewelacyjny program. Kupie pełna wersję
Na koniec zestaw głośnomówiący wstępnie sprawdzony i działa. Wifi, bluetooth chodzi aż miło. Nie instalowałem jeszcze modemu, ale raczej nie będzie problemu. Tyle. Sory jeszcze raz za chaos. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 14 sty 2017, o 19:09 przez szczuplin, łącznie zmieniany 1 raz.
No i fajnie. Co do wyświetlania prędkości na ekranie, to u mnie się nie sprawdziło - po co pasażer ma widzieć? ;)
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
No to świetnie że wszystko działa, radio już chyba nie szumi? Piszesz, że sam nie składałeś tego radia, wygląda mi na to, że to jakiś "fachowiec" był ;)
Ciekaw jestem czy masz w podłokietniku USB i wejście audio?
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Najpierw spec potem osobiscie. Usb w schowku a Aux obecnie to historia.I nic nie szumi:)
Predkosc tez wyswietla, ale i tak chyba kupie elma jakiegos pod torque.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
A czemu USB i AUX w schowku to historia :ocochodzi: Jedno i drugie można do tego radia podłączyć.
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
ktoś pytał o wyświetlanie temperatury. Chinczyk odpisał mi tak:
Dear friend,
You need to set this:
Settings-car setting-Extra settings (password 668811)-model choose-please click the pictured option-ok
Then you must press the RES hole to reboot the dvd after you did the above
sprawdze działanie i dam znać
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
odinstalowałem launchera. W sumie wg mnie jest zbędny. Sam android jest czytelny i prosty. Co do temperatury to dziala i wyswietla. Szkoda ze mam manualna klime bo mozna wszystko pieknie ustawiac. Obrazek
Co do cofania urzadzenie pokazuje nawet ktora czujka wyłapuje przeszkodę. Super
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Ja pytałem o wyświetlanie temperatury zewnętrznej non stop na górnym pasku menu, tak jak to ma miejsce w fabrycznym radiu.
Z tego, co pokazałeś na zdjęciu, to temperatura otoczenia wyświetlana jest chwilowo w oknie panelu klimatyzacji, czyli tak samo jak u mnie.
A to według mnie jest największą wadą tego radia. Chcąc zobaczyć przez chwilę tą temperaturę trzeba dotknąć jakiś przycisk na panelu klimatyzacji.
Dziwi mnie ta niedogodność. :ocochodzi: Przecież i innych modelach radia z Androidem ta temperatura jest wyświetlana ciągle w górnym menu.
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Tak jak mowisz. Mi osobiscie to nie przeszkadza. W wolnej chwili poszukam dalej opcji stalej.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
U mnie akurat jest cały czas informacja na ekranie. Jeżeli producent Waszego radia w formie usługi android zczytuje Cana to wtedy osoba która potrafi pisać pod Androidem aplikacje może Wam taki program zrobić, kwestia analizy komunikacji po can i jej dekodowania. Do tego trzeba by zdekompilowac program w którym wyświetla się informacja o temperaturze i poszukać odpowiedniej zmiennej, wtedy omijamy problem dekodowania cana.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 »
A co sadzicie o tej nawigacji: http://allegro.pl/chevrolet-cruze-andro ... 33341.html mocno się jej przyglądam.
Avatar
Samochód: brak
Nie widzę słowa na temat adaptera canbus co w konsekwencji spowoduje brak działania przycisków konsoli środkowej, brak działania czujników parkowania, przycisków na kierownicy oraz informacji z CAN - temperatura, nastawy nawiewów itp.
Dopytaj o to.
P.s., gówniany wyświetlacz 800x480, szukaj 1024x600.
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida »
eh Ci sprzedawcy.. "Ekran dotykowy FullHD o rozdzielczości 800 x 480pix"
trzeba spytać, co jest w paczce, bo wygląda mi to na sam wyswietlacz
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Nie no za taka kasę raczej jest "komplet". Ale fakt rozdzielczość to trochę bida...
O CAN bym się nie martwił, jeżeli jest sterowanie z kierownicy to adapter musi być. Rozdzielczość faktycznie już anachroniczna - funkcjonalnie oczywiście wystarczająca, ale te 1024 wyglądają dużo lepiej. Jakby obaj Andrzeje podjechali na spota, to mógłbyś porównać mój i jego.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Avatar
Samochód: brak
Co do tego kompletu to możesz się mylić, to ze radio obsługuje sterowanie rezystancyjne do czego ma dwa ekstra przewody nie znaczy że ktoś pomyślał i do cruze dodał odpowiedni adapter bo ich też jest mnóstwo.
Dopytaj sprzedawcę, masz na dole info że nie ponoszą odpowiedzialności za błędy w aukcji.
Zapytać nigdy nie zaszkodzi, ale nigdy nie słyszałem o innej realizacji w chińczyku niż przez adapter CAN.
To radio z ebay o tyle ciekawe, że ekran 8'', ale obawiam się o jakość konsoli (nawet na zdjęciach obrócony przycisk 'seek').
Split
Imię: Sławek
Samochód: Cruze 1.8 LS
Post autor: Split »
Avatar pisze:U mnie akurat jest cały czas informacja na ekranie. Jeżeli producent Waszego radia w formie usługi android zczytuje Cana to wtedy osoba która potrafi pisać pod Androidem aplikacje może Wam taki program zrobić, kwestia analizy komunikacji po can i jej dekodowania. Do tego trzeba by zdekompilowac program w którym wyświetla się informacja o temperaturze i poszukać odpowiedniej zmiennej, wtedy omijamy problem dekodowania cana.
Jeśli ktoś podeśle aplikacje odpowiedzialną za wyświetlanie temperatury mogę ogarnąć temat.
Avatar
Samochód: brak
no to chłopaki pobudka i wysłać .apk
mkosmida
Imię: Maciej
