Chevrolet Lacetti - silnik gaśnie, przerywa, świeci kontrolka. Prośba o pomoc.
Romtom
Imię: Roman
Samochód: LACETTI
Silnik: 1.6
Re: Chevrolet Lacetti - silnik gaśnie, przerywa, świeci kontrolka. Prośba o pomoc.
Post autor: Romtom »
Sprawdz szczelność układu podciśnienia. Często ze starości pękają gumowe rurki przy czujniku podciśnienia Map. Sciągnij i sprawdz . czy nie są pęknięte.
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
Kolego Romtom , jak coś piszesz , to pisz to z cytatem do kogo piszesz . czokla pisze o "gruszce" a ty o "pietruszce" . czokla jak to się dzieje na lpg , to na bank masz za ubogą mieszankę . A jeżeli na Pb to masz odnośnik od bubu co zrobić
Kol Romtom .Ty masz silnik 1.6 , a autor tematu 1.4 . Tu też są te nieszczęsne kolanka?
Ostatnio zmieniony 8 gru 2021, o 22:08 przez krzych1b, łącznie zmieniany 1 raz.
VIN >KL1NF35BJ6K335315
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 »
Te silniki są baardzo podobne
michciu96
Silnik: 1.4 95KM 16V
LPG: LPG Tech
Post autor: michciu96 »
Romtom pisze: 8 gru 2021, o 20:21 Sprawdz szczelność układu podciśnienia. Często ze starości pękają gumowe rurki przy czujniku podciśnienia Map. Sciągnij i sprawdz . czy nie są pęknięte.
Dodam, że wymiana wężyka do MAP sensora jest bardzo prosta. Naszukałem się tydzień gumowego "kolanka" i nigdzie czegoś takiego nie ma. Wystarczy zwykły wężyk podciśnienia z Allegro, naciągnąć z dwóch stron na bolce i wygląda aż miło. Te wężyki są parszywej jakości, kruszą się w dłoniach. Montowali najtańszą, najbardziej parszywą gumę. W dzisiejszych czasach by to nie przeszło.
czokla
Silnik: 1.8 CDX F18D3 121KM
LPG: STAG QNEXT PLUS
Post autor: czokla »
Dzięki panowie, zastosowałem się do wskazówek bubu. Napięcia są ok. Przypadkiem przy demontowaniu dolotu zauważyłem pęknięty bolec na który idzie odma. Jestem raczej laikiem ale myślę że to mogło być przyczyną. Oczywiście bolec urwał się do końca :p
Lacetti 1.8 CDX :witam:
sapphir
Silnik: 1,8 F18D4 LPG 140KM
LPG: LPG BRC
Inny samochód: Chevrolet Nubira 1.8 CDX+LPG
Been thanked: 1 time
Post autor: sapphir »
Jak dla mnie to błąd P300, najpierw kontrolka mruga później świeci, wymień cewkę zapłonową lub kable od świec, nie wiem jak w 1,4 ale w 1,8 nie ma kabli. Wszystko to są domysły bo nie podałeś kodu błędu, ja też miałem ten błąd ale mi wyskoczyły błędy przy diagnozie.
strowger
Samochód: Nubira
Silnik: F18D3
Post autor: strowger »
Mrugający check engine to, przynajmniej w 1.8 wypadanie zapłonów - aktualnie, w momencie gdy sobie mruga.
Błąd też się zapisuje - wspomniany tu P300.
W 1.8 wymienia się cewke i po sprawie. W 1.4 dochodzi jeszcze problem przewodów zapłonowych - do sprawdzenia/wymiany.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
papieju
Post autor: papieju »
Wszystko zależy w którym 1.8 bo w moim kable są
Ostatnio zmieniony 24 gru 2021, o 23:17 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
sapphir
LPG: LPG BRC
W 1.8 F18D3 nie ma a w T18SED są.
Ostatnio zmieniony 24 gru 2021, o 23:18 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
