Strona 2 z 2
Re: Problemy z uruchomieniem zimnego silnika 1,8
: 2 gru 2014, o 08:26
autor: huri_khan
W nocy było 8 st na plusie ?
: 2 gru 2014, o 08:31
autor: jfx
W garażu mam jakoś podobnie
: 2 gru 2014, o 08:36
autor: huri_khan
Zapomniałem że nie każde auto stoi pod chmurką.
: 2 gru 2014, o 08:51
autor: andree1510
stalo pod chmurka i bylo 8 na minysie przepraszam nie dopisalem
: 2 gru 2014, o 14:24
autor: andree1510
Witajcie spradzilem i jednak mieliscie racje to wina instalacji lpg .Sa dwie mozliwosci albo wtryski albo parownik dzwonilem do gazownika powiedzial ze raczej napewno parowni bo to czesta usterka ale musi sprawdzic koszt parownika to ok. 400zł
: 2 gru 2014, o 14:32
autor: huri_khan
Daj znać jak naprawisz, może przyda się innym.
Z ciekawości jaką masz instalację LPG ? BRC montowanie w ASO czy samemu dałeś do zagazowania ?
: 2 gru 2014, o 14:47
andree1510 pisze:koszt parownika to ok. 400zł
Tańsza regeneracja.
: 2 gru 2014, o 18:33
autor: andree1510
Instalacja jest BRC zakładana ww aso. Jeszcze nie wiem co dokładnie padlo parownik czy wtryski. Jutro bede wiedział i zapytam sie czy możliwa jest regeneracja tego parownika , na szybko przez telefon powiedział mi ze to standard z tymi parownikami i nic nie mowil o regeneracji. Wcześniej zadzwoniłem do serwisu BRC to orginał ok.600ZŁ a zamiennik 350Zł i podobniesz lepszy zamiennik. A co do wtryskow to ok.250Zł za sztukę.
Wszim a Ty jaki masz przebieg w swoim cruzie grzebałeś już przy instalacji.
PS. ODRADZAM CZYSZCZENIE PAROWNIKA NA WŁASNĄ RĘKĘ
: 2 gru 2014, o 19:32
autor: huri_khan
Niestety serwis BRC po gwarancji do najtańszych nie należy
Wysłane za pomocą taptalka
: 2 gru 2014, o 20:41
andree1510 pisze:
Nie cruze tylko orlando taki sam jak twój. Nie grzebałem bo jeszcze nie było po co. Auto ma trochę ponad rok i 19tys przebiegu. A czemu to regeneracja na własną rękę ma się nie udać? Czy się uda czy nie uda zależy od regeneranta.
: 16 gru 2014, o 19:02
autor: andree1510
Witam wszystkich naprawiłem mojego orlusia poszedłem za radą wszim-a i zakupiłem komplet naprawczy za 70zł wymieniłem i działa. Rano zapala bez najmniejszego problemu. Mam tylko jedno pytanie jak rozebrałem parownik to zauważyłem że od przodu jest śruba regulacyjna i u mnie jest wykrecona na maxa , a pytanie moje brzmi parownik GWNIUS MB 1200 do jakij mocy silnika jest przystosowany a pytam dalatego ze mój orluś duzo pali gazu tzn 10,5l przy jeżdzie do 110km/h a przy 140km/h to juz ok 13,5l wydaje mi się że to trochę za dużo . I jeszcze jedno dzisiaj nie dało mi to spokoju wiec sprawdziłem tą śrubę regulacyjną i była wykręcona 9,5obrotu więc ją wkręciłem do zera i potem wykrę całem sprawdzając przy tym czy nie przełącza na bęzyne przestał przy 5 ciu obrotach śrubą więc wykręciłem jeszcze jeden i sie przejechałem nie przełączył sie przy 170km/h to myślę że bedzie dobrze ale jednocześnie boję sie że będzie zbyt uboga mieszanka. Co myślicie o moich kombinacjach.
: 16 gru 2014, o 19:44
Kiedys ta sruba rzeczywiscie regulowała skład mieszanki i to ona była powodem ze po rpzejechaniu 1000km musialem jechac na ponowna regulacje. Skonczyło sie ze zakupilem program do regulacji, kabel i po polakierowaniu sruby, skończyły sie problemy, bo sruba stała w miejscu.
Była to II generacja, a teraz nie wiem czy ma to jakies znaczenia, ale na pewno bez odpowiednich przyrządów, ustawienie tej sruby na oko nie jest możliwe.
: 16 gru 2014, o 20:17
autor: andree1510
Taż tak myślę że bez odwiedzin u specjalisty sie nie obędzie ale troche pokombiuje i zobaczę jak spalanie . Kiedyś byłem w czakramie w warszawie i patrzyłem jak fachowiec ustawiał mi instalację to tylko kompa podpiol i nic nie kręcił a wydaje mi sie że to błąd.
: 10 lut 2015, o 14:02
autor: emlut
Witam!
Również w moim Orlando zaczęły się podobne problemy. Został mi ostatni miesiąc gwarancji, byłem w ASO ale oni nie mogą niczego stwierdzić. Jak zdiagnozować czy jest to parownik? U mnie szukali przyczyny w reduktorze luz zaworze gazu i niczego nie znaleźli a problemy nadal się pojawiają tak 2-3x w tygodniu i tylko z rana.
: 10 lut 2015, o 18:23
ale w tym temacie nikt nie stwierdza ze te problemy to wina parownika, a raczej wtryskiwaczy.
: 10 lut 2015, o 21:05
autor: Sebastian
etac Eee ? Kolega kilka postów wyżej napisał, że po regeneracji parownika jest ok
Kolego
emlut, odkręć rano wąż przy kolektorze dolotowym i spróbuj "wyczuć" gaz (może lepiej zapaliczką nie sprawdzaj
) - napisz czy czuć czy nie.
Potem innego dnia spróbuj opcji nr 2.
Do reduktora idzie wężyk tak ok. fi 5-6mm, nie ma na nim żadnych cybantów, spróbuj go zdjąć z króćca reduktora wieczorem gdy odstawiasz auto, rano przed jazdą go załóż i spróbuj odpalić i opisz doswiadczenia.
: 11 lut 2015, o 17:22
autor: andree1510
Najlepszym sposobem na sprawdzenie cz jest to wina gazu jest zdjecie tego cienkiego wezyka na noc i zobaczyc jak odpali rano jezeli to nie pomoze to na konie jazdy wylacz gaz i ok. 2 kilometrow przejedz na benzynie i sprawdz rano jak zapali to wyeliminuje wtryskiwacze . Jeszcze jedno pytanie jaka jest u Ciebie instalacja i ile na niej przejechales.
: 16 lut 2015, o 09:58
autor: emlut
Instalacja jest BRC zakładana ww aso, przejechane 50k km. Na wężyku przy kolektorze nie wyczuwam gazu. Ale od tygodnia auto odpala normalnie, więc sposobu nr 2 jeszcze nie trenowałem, spróbuje jak tylko objawy powrócą.
CDN...
: 27 cze 2017, o 20:54
autor: orlando123
Witajcie. Jak wasze orlanda na gaz?
Pozwolcie ze sie przedstawie, mam na imie Daniel, jezdze Chevroletem Orlando. pytanie mam, ustawiał ktoś zawory w tym aucie? Sprawa ma się nastepujaco, mam orlando, ktore kupilem jak mialo 25000km. Od razu wstawiony gaz-nie w ASO. Teraz mam ponad 100000 no i sa problemy z odpalaniem no i jazdą. Sprawdzałem wszystko, ciśnienie paliwa(wyjmowalem zbiornik czy nie ma syfu, podlaczalem manometr), zakladalem zawór zwrotny w komorze silnika myslac ze moze paliwo sie cofa, podkladalem cewke nówkę na noc, nic nie dało, pojawiła sie teoria przytkany wydech tudzież katalizator- odkrecilem wydech zaraz za katalizatorem i odkrecilem sonde przed katalizatorem i nic, bez zmian, wymieniłem zestaw naprawczy reduktora-zmieniło sie tylko tyle ze odpala, na pewno puszczał reduktor gaz do komory, dlatego wymieniłem u gazownika plus filtry plus regulacja gazu ale podczas jazdy szarpie nim, rzuca dopoki nie osiagnie jakiejś temperatury, szarpie tak jak by mu brakowało paliwa badz nie moze wywalić spalin. Teraz chce wyjezdzic paliwo do cna, i pojezdzic zobaczyc czy przerywa. Błędy? Błąd mieszanki, za uboga/bogata. Taki mam błąd. Przy rejestracji auta poprosilem o analize spalin-wzorowa. Cholera mnie bierze, lubie te auto bo tak juz bym dawno je pogonił
Jeszcze mam pomysł zeby podłożyc przeplywke, albo moze wyregulowac zawory, podczzas przyspieszania nie jest to jednostajne przyspieszenie tylko czuc takie szarpniecia/przyduszenia, tak sie zachowuje jak w starych samochodach aparat zaplonowy szwankował na wysokich obrotach. Poza tym problemem przez te 3 lata totalny spokoj, nawet wahacze nie zmieniane
: 28 cze 2017, o 00:09
autor: Regulus
Witaj!
Szkoda że dopiero teraz trafiłeś na forum, może uniknąłbyś trochę błądzenia po omacku... Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to sprawdzenie, czy objawy są identyczne przy jeździe na benzynie i na lpg. Objawy wskazują na złą regulację lpg, być może będziesz musiał rozejrzeć się za innym gazownikiem - ale zacząć trzeba od porównania (zwłaszcza zanim zaczniesz rozbierać głowicę, bo regulacja zaworów w silniku 1.8 to kłopotliwa sprawa). Czyli wyłącz gaz i sprawdź, czy też szarpie dopóki się nie rozgrzeje?
: 28 cze 2017, o 07:30
Dokładnie tak jak pisze Regulus. Podstawą dalszych działań jest weryfikacja czy powodem problemów nie jest LPG. Jaka to jest instalacja? Czy silnik jest w wersji KL7 z twardą głowicą przystosowaną do gazu? Jeżeli nie wiesz poproś kolegę etac, on ci to z VINu odczyta.
: 1 sie 2017, o 22:32
autor: marcin2308
Witam, u mnie podobnie jak u was problem pojawił się nagle, ale dzięki Waszym spostrzeżeniom i uwagom udało się uniknąć niepotrzebnych wydatków. Mechanicy rozkładali ręce bo żadne błędy nie zostały zapisane a jak już komp nie zgłasza problemów to wszystko jest ok. Raz jeszcze dziękuję za pomoc to nagromadzeniem gazu i benzyny przy porannym uruchomieniu na rzecz ssaniu było problemem i przez to świece ulegały tzw zalaniu, jeszcze tylko wizyta u gazownika i diagnoza czy uszkodzony reduktor czy któryś z wtrysków. Pozdrawiam Marcin
