Strona 2 z 2
Re: wibracje tylnego zawieszenia Orlando
: 4 wrz 2023, o 18:16
autor: kochar
Jasne Prezes ty masz zawsze rację. :wilekiedzieki:
: 4 wrz 2023, o 20:27
autor: huri_khan
Zmusiłem się i zobaczyłem.
Nigdzie nie jest powiedziane że należy, tylko że można.
: 4 wrz 2023, o 20:29
kochar pisze: 4 wrz 2023, o 18:16 Jasne Prezes ty masz zawsze rację. :wilekiedzieki:
Nie zawsze mam rację.
W tym przypadku uczyłem się na własnych błędach.
: 4 wrz 2023, o 21:42
autor: kochar
huri_khan pisze: 4 wrz 2023, o 20:27 Zmusiłem się i zobaczyłem.
Ale problem nie jest w tym czy należy tylko czy jest dopuszczalne i jak widać i słychać prof.Kris i przedstawiciel ATE dopuszczają smarowanie przestrzeni między tarczą i piastą. Ja od wielu lat smaruję olejem i nigdy z tego powodu nie miałem problemów.
: 5 wrz 2023, o 08:19
Rozumiem pociągnięcie piasty filmem smaru ceramicznego żeby potem nie było problemów ze zrzucaniem tarcz, ale nałożenie smaru w ilościach powodujących bicie kół to dla mnie jakiś kosmos.
: 5 wrz 2023, o 08:29
autor: huri_khan
Smaruj czym chcesz, Twój wybór, w TIS nie widziałem żeby producent coś wspominał o smarowaniu, dobrze wyczyszczona piasta nie potrzebuje żadnego smaru.
Rozumiem, że piastę czyściłeś za pomocą nakładki do czyszczenia tarcz jakie są na filmach ?
Wojtek jak odkręcisz śrubkę, którą jest przykręcona tarcza podczas montażu, to nie będziesz miał najmniejszego problemu z jej zdjęciem, nawet jak będzie cała skorodowana. (piszę o Orlando/Cruze)
: 5 wrz 2023, o 10:27
Nie wymieniałem tarcz w orlando ale konstrukcja jest ta sama co w oplu. Kiedyś robiłem w Astrze G po 7 latach tarcze i wiem jaka była walka ze ściągnięciem zapieczonych do piasty tarcz. Pokrywanie piast cienką warstwą smaru ceramicznego to rzecz często stosowana (podobnie jak smaruje się prowadnice klocków). Nie widzę w tym nic zdrożnego czego można się czepiać. Natomiast wg opisu autora wątku smaru było tak dużo, że powodowało bicie i to akurat jest chore.
: 5 wrz 2023, o 14:36
autor: huri_khan
Wojtek co do nawalenia smaru że było bicie lub coś się zbryliło to nawet niema co dyskutować.
Natomiast co do smaru suchego to mam mieszane uczucia. Smary suche pracują do 250 st (pomijam specjalistyczne zastosowania), a temperatura tarcz potrafi osiągnąć o wiele większe (pomijam styl kapeluszników)
: 6 wrz 2023, o 10:50
Smary ceramiczne pracują do 1200C.
jakiś przykład
https://www.mixxer.pl/product/APP-SC-12 ... -C-s100217
: 6 wrz 2023, o 12:26
autor: huri_khan
Nie każdy smar suchy jest smarem ceramicznym.
: 6 wrz 2023, o 22:51
Ja cały czas pisalem o ceramicznym, bo tylko taki znam, który stosuje się na elementy nagrzewające się.
: 7 wrz 2023, o 08:16
autor: huri_khan
Ty piszesz o ceramicznym ale wcześniej ...
kochar pisze: 4 wrz 2023, o 08:57 Daje się ale smar suchy.
: 7 wrz 2023, o 10:58
autor: kochar
huri_khan pisze: 5 wrz 2023, o 14:36 Smary suche pracują do 250 st (pomijam specjalistyczne zastosowania), a temperatura tarcz potrafi osiągnąć o wiele większe (pomijam styl kapeluszników)
Sa takie co pracują w wyższej np.https://www.pneumat.com.pl/suchy-smar-w ... ction-mos2 ale niech będzie ten do 250 czyli powyzej 250 traci swoje własciwości smarne ale właściwości anty korozyjne dalej zachowuje a oto chodzi w tym przypadku. Co do panujących temperatur podczas hamowania to bez przesady, Cywilne klocki mają zakres pracy 0-350 stopni C.https://brakestock.pl/news/view-na-co-w ... cowym.html
Przedstawiłem dwie opinie o dopuszczalnym smarowaniu piasty, jedna opinia mechanika praktyka i druga przedstawiciela ATE dużego producenta układów hamulcowych ale jak zwykle znajdzie się "mondrzejszy".
huri_khan pisze: 4 wrz 2023, o 09:54 Jako że piasty są powlekane warstwą antykorozyjną to zapytam inaczej, w jakim celu ?
Nadal uważasz że piasty nie korodują czy przyznasz że jednak korodują. :witam:
: 7 wrz 2023, o 18:00
autor: huri_khan
Tak wygląda blacha bez zabezpieczenia antykorozyjnego która 3 miesiące stała na dworze.
Jak znajdziesz piastę nawet po dwóch latach użytkowania w takim stanie to przyznam, że korodują.
P.S. Dacia Duster pomijamy bo to już na palcu pod fabryką rdzewieje.
: 7 wrz 2023, o 18:37
autor: kochar
Pytanie było czy piasty korodują czy nie a Ty odpowiadasz w stylu Doroty i pokazujesz mi jakąś blachę.
: 7 wrz 2023, o 19:43
autor: huri_khan
Są zabezpieczone przed korozją.
W takim razie teraz odpowiedz na pytanie czy rdza się bierze z materiału z którego wykonana jest piasta czy tarcza ?
O siłach tnących słyszał ? Ma być sucho, chyba ze chcesz wymieniać szpilki. Twój wybór
https://aparts.pl/userfiles/downloads/u ... zowych.pdf
Pokaż który producent samochodu w serwisówce pisze cokolwiek o smarowaniu i wtedy możemy kontynuować dyskusję.
Na zdjęciu serwisówka z Cruze
: 7 wrz 2023, o 20:31
autor: kochar
:papa:
: 5 paź 2023, o 17:18
autor: krzycho40
Zapomniałem napisać co było przyczyną wibracji....po wymianie butli gazowej śruby którymi była przymocowana butla uległy poluzowaniu ,po zamontowaniu były tak zw.kontry ale niestety nie zostały zaspawane .Przy normalnej diagnozie nie byłem wstanie tego zweryfikować , nie brałem pod uwagę że tutaj jest problem ,postawiłem do warsztatu zleciłem znalezienie problemu i udało się. Dziękuje za wszystkie porady dzięki temu mam prawie nowe zawieszenie :D :D Pozdrawiam
