Kluczyk z pilotem do Lacetti(transpoder)
Re: Kluczyk z pilotem do Lacetti(transpoder)
szukaj innego programatora.
Ds 1000?
Co polecasz?
A imo jak programować?
jak ktoś ma profesjonalne dorabianie kluczyki to sobie poradzi.
No to nie wiem czy w Opolu ktoś da radę.
A jakiego pilota szukać? Używki czy nowego z elektroniką? Jak częstotliwość pilota?
sebastian7007
Silnik: 1.8
LPG: stag
Post autor: sebastian7007 »
Panowie ja mam podobny problem :) centralny dziala tylko z kluczyka :/ wina pilota czy moze byc cos jeszcze? z gory dzieki za info
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal »
etac pisze: 17 lip 2015, o 06:41 No to nie masz alarmu fabrycznego. To jest pilot od alarmu firmy Prestige i tutaj moja wiedza sie konczy czy da sie mu dolozyc jeszcze jeden pilot do alarmu.
Takie alarmy jako dedykowane zakladalo ASO nie fabryka.
Krzysztof masz pewność, że ten alarm to "Prestige" a nie Pro9234? bo zgłupiał zamyka się sam i uzbraja dwie sekundy po rozbrojeniu, pstryka centralnym, wyje, zamyka zamek po uruchomieniu silnika, a nie mam do niego instrukcji i nie wujek google nic nie znajduje w sieci, nawet nie mam pomysłu jak go odpiąć na tyle, żeby sterował zamkiem tylko
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
ale to to samo. :) tu masz firmę, a to co piszesz to model
dessal
dobra jak jutro będę przy nim to chyba spróbuję zdjąć tunel i zobaczyć co dalej, jeszcze muszę go zaciągnąć na przegląd, bo od 17.11 stał, zdechła mu pompa wysokiego ciśnienia podobno i nie miał mocy, nie dało się się załączyć drugiego biegu bo gasł, wcześniej alarm tylko pstrykał w centralny zamek, a teraz już go nie ogarniam o co mu chodzi, córka z żoną teraz nim jeżdżą, a ja mam problem, bo "nie dbam" o niego
jakaś instrukcja, ewentualnie serwisówka tego alarmu to jest do znalezienia gdzieś? I gdzieś podobno wyłącznik serwisowy powinien być, przynajmniej tak coś napisali na forum civica, ale tam jakiś prestige mx150 czy jakoś tak, a nie wiem czy to jest ten sam
Pozdrawiam Piotr
dessal
Alarm to chyba jakiś AMX, taki nadruk jest na dodatkowym pilocie, a centralka w okolicach kierownicy chyba bo z tego miejsca piszczy jakiś piezo "głośnik" przy uzbrajaniu i alarmowaniu
Pozdrawiam Piotr
