Wyje przy 100-120km/h
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Re: Wyje przy 100-120km/h
Dokładnie, komplet i w sumie to miałem objaw przy większych prędkościach, które po kilku minutach ustawały, ale teraz mam od ponad 3-4 miesięcy spokój i ciszę.
x-cube
- Imię: jakub
- Samochód: Epica
Super to chyba jedyna mądra podpowiedź ktora słyszę...
Tylko mam pytanko spokojnie gdzieś to dostałeś czy już mechanik który to robił sobie spokojnie zamowil i poradził sobie tym...??
Bo rozumiem że na przód są inne i na tyl
- XaRaDaS
Nie wiem jak u was, bo u mnie były różne komplety, a zamawiałem oczywiście u Konrada
Cenowo to chyba jakoś po 2~ zł. za komplet na jedno koło. Doszła robocizna w kwocie 100 PLN, bo jednak trzeba tłoczek wyjąć, przeczyścić wszystko i potem montaż upierdliwy, ale z doświadczenia samo przesmarowanie nic nie da, ujechałem może z 50 km. i problem na autostradzie wrócił, a że leciałem na zlot to nie było sensu wracać do warsztatu na poprawkę, ugadałem się wtedy, że zamówię reparaturkę i podjadę.
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
Xa wybrnąłeś nieźle,bo cena reperaturki zazwyczaj koło takiej kwoty;)
x-cube
- Imię: jakub
- Samochód: Epica
Niestety problem będę miał chyba dalej ...
Pytanie mam takie bo widzę że się orientujecie czy na pół osi są obciążniki ??
Tzn czy w epica są dowarzane półosie bo ktoś mi wspominał że miał taki problem ze odczepił mu się dospawana blaszka czyli dowaznik i polos pracowała własnym trybem i stąd to buczenie i drgania ...
dex494
- Imię: Darek
- Samochód: Epica
Swojego czasu miałem ten sam problem, wymiana podpory półosi prawej oraz przegubów rozwiązało kłopotliwe buczenie, niestety musisz sie przygotowac na jakieś 6-7 stówek z robocizną. Nie słyszalem dotychczas nic o obciążnikach w epi.
x-cube
- Imię: jakub
- Samochód: Epica
Dzięki za podpowiedź . Na razie przytoczyłem tylne bębny w których pracują hamulce plus tarcze i dużo pomogło .. chociaż dalej słyszę lekkie buczenie z prawej strony plus mam drgania w aucie przy większych prędkościach A najbardZiej przy przekroczeniu 80km sądziłem że to poduszka pod silnikiem ale jest cała ... ta podpora sprawdzę jeszcze ...
Już kompletnie nie mam pomysłów co mojej epice jest ...
- adix
- Imię: Adam
- Samochód: Epica
