Strona 2 z 2
Re: ABS,ESP,TC - problem Cruze 2.0 2009
: 20 mar 2017, o 17:44
a co ELM mówi?
: 20 mar 2017, o 17:45
autor: John Wayne
Albo podjedź do dowolnego warsztatu, albo kup w sklepie za kilka zł ELM i powiedz jaki błąd... Może kabel od czujnika się urwał?
: 20 mar 2017, o 17:49
autor: szczuplin
Chyba musze się zaopatrzyć w koncu w tego Elma... wiem, wiem ze na tym etapie to wrozenie z fusow. Jutro lub pojutrze autko bedzie u mechanika z cieknaca głowica to wtedy zerknie. Na razie tylko sonduje temat.
: 20 mar 2017, o 18:06
autor: huri_khan
Odpiął się czujnik przy piaście. Lub urwał się kabel.
: 30 mar 2017, o 14:31
autor: Patryk94
Również mam problem z trzema kontrolkami podczas przekręcania kluczykiem 2x to wszystkie kontrolki gasną oprócz kontrolek abs, tc i ta trzecia to chyba esp nawet po odpaleniu samochodu i podczas jazdy dalej świecą. Wcześniej tak nie miałem że świeciły cały czas ale zdarzało sie kilka razy podczas wyjazdu z garażu lub przy skręcie kól to wtedy zapalały się te kontrolki. Czego to może być przyczyną ?
: 30 mar 2017, o 18:07
Dobra diagnoza dopiero po podpięciu pod komputer
: 2 kwie 2017, o 19:57
autor: Patryk94
Po podłączeniu pod komputer pokazało że jest brak sygnału lewego czujnika jak się okazało przyczyną był przerwany przewód od czujnika.
Dzięki Etac
: 20 lip 2019, o 14:01
autor: Lapenio
Czasem bardzo blacha rzecz np slabo podpięty Aku robi takie cuda z ESP
https://blogmobility.pl/awaria-systemu- ... mochodzie/
: 21 lip 2019, o 08:48
Możesz wyjaśnić co chciałeś tym bełkotem przekazać?
