Strona 2 z 2
Re: śmierć automatu
: 27 wrz 2016, o 22:03
autor: Maksiorek
Witam. Jestem tu nowy na forum bo szukam informacji o tych skrzyniach, bo ostatnio zaczela mi sie tak jak by wysprzeglac podczas jazdy i ciezko zmienia biegi. zapalila sie kontrolka a jak podpielem pod kompa to kod P0700 Transmission Control System czyli niby czujnik predkosci skrzyni biegow. srobuje go pierw wymienic i przy okazji olej w skrzyni. wie ktos moze jak sprawdzic jaka to jest skrzynia i jaki olej do niej??? auto Cruze 2.0 163km 2010r. ????? :pomoc:
Re: śmierć automatu
: 28 wrz 2016, o 14:58
autor: Robbo
A coś bliżej o sewisowaniu i eksplatowaniu tego automatu? :zastanawiasie:
Re: śmierć automatu
: 28 wrz 2016, o 16:43
Transmission Control System, to raczej nie czujnik, a system sterowania skrzynią.
Re: śmierć automatu
: 23 paź 2016, o 20:20
autor: typonegatywny
Czy mógłbym prosić o jakiś namiar na tego gościa z Częstochowy od automatów ?
Re: śmierć automatu
: 23 paź 2016, o 20:26
myślałem o tym co jest na DK1 przy wjeździe od Warszawy, ale nigdy u niego nic nie robiłem, wiec lepiej podjechac do tego w Mysłowicach.
Re: śmierć automatu
: 23 paź 2016, o 22:34
Aha, dzięki. Czyli Mysłowice, a nie Bielsko ?
Re: śmierć automatu
: 31 paź 2016, o 08:38
autor: mrss
Witam :Y
Troszkę mnie nie było )))). cóż praca praca i praca.
Skrzynia została wymieniona i................KOSZMAR(((((((((
PO PIERWSZE PRZESTRZEGAM PRZED FIRMĄ HUKAŁOWICZ SKRZYNIE z pomorza wschodniego.
Sprzedawca po pierwsze podał mi cenę netto a gdy wysłałem już swoją skrzynię wystawił fakturę brutto))))))
taka mała pomyłeczka))))
Skrzynia którą dostałem z powrotem podczas montażu okazała się zupełnie innym modelem ( różnice w obudowie ) a diabli wiedzą co w środku.
GM Serwis oczywiście stanęło na wysokości zadania i złożyli wszystko do kupy ale i tak musieli zasięgnąć rady u speców od automatów.
Cóż ; inna skrzynia, miała być zalana olejem a nie była, miała zostać zamontowana i hulać jak nówka a nawet lepiej A TAK NIE JEST.
Samochodem szarpie jak gościem w konwulsjach szczególnie na niskich obrotach i niskich prędkościach ( biegi 2,3,4 )
Napisałem do sprzedawcy dwa maile reklamacyjne i ECHOOOOOOO. Dzwoniłem nie odbierają . I na tym chyba zakończę bo mnie krew zalewa.
Pozdrowionka
Re: śmierć automatu
: 31 paź 2016, o 10:58
Re: śmierć automatu
: 13 gru 2016, o 13:14
autor: Robbo
Czy ktoś ma dostęp do tych materiałów dotyczy sprawdzenia oraz wymiany oleju
Więcej informacji, w tym instruktażowy materiał wideo można znaleźć na następujących stronach szkoleniowych GM:www.gmtraining.com: 17041.62V - Procedury sprawdzania i wlewania oleju dla 6-biegowej automatycznej skrzyni biegów, www.gmtrainingcollege.com: A26021.01T - Procedura sprawdzania i wlewania oleju dla 6-biegowych automatycznych skrzyniach biegów
Re: śmierć automatu
: 13 gru 2016, o 16:01
Nawet jeśli, to ich nie da się udostępnić
Re: śmierć automatu
: 15 gru 2016, o 21:03
autor: Robbo
Czy skrzynia ma pamięć sposobu jazdy. Jeżeli tak to w jaki sposób resetuje się te ustawienia w SB
Re: śmierć automatu
: 15 gru 2016, o 21:20
Podobno kasuje się po zdjęciu klemy z aku. Przynajmniej tak chłopaki w Insignia mówią.
Re: śmierć automatu
: 20 gru 2016, o 14:11
autor: Robbo
Dla zintersowanych. Stan oleju. Przy przebiegu 75 tys po informacji od producenta SB miałem pierwszą wymianę. Miała być dynamiczna a skończyło się na statycznej. Stan oleju bez uwag. Od pewnego czasu (aktualny przebieg 109 tys km) miałem uwagi do pracy SB. Co się okazało olej co prawda nie spalony ale ze znaczną ilością węglowego osadu. ( olej o zabarwieniu czarnym). Wymiana dynamiczna bez płukania dodatkowymi środkami zauważalnie poprawiła pracę SB
