Check engine
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
LPG: LPG ALEX BARACUDA
Re: Check engine
Post autor: Dragen »
Dziś podczas jazdy zapalił mi się dwie pomarańczowe kontrolki TC i ESP. Do tego check engine, który cały czas się świecił zaczął migać. Samochód stracił moc. Przy niskich obrotach chodzi jak traktor. Na postoju trzęsie się. Po Wyłączeniu silnika i uruchomieniu go ponownie kontrolki przestały się świecić (prócz check engine). Co to może byś?
Re: Check engine
cewka, albo świece? Podepnij się z kompem do auta.
Re: Check engine
viewtopic.php?f=102&t=117&view=unread#unread
punkt 12
Moderacje proszę o uzupełnienie tej listy wpisami.
Jeżeli macie czas to podepnijcie ten temat do wszystkich działów w Cruzie
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Re: Check engine
Pojawiły mi się takie błędy:
https://images84.fotosik.pl/631/9341bd844f0fb2e2.png
oraz P0301-00
Odkręciłem świece. Zewnętrzne wkręciłem do wewnątrz, a wewnętrzne na zewnętrze. Nic nie pomogło. Jeśli faktycznie jest to cewka to jaką polecacie kupić do 1.8 141KM z LPG
Re: Check engine
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Re: Check engine
Byłem przejechać się teraz na samej benzynie. Wydawało mi się, że na benzynie jakby go mniej trzęsło. Podczas jazdy wyczuwałem brak mocy. Wychodzi na to, że instalacja nie mu tu nic do tego. Na gazie przejechałem już ponad 15 000km i nigdy problemów nie miałem. Jednak musi być to cewka. Czy spróbować wymienić wszystkie świece?
pablo1
Samochód: cruze LT
Silnik: 1.6 124 km benzyna
Re: Check engine
Post autor: pablo1 »
Jeśli na nowych świecach tez tak będzie na pb to cewka do wymiany. Po zmianie świec miejscami Patrzyłeś czy ten sam błąd jest?
Jaki masz przebieg na obecnych świecach?
pablo1
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Re: Check engine
pablo1 pisze:Jeśli na nowych świecach tez tak będzie na pb to cewka do wymiany. Po zmianie świec miejscami Patrzyłeś czy ten sam błąd jest?
Tak patrzyłem na błędy i wyskoczyły te same. Świece i tak będę zmieniał na nowe. Mój przebieg to prawie 90 000km.
Czy ta cewka jest dobra? http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-chevr ... 92569.html
W chwili obecnej posiadam taką: http://www.bm-carparts.pl/foto/192_0_0.jpg
pablo1
Samochód: cruze LT
Re: Check engine
Ta powinna pasować. Załóż nowe świece i jeszcze raz sprawdź na pb. Ale raczej na cewkę mi to wygląda.
Poczytaj wątek o cewce .
pablo1
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Re: Check engine
Kupię cewkę. Same świece to raczej nie będą
To, że ta cewka jest trochę inna od mojej to nie przeszkadza? Nie wiem czym różni się ta za 400 od tej za 600. Firma ta sama.
Re: Check engine
W czym jest inna? Gdzie widzisz różnicę? Delphi będzie ok.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Re: Check engine
Końcówki od cewki są inne. U mnie są srebrno czarne, a tam całe czarne
Re: Check engine
Nie są czarne, to tak się światło ułożyło na zdjęciu.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Re: Check engine
Wymieniłem cewkę ze świecami i samochód sprawuje się idealnie :)
pablo1
Samochód: cruze LT
Re: Check engine
Przerwy na świecach ustaw 0,9 to cewka dłużej pożyje i pilnuj wymiany świec. :ok:
pablo1
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Re: Check engine
Jak ustawić przerwy na świecach? Sorry za pytanie, ale nie mam pojęcia :)
Re: Check engine
Szczelinomirzem
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6829034116
pablo1
Samochód: cruze LT
Re: Check engine
Ten będzie lepszy, dokładniejszy. Ewentualnie przyda się do mierzenia luzu zaworowego.
http://allegro.pl/yato-szczelinomierz-1 ... 52247.html
pablo1
Re: Check engine
Tak, ten od pablo1 będzie lepszy. Mi natomiast chodziło o pokazanie przyrządu.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2017, o 23:00 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiona ortografia
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Re: Check engine
Zlecę to jakiemuś mechanikowi. Nie mam pojęcia jak sprawdzić luzy zaworowe i jak ustawić szczelinę na świecach.
pablo1
Samochód: cruze LT
Re: Check engine
pablo1
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Re: Check engine
Post autor: C77 »
Dragen pisze: 30 paź 2016, o 12:45 Tak wymienił, ale złożył stary wałek. Szkoda bo nowy kosztuje ok. 450zł, a policzył sobie za stary 380zł. Wolałbym nowy.
Nowy impulsator wałka rozrządu do Cruzaka kosztuje 100-120 PLN, a nie 380 :H
za niewiedzę mechanika się płaci.
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Re: Check engine
Jeżdżę od tamtej pory z checkiem. Przy następnej wymianie rozrządu zmienię wałek.
C77
Silnik: 18XER
Re: Check engine
Post autor: C77 »
Że co? Ile już tak przejechałeś?
Check checkiem ale jak silnik pracuje przy tej awarii?
W ogóle sam impulsator (ring) oryginalny jest jeszcze dostępny na ruskich stronach,
niedawno na niego wpadłem przez przypadek, nawet nie drogo.
GM celowo się wycofał ze sprzedawania samej tej części bo można sprzedać cały wałek
i zarobić wielokrotność jego wartości,
ale zjadła go pazerność bo nie przewidział że ludzie w takiej sytuacji będą szukać tanich używanych wałków :mrgreen:
Może się jeszcze zweryfikuje, a jak nie to pewnie wcześniej czy później pojawią się zamienniki
bo potrzeby coraz większe a apogeum zapotrzebowania dopiero się zaczynie; 10 lat/150.00 km
Dragen
Imię: Eko
Silnik: 1.8 141KM
Re: Check engine
Nie powiem Ci dokładnie ile km przejechałem. Myślę, że ok 50 000km. Zamierzam wymienić w końcu ten wałek oraz zrobić luzy zaworowe.
Czy mógłby mi ktoś polecić wałek, który mógłbym spokojnie wymienić?
Ostatnio zmieniony 18 lut 2019, o 11:30 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis "cytuj".
