Strona 2 z 7
Re: Termostat Cruze 1.8
: 29 lis 2017, o 22:06
autor: Robbo
W tym problem!
Ponieważ przewody sprzedawane są z jedną końcówką tj. do podłączenia do grzejnika.
Druga końcówka podobno występuje tylko z termostatem kompletnym.
Dlatego zadałem pytanie o numer katalogowy tej szybko złączki oraz możliwość jej nabycia.
: 30 lis 2017, o 08:33
autor: Bunioopl
Sam termostat na szybko złączki jest problem dorwać. Ja przez to zakładałem zwykły.
: 2 gru 2017, o 18:33
autor: Bunioopl
No i sprawdziłem. Szybkozłączka termostatu i ta przy przejściu do kabiny są takie same.
: 5 gru 2017, o 19:44
autor: Robbo
Potwierdzam po zwrócenie uwagi mechanikowi że wprowadził mnie w błąd odnośnie powyższej szybko złączki, nagle nie było problemów z jej montażem
Dziękuję koledze "Bunioopl"
Temat zamknięty
[Cruze] Wymiana termostatu
: 10 gru 2017, o 15:12
autor: huri_khan
Poniżej zdjęcia z wymiany termostatu.
Do wymiany oprócz termostatu potrzebujemy klucz 10 oczkowy lub nasadka.
Nasadka e10 (nie torks - gwiazdka).
szczypce zaciskowe MORSA
Objawami zepsutego termostatu było fakt, że podczas jazdy wskazówka opadała poniżej 1/4 skali i bardzo długo się nagrzewał silnik.
Termostat po nr VIN ma nr 55597008 (razem z uszczelką).
Cena w ASO 162,36 zł
Nr który jest w EPC 96984104, zamienia się na nr 55578419, który zamienia się na t55597008.
Zaczynamy od spuszczenia płynu chłodzącego. Jako że dostęp do korka na dole chłodnicy jest trudny to podstawiamy wanienkę i szczypcami Morsa luzujemy wąż i spuszczamy płyn.
Następnie odkręcamy wspornik między akumulatorem a silnikiem (jedna śrubka 10), następnie odkręcamy 4 śruby termostatu.
Następnie całość skręcamy w odwrotnej kolejności i uzupełniamy płyn chłodzący. Całość nie powinna zająć dłużej niż 1h.
P.S. Do silnika 1.8 kupujemy cały termostat nie bawimy się w wymianę samego wkładu ponieważ tam jest czujnik, który jest połączony elektrycznie. I nie ma możliwości wymiany samego wkładu bez uszkodzenia przewodów.
Re: [Cruze] Wymiana termostatu
: 10 wrz 2018, o 10:15
autor: LS_plus
Warto poszerzyć opis o procedurę odpowietrzenia układu (uwaga można ukręcić łeb odpowietrznika przy chłodnicy) i spuszczanie cieczy chłodzącej (trzeba zdjąć osłonę - wkręty torx 15 + spinki do podważania których używa się takiej łyżeczki z wcięciem) na rureczkę spustową warto założyć wężyk bo inaczej płyn pochlapie wszystko w koło. Na wąż termostatu zakłada się opaskę samozaciskową (średnica nominalna 48 mm) lub cybant (choć ja zostawiłem starą)
: 10 wrz 2018, o 13:45
autor: pawelwaw84
Wg mnie procedura odpowietrzenia ukladu korkiem na chlodnicy nie jest obligatoryjna. Ja wymienilem sobie plyn a po jakims czasie dopiero sprawdzilem korek na chlodnicy i nie bylo powietrza, znakiem tego odpowietrza sie samo
: 4 lip 2019, o 22:11
autor: Regulus
Sprawa jak się okazuje nie jest taka prosta... Większość sprzedawców oferuje termostaty nie pasujące do naszych silników - mają czujnik temperatury z boku a nie od góry. Tu widać różnice - nowy to WAHLER 4431.105D:
Pasujące termostaty (GM 96984104) można rozpoznać po tym, że czujnik jest na boku/ściance łączącej otwory śrub w linii prostej (pozostałe boki prostokąta mają zaokrąglenia w miejscach gdzie wchodzą śruby). To jest ta płaszczyzna, gdzie na oryginale jest wybity numer.
Po wielu latach nie jest też łatwo ściągnąć wąż między termostatem a chłodnicą - nie wiem, jak to się robi fachowo, ale musiałem wygiąć płaski śrubokręt żeby go wepchnąć pod wąż i "odkleić" a właściwie oderwać wąż od króćca.
: 4 lip 2019, o 22:37
autor: pool80
Pisałem już o tym. Podejdzie ale nie bez problemu. Przynajmniej u mnie tak było.
Wiązka przy zmianie położenia wtyczki czujnika jest za krótka na swobodne zapięcie. Trzeba najpierw zapiąć a potem przykręcać termostat. Z 2 lata już działa.
Polecam też sprawdzić cenę w ASO.
: 4 lip 2019, o 23:13
autor: C77
Kurde! linkujcie czasem do właściwych tematów - dyskusji - bo się pogubicie
viewtopic.php?t=3715
: 4 lip 2019, o 23:45
autor: Regulus
Racja - podłączam drugi temat, żeby było wszystko w kupie.
: 6 lip 2019, o 21:37
autor: Regulus
Z termostatów pasujących do Cruze bez problemu z wtyczką (ja jej nie zdołałem tak naciągnąć) znalazłem dwa zamienniki, jeden plastikowy (90 zł, nie ryzykowałem) a drugi koreańskiej firmy APK (w Motokombi 199 zł). Wygląda tak, a jak długo posłuży zobaczymy.
Sekcja zwłok oryginału wykazała, że mimo zawleczki nie da się wyjąć bez zniszczenia czujnika temperatury, który jest zintegrowany z rdzeniem termostatu (przewody zalane żywicą). Nie ma więc możliwości wymiany samego wkładu, jak to już zaznaczył huri.
: 9 lip 2019, o 11:09
autor: Dragen
Panowie pytanko mam jakiej firmy wybrać Termostat
Zakupiłem Wahler :
https://allegro.pl/oferta/termostat-fia ... 7883376901
Lecz tak jak we wcześniejszych postach pisaliście wtyczka jest po prawej stronie i brakuje przewodów aby ją podłączyć. Nie wiem czy przecinać oryginalną wtyczkę i dolutować przewód czy zakupić innej firmy termostat
Np: Behr
https://allegro.pl/oferta/termostat-che ... 7735329067
Który bedzie lepszy ?
: 9 lip 2019, o 11:19
autor: pool80
A ja pisałem że się da.
: 9 lip 2019, o 12:27
autor: Dragen
U mnie się nie da , ja mam przeprowadzoną instalację gazową filtr i przewody różne
: 9 lip 2019, o 15:05
autor: Regulus
To tak jak u mnie. Nie zawsze się da. Behr wygląda na pasujący. Jakiej jest jakości nie słyszałem.
: 9 lip 2019, o 21:33
autor: Dragen
Po wymianie termostatu samochód nagrzewa się +/- 80 stopni jak na załączonym obrazku
Rura od termostatu do chłodnicy robi się gorąca i bardzo twarda (tak jakby robiło się tam jakieś ciśnienie )
Moje pytanie do Was czy nowy termostat po takich zjawiskach może być uszkodzony ?
: 9 lip 2019, o 21:36
autor: Regulus
Do ilu się nagrzewa, to się nie dowiesz ze wskaźnika, tylko odczytując z OBDII. Twarda rura jest ok, to że była miękka świadczyło o awarii termostatu.
: 9 lip 2019, o 21:44
autor: Dragen
A nie powinno być tak że temperatura powinna na zegarach być w okolicy 90 stopni ? Bynajmniej tak miałem przed awarią .
: 10 lip 2019, o 00:49
autor: C77
Dragen tak ma być. Nie szukaj dziury w całym
- wskazanie temperatury przy nagrzanym silniku to jedna kreska przed połową
(męczyła mnie ta jedna kreska, byłem na serwisie, kontrolowali temperaturę bez- i pod obciążeniem, jest stała, sam patrzyłem na komputer 85-95 stopni)
: 10 lip 2019, o 21:18
autor: Regulus
Dragen pisze: 9 lip 2019, o 21:44
Wskazówka zatrzymuje się jedną kreseczkę przed połową przy 90 stopniach i do 105 ani drgnie. Co powyżej nie wiem, bo wiatrak się włącza i temperatura spada.
: 11 lip 2019, o 06:55
autor: C77
Jak miał walnięty termostat to nic dziwnego że mu wskazówka pokazywała więcej niż normalnie.
Teraz ma OK
: 11 lip 2019, o 10:47
autor: Dragen
Wierze WAM
Termostat wymieniony zobaczymy jak to teraz będzie.
Jak się odpowietrza układ ? Odkręciłem śrubę od chłodnicy z góry powietrze uchodziło aż zaczął lecieć płyn to zakręciłem.
Niestety gdy samochód otrzyma temperaturę taka jak pokazywałem na zdjęciu powyżej to z nawiewów leci zimne powietrze.
Dodam iż rura od termostatu do chłodnicy jest gorąca ale przewody od nagrzewnicy są zimne
: 11 lip 2019, o 11:33
autor: Regulus
IMHO termostat nie ma z tym nic wspólnego, on otwiera/zamyka przepływ przez tę rurę do chłodnicy. Układ sam się odpowietrzy po jakimś czasie (nigdy dotąd nie odpowietrzałem).
: 11 lip 2019, o 15:03
autor: C77
Dragen pisze: 11 lip 2019, o 10:47
Wierze WAM
Wierz wierz
Nikomu innemu tylko Nam
