Komunikat "Awaria pojazdu skontaktuj się serwisem"
- ZiomZielon
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.4T, LUJ, 140KM, benzyna
- LPG: STAG
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
Re: Komunikat "Awaria pojazdu skontaktuj się serwisem"
to może być mało
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Polecam program Piston. Bardzo szybko czyta bledy.
press1998
- Imię: press
- Samochód: Cruze 1.7
Jeśli to diesel to jest duża szansa że jedna ze świec żarowych Ci padła.
Jak rozgrzejesz trochę silnik to komunikat się nie wyświetla po odpaleniu, a po ostygnięciu znów wraca.
W opisie ma 1.4T, także raczej nie diesel.
- ZiomZielon
- Samochód: Orlando
- LPG: STAG
Dodatkowo wyświetla się to raczej po kilku - kilkunastu minutach jazdy czasem na postoju i generalnie nie ma reguły kiedy. Świece i cewka wymieniona 20 tyś km temu
likwidator
- Imię: Jarosław
- Samochód: Orlando 1.4 turbo
- Silnik: 1.4 , 140km benzyna .
Miałem taki sam komunikat po kupnie auta , poprzedni właściciel nie wymienił oleju na czas i było przejechane jakieś 16 tyś kilometrów ponad od ostatniej wymiany , a więc zmieniłem olej w silniku i potem cisza , zero komunikatu .
W 1.4t nie ma komunikatow odnosnie zmiany oleju. Do tego nawet jak by byly to trzeba by bylo inspekcje olejowa skasowac, bo sama z siebie po zmianie oleju nie zniknie. Komunikat awarii idzie od jakiegos czujnika. To moze byc niemal wszystko poczawszy od czujnikow i ich wiazek po wezyki podcisnienia.
- ZiomZielon
- Samochód: Orlando
- LPG: STAG
- ZiomZielon
- Samochód: Orlando
- LPG: STAG
- ZiomZielon
- Samochód: Orlando
- LPG: STAG
Próbowałem i nie chce mi się połączyć z urządzeniem
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
W przypadku gdy masz obie apki na telefonie to tak może być. Na Huawei miałam podobnie, dopiero jak wyrzuciłam torque to poszedł bez problemu OPL dtc reader. Skoro u ciebie torque działa to być może ten sam problem. Ale nie wiem dlaczego tak było, zwalam na prawa Murphy'ego
- Silnik: 1.8 2HO, 141KM Pb
- LPG: BRC SQ24 Genius 1500
Sprawdź jeszcze Elm327 identifier
Aby OPL DTCreader działał z twoim Elm. Musi byś wspierany do wersji chyba 1,3a ale w 100% sprawdź czy czegoś mu nie brakuje.
Ten ELM nie działa z OPL
Nie było podłączonego Elm. To tylko skrin z apki.
Jaka jest różnica po podpięciu VXDIAG z GDS2, a ELM i Torque Pro w Aveo T300
ELM - 0 błedów
VXDIAG - 15 błędów
Tak przy okazji uruchomiłem wreszcie mojego VXDIAG - dzięki ping.
Także jak ktoś potrzebuje pomocy to służę wsparciem.
ELM - 0 błedów
VXDIAG - 15 błędów
A gdzie te błędy znalazłeś? I pewnie nie używałeś najlepszego programu na androida OPL DTCreader. [emoji23] dla tego błędów nie widziałeś.
Krzysiek ty to tak jak ja. Programator po roku od zakupu uruchomiłeś[emoji23]
Wcześniej go też używałem, tylko jak go na prawdę potrzebowałem to się nie łączył. Wreszcie ping mi pokazał jak aktywować USB na wirtualnej maszynie, bo ten się wykraczał non-stop. Wcześniej nawet Marcin i inni specjaliści nie dawali sobie rady, chyba nawet pamiętasz jak z nim walczyłem na parkingu w IKEA.
Wczoraj tez zainstalowałem program od ping OPL.
Pamiętam jak walczyliśmy.
A OPL...... Jest naprawdę rewelacyjny. Warunek to dobry Elm.
ja go uruchomiłem na vxdiag. Z Chevi też się łączy.
Eee to nawet nie wiedziałem, że tak można.
Ja nie mam VXDIAGa. Ale może już niedługo. [emoji23].
Ja za to mam przerobionego Elm. Łączy się jeszcze z licznikiem. Ale to zasługa Pinga[emoji106]
darekoczko
- Imię: Dariusz
- Silnik: 1.4T
- LPG: LPGTECH
Mam ten sam problem, komunikat wyskakuje gdy na zewnątrz jest więcej niż 25 stopni, gdy wyskoczy auto traci moc tak jak by odcięło turbo - nie jest taki żwawy. Podejrzewam jakiś czujnik , bo wszystko inne wyeliminowałem - nowy olej , diagnostyka ASO tz. sprzętem z ASO, w żadnym układzie nie wykryto błędu . Więc wydaje mi się że jakiś czujnik waruje, ale dopiero po osiągnięci jakiejś temp.
