Butla LPG
Re: Gaz jaka wielkość butli
Nastaw się, że co 300km trzeba tankować. Przy okazji rozruszasz kości.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 »
Ja mam butlę w sedanie 82/58 realnie wchodzi litrów więc na trasie tankuje co 600km...ale fakt butla "delikatnie" wystaje:) w moim przypadku nie zależy mi na bagażniku...
kucharkaban
Post autor: kucharkaban »
Wlasnie chodzi mi o to zeby butla byla jak najwieksza gdyz tam gdzie mieszkam w Danii nie ma gazu i planuje na ostatniej stacji w niemczech nabic gazu na fulla.Mam jeszcze pytanie jak wyglada spalanie gazu przy takiej jezdzie ok 140-150km/h dziekuje za odpowiedz.
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz »
10-12 litrów może nawet ciut więcej bo powyżej 140 ma większy apetyt
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida »
11.5 - poruszam się glownie z prędkościami 140-170
Re: Butla LPG
I zaworów pilnuj, bo auto nie przystosowane do LPG..
Sla_wek
Imię: Sławek
Samochód: Tacuma/Rezzo
Re: Butla LPG
Post autor: Sla_wek »
W takumce mam założony 67 l toroid , (uroki vialle) butla wystaje koło 8-10 cm ponad podłogę, na butli jest położona pasująca do wymiarów bagażnika płyta z HDF grubości 1 cm i dopiero na niej dywanik, tak więc podłoga bagażnika prosta. Tak wiec jak nie zależy Ci na pojemności bagażnika są sposoby na wstawienie konkret zapasu LPG, ewentualnie można wrzucić bojlerek, w Audi 80 miałem 60 l boiler poprzecznie za siedzeniami , plus taki, że koło zapasowe leżało na swoim miejscu i nie bałaganiło w bagażniku. Za to bagażnik drastycznie zmniejszony i nic nie szło wrzucić na długość mimo klapowanych siedzeń.
Pozdrawiam - Slaw_ek
NIE MA JUTRA BEZ KOMPUTRA!
///// -> OOOO -> Obrazek
Chevrolet Tacuma 1,6 LPi Vialle
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
kucharkaban pisze:Wlasnie chodzi mi o to zeby butla byla jak najwieksza gdyz tam gdzie mieszkam w Danii nie ma gazu i planuje na ostatniej stacji w niemczech nabic gazu na fulla.
No to taka jak endriu333 napisał.
Pamiętam że kiedyś mu sprawdzałem jaka największa butla wejdzie w fabryczną wnękę :D
i chyba taką zakupił :ok:
barus
Imię: Czesław
Re: Butla LPG
Post autor: barus »
Wymiana Butli LPG Cruze hatchback.
Mam pytanie, czy do hatchback wejdzie większa butla o tej samej wysokości (180mm), co montowana w autoryzowanych stacjach, jako zestaw, czyli 630/180 - 44l.
Mam na myśli butlę 650/180 - 47l, a może wejdzie jeszcze większa 680/180 – 49l?
Montował ktoś?
Za trzy miesiące pyknie już 10 lat i butlę musze wymienić, chciałbym wstawić większą, ale o tej samej wysokości, co poprzednia, pojemność bagażnika jest dla mnie bardzo ważna.
Wnęka na koło zapasowe w hatchback ma szerokość przy górnej krawędzi 680mm, ale jej krzywizna, obłość może być inna od zbiornika LPG i być może, dlatego Czakram nie dawał w pakiecie większych butli, a może wejdą większe, ale chodziło im o koszty, bo wtedy w nowych autach montowali inst. LPG gratis.
Ostatnio zmieniony 2 lut 2022, o 22:35 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: hatchback
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Re: Butla LPG
Post autor: arnie3 »
Jak butla ma te 10 lat to możesz zrobić jej sprawdzenie w podobnych pieniądzach jak wymiana i byłaby na kolejne 10 lat. Taką tylko opcję podrzucam
Re: Butla LPG
Pytanie właśnie w jakim stanie jest butla, ja jak u siebie kiedyś wymieniałem to po zobaczeniu spodu nie miałem wątpliwości co do zasadności jej wymiany, poza tym wstawiłem większą i lepiej pasująca we wnękę.
Co do zmiany wielkości butli to trzeba by spróbować odwzorować profil wnęki i wtedy będzie można dopasować butle danego producenta bo są one robione w różnych przekrojach, jedne bardziej kwadratowe inne owalne.
Mi do Vectry B kombi udało się wstawić butle 69L i brakło mi dosłownie centymetra średnicy ażeby zmieścić 72L.
barus
Imię: Czesław
Re: Butla LPG
Post autor: barus »
arnie3 pisze: 3 lut 2022, o 15:22 Jak butla ma te 10 lat to możesz zrobić jej sprawdzenie w podobnych pieniądzach jak wymiana i byłaby na kolejne 10 lat.
Właśnie teraz doczytałem w necie, że można przedłużyć homologację butli na kolejne 10 lat pod warunkiem, że jest w dobrym stanie technicznym, ja posiłkowałem się wiedzą z przed kilku lat, i o ile dobrze pamiętam, ważność butli jednorazowo można było przedłużyć o kolejne 4 może 5 lat. Dlatego nie brałem pod uwagę przedłużania jej, bo sporo kosztuje.
Moja butla jest w idealnym stanie, nie wiem ile teraz kosztuje homologacja, muszę podzwonić, jeśli nie wiele mniej od nowej butli, to zdecydowanie wole kupić nową, bo sam ją wymienię i przy okazji odwróciłbym butlę o 180 stopni, tak, aby wielozawór był z tyłu.
A gdyby udało się zmieść większą, to byłoby super.
Jak głęboka jest wnęka w sedanie, skoro niektórzy potrafili tam włożyć prawie 70 litrowe zbiorniki? :zastanawiasie:
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
Re: Butla LPG
Jeśli chodzi o aktualny koszt homologacji to np w Łodzi 400 zł.
barus
Imię: Czesław
Re: Butla LPG
Post autor: barus »
Dzięki @arnie3.
W takim przypadku zdecydowanie wolę kupić nową butlę.
Przed chwilą przyglądnąłem sie dokładnie krzywiźnie wnęki i osadzonej w niej butli.
Wygląda na to, że krzywizna wnęki jest bardziej zbliżona do kwadratu w porównaniu do owalu butli.
Myślę, że butla 650/180 powinna bez problemu wejść.
Czytałem gdzieś na forum o montowaniu wiekszych butli w sedanach, o hatchbackach nikt nie wspomninał. Pytanie czy głebokość wnęki w sedanie jest taka sama jak w hatchbacku?
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
Re: Butla LPG
Jeszcze teraz tak spojrzałem, że to wspomniane 400zł można podzielić na 250 jako badanie i 150 za montaż/demontaż. Jeśli mógłbyś zamontować samemu to byś miał już widocznie taniej.
jasiek57
Imię: Janek
Samochód: Nubira Kombi
Silnik: 1,8 90 KW
LPG: STAG
Inny samochód: Seat Alhambra
Re: Butla LPG
Post autor: jasiek57 »
U mnie w Nubirze jest 60 l. Nic nie wystaje.
Groszek
Imię: Tomasz
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8
Re: Butla LPG
Post autor: Groszek »
Witam wszystkich;
Właśnie czeka mnie wymiana butli po 10 latach, mój Orlando na gazie zrobił 203 tyś km. Widzę że ta osłona butli pod autem już jest dość mocno pordzewiała.
Czy ktoś z forumowiczów wymieniał może listwę z wtryskami BRC, czy może czyścił wtryski itp. ??? Mam wrażenie że coś gorzej auto chodzi na gazie.
Re: Butla LPG
Ja w samochodzie matuli rozkręcałem całą listwę i myłem ultradźwiękowo w IPA.
Re: Butla LPG
Wywal tą osłonę. Zabezpiecz sobie antkorozyjnie samą butlę.
viewtopic.php?f=64&t=768&hilit=butl%2A& ... 50#p131176
Kiedy reduktor był wymieniany lub regenerowany, jaki jest na nim przebieg ?
