Strona 2 z 2
Re: Klimatyzacja automatyczna, słabo chłodzi :-(
: 28 cze 2017, o 21:27
autor: West
A ktoś mi powie czy w Lacetti klimatyzacja manulana chłodzi aż tak bardzo słabo ?
W tym roku wbijałem klimę. Minęły 3 msc i było 485 g czynnika... a wchodzi 640g(mam wyciek na sprężarce). Klima nabita. A dalej jest słaby efekt chłodzenia... coś tam chłodzi ale słabo. Przy temperaturze na zewnątrz 20 stopni jest ok. Ale jak już będzie powyżej 25stopni to jest masakra. Klima dmucha chłodem a w środku jest ciepło.
: 28 cze 2017, o 22:08
autor: MarcinekNu2
Może sprężarka pada lub zawór rozpreżny.
: 28 cze 2017, o 22:21
autor: Sebastian
Zmierz temperaturę na kratkach nawiewu, kiedy wydaje Ci się, że słabo chłodzi.
Może to kwestia nagrzania pojazdu, koloru, ilości czasu jaki auto spędziło na słońcu.
Ja z klimy w lacetti jestem zadowolony, do "szybkiego schłodzenia" używam dodatkowo obiegu wewnętrznego, ale gdy już wszystko się w miarę wychłodzi, to nawiew musi być max na 2, bo powyżej jest już za zimno.
Druga sprawa, to typowy problem lacetti - po dłuższej jeździe (ustalmy, że "godzina", bo to jest tak mniej-więcej), klima słabnie, i trzeba ją wyłączyć na kilka minut, potem znów działa dobrze przez kolejną "godzinę". Do tej pory nie wiem co jest...
: 29 cze 2017, o 14:57
autor: MarcinekNu2
Może chodzi o zwykłe obmarzanie parownika, parownik robi się jak bryła lodu i słabo oddaje temperaturę (słaby przewiew przez żeberka) a jak dasz mu odpocząć chwilę to się rozmraża i tak w kółko. Miałem tak w Nubirze II, choć jak objaw się nasilił mocno czyli 15 min jazdy/ 1 min obmarzania to zakończyło się to padnięciem sprężarki.
: 29 cze 2017, o 20:30
autor: wieczor
Mam Znajomego co ma lacetti 1.4 od nowości i właśnie, co sobie chwali to klimę (manual), że chłodzi momentalnie, także raczej to nie jest typowe w laczkach:P a zobacz jeszcze w jakim stanie masz chłodnice klimatyzacji, być może brakuje żeberek i już nie ma swojej sprawności.
: 29 cze 2017, o 22:42
autor: Sebastian
Co do parownika, to raczej nie, bo nie zauważam spadku siły nadmuchu, a zalodzony parownik by coś takiego powodował.
: 30 cze 2017, o 12:14
autor: West
Coś tam będzie uszkodzone tylko pytanie co
Muszę auto zaprowadzić do kogoś kto serwisuje klimę. Prawdopodobnie może to być zawór rozprężny. Albo już niedomaga sprężarka( drobne wycieki są z niej - część sprężarki pokryła się zielonym nalotem)
