Przestały działać światła mijania i postojowe
Fazi
Samochód: Cruze 1.8/LPG LT+
Re: Przestały działać światła mijania i postojowe
Post autor: Fazi »
ja kupiłem takie jak w linkach i o ile dobrze widzę działają po dziś dzień, https://pl.aliexpress.com/item/High-pow ... 0.0.rBnaB7
https://pl.aliexpress.com/item/10x-T10- ... 0.0.rBnaB7
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
jako pozycyjne z przodu?
W Cruze, żarówki postojowe są blisko żarówek H4. To temperatura z tych żarówek zabija większość LED. Jak ktoś robi, krótkie trasy, to jest szansa ze będzie z nich zadowolony długo.
Ja niestety robię po 100-150 km dziennie, wiec LEDy padały jak muchy.
BS89
Samochód: Cruze Station Wagon
Silnik: 1.7 VCDI 130 KM
Inny samochód: Fiat Stilo SW 1.9 JTD 115 KM 2003 r.
Post autor: BS89 »
Witam. Podłącze się do tematu. Wczoraj wyskoczył mi przez OBD bład że mam przepięcie przy akumulatorze i nie świecą mi światła mijania. Ale tylko mijania bo swiatła drogowe już tak a to przecież ta sama żarówka. Miał ktoś taki problem? Gdzie szukać problemu? Jakiś bezpiecznik odpowiada za światła mijania?
STOP hybrid GO smog
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Post autor: kochar »
Zacznij od sprawdzenia żarówek czy się nie przepaliły.
BS89
Post autor: BS89 »
Ale możliwe że drogowe dzialają a mijania nie? To jedna żarówka. Poza tym są błędy na kompie.
STOP hybrid GO smog
Imię: Jan
Żarówka jedna ale dwa żarniki.
BS89
Post autor: BS89 »
Żarówki całe, bezpieczniki nieprzepalone. Bład na kompie jest nadal. Nie mam pomysłu na dalsze szukanie. Żarówki mają jakieś 2 m-ce. Padły obie na raz co jest dziwne i nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło....
STOP hybrid GO smog
tdon
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon »
Sprawdź przekaźnik świateł mijania.
Znajdź go i wyjmij z gniazda. Zmostkuj w gnieździe styk przekaźnika przy włączonym kluczyku - dowiesz się czy problem leży w przekaźniku lub jego sterowaniu. Mostek powinien być dość porządny, bo jeśli żarówki zadziałają, to popłynie ok. 10A prądu.
Jeśli na mostku światła działają, to sprawdź obecność napięcia zasilającego cewkę przy załączonych światłach. Następnie sprawdź oporność cewki przekaźnika (ewentualnie delikatnie wkładaj i wyjmuj z gniazda słuchając czy "cpyka"), a jeśli OK, to zasil go z obcego źródła i sprawdź omomierzem czy styk przenosi.
Jeśli nie jesteś w stanie tego wykonać, po prostu wymień przekaźnik na nowy - albo pomoże albo wykluczy przekaźnik i będziemy myśleć dalej.
Z tą "jedną żarówką" to nie masz racji. Masz jedną żarówkę "fizycznie", natomiast funkcjonalnie są to dwie oddzielne "żarówki" w jednej obudowie.
BS89
Post autor: BS89 »
Super. A wiesz może jaki nr ma przekaźnik od świateł mijania? Mam rozpiskę ale nie widzę na niej przekaźnika świateł mijania.
STOP hybrid GO smog
O ile mnie pamięć nie myli to przekaźnik od świateł jest chyba pod główną płytą bezpieczników w komorze silnika.
W dziale Cruze masz instrukcje, proponuję sprawdzić gdzie znajduje się przekaźnik i bezpiecznik od świateł
BS89
Post autor: BS89 »
Rozumiem, że muszę zdemontować skrzynkę z bezpiecznikami bo inaczej się tam nie dostanę?
STOP hybrid GO smog
BS89
Post autor: BS89 »
I się okazało, że to tylko przepalone żarówki. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Dziwna sytuacja ale dobrze, że tylko takie koszty.
STOP hybrid GO smog
"Żarówki całe, bezpieczniki nieprzepalone"
A teraz piszesz, że to jednak żarówki?
BS89
Post autor: BS89 »
Widocznie musiałem źle spojrzeć. Jedna z nich wyglądała jakby była cała więc dziwi Mnie ze nie świeciła. Po wymianie na kompie błędów brak. Będę obserwował bo to i tak dziwna sytuacja.
STOP hybrid GO smog
