Skrzynia automatyczna
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Re: Skrzynia automatyczna
Post autor: Arbi »
JEMI pisze: 30 wrz 2021, o 19:09
przejeździłem 6 skrzyń aisina i naprawiałem ja tylko raz w zafirze kumpla
Z tego można wywnioskować, że JEMI sam ją naprawiał
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Post autor: kochar »
Dobry analityk z Ciebie :D Ja nie wie co autor miał na myśli, czy "naprawiał ja" czy "naprawiał ją" :ocochodzi:
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
No dla mnie naprawiał on ją :zastanawiasie:
piotr821
Samochód: CHEVROLET EPICA
Silnik: 2.0 VCDI 150KM
Post autor: piotr821 »
Jutro wymieniam olej w skrzyni.
Czy wymieniać filtry w skrzyni też?
Czy sam olej ?
Wymiana filtrów wymaga wyjścia skrzyni ? Czy gdzieś jest dojście do tego ?
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
Trzeba wyjąć skrzynie i ją rozebrać. Filtra się nie wymienia, chyba, że przy naprawie.
https://youtu.be/9kTMPw3OAfE
https://youtu.be/03HNkDuYGJ0
https://youtu.be/Re11rBMsKPk
Imię: Jan
piotr821 pisze: 4 paź 2021, o 09:41 Jutro wymieniam olej w skrzyni.
Czy sam olej ?
Samodzielnie wymieniasz?
piotr821
Nie.
Odstawiam koledze do warsztatu.
Tylko wmawia mi ze jak chce z wymianą filtrów itp, to duże koszta za robotę.
Dlatego chcę wiedzieć czy wymiana filtra w skrzyni to skomplikowana robota :)
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
Nie wymieniaj filtra
piotr821
Arbi pisze: 4 paź 2021, o 11:06 Nie wymieniaj filtra
Dlaczego ? Wymienić olej a zostawić filtr ?
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
Bo się go nie wymienia podczas normalnej wymiany oleju. To jest tylko zwykła siateczka. Opiłki i tak wyłapują magnesy. Nikt tego filtra nie wymienia, chyba że podczas remontu skrzyni, bo i tak jest ona rozebrana. Ważniejsza jest zmiana oleju na czas i nie przegrzewanie skrzyni. To nie silnik, że filtr wymieniasz z olejem.
Ja olej wymieniam sam i wolę to zrobić co 30tyś, niż płacić grubą kasę mechanikowi i robić to rzadko. 4l oleju kosztuje 120zł i tyle mnie kosztuje wymiana. To nic trudnego, jak umiesz zmienić olej w silniku to z tą skrzynią też byś sobie poradził.
piotr821
Wiem. Ale u kolegi jest podnośnik itp....
Liczy mnie po koleżeńsku więc szkoda się w ogóle brudzić :)
Auto kupiłem miesiąc temu. Nie wiem kiedy był wymieniany olej, dlatego chcę to zrobić. A wydaje mi się, że ma delikatny uslizg przy zmianie na 4 bieg. Zresztą było coś u kogoś na forum o tym, z tym że sprawa nie rozwiązana była.
Mam madzieje że wymiana oleju pomoże.
Narazie auto jest na wycięciu dpf, potem wymiana oleju w silniku i skrzynia pozostaje.
A problem z dpf był, że co 20km mi wypalał przez co spalanie miałem horrendalne....
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
Wymieniłeś ten olej? Jakieś różnice w działaniu skrzyni?
piotr821
Arbi pisze: 5 paź 2021, o 18:13 Wymieniłeś ten olej? Jakieś różnice w działaniu skrzyni?
Na piątek jestem umówiony bo czasu nie ma.
Jak tylko wyminie od razu dam znać
piotr821
Najbardziej jestem zadowolony ze po pozbyciu się DPF, auto nie wypala się co 20km, przez co spalanie w mieście jest w granicach 8.5 - 9.5l
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
Nie zdziwię się jak za jakiś czas, ci co się go pozbyli, będą mieli problem przy przeglądzie. Na razie jeszcze to przechodzi, ale już nasz rząd powoli się też bierze za przeglądy.
To już było omawiane wcześniej, jeśli jest to dobrze zrobione i silnik jest zdrowy to bez specjalistycznego sprzętu diagnosta nie jest w stanie tego zweryfikować.
JEMI
Samochód: EPICA
Silnik: x25d1
LPG: stag
Post autor: JEMI »
kochar ty chyba masz problem z czytaniem ze zrozumieniem
widzę że boli cie to że radze sobie z takimi tematami
bo nie widzę innej przyczyny twojego bezsensownego czepiania się
generalnie jest tak jak pisze arbi te wszystkie filtry to zwykłe siatexy
taka trochę wytrzymalsza i gęstsza pończocha
ja to wymieniałem u siebie przy okazji całkowitej zmiany oleju i weryfikacji stanu skrzyni
jak robiłem porządek ostatnio to powywalałem chyba ze 4 te stare filtry od aisinów
one maja wyłapywać tylko duże śmieci szlam stalowy łapie magnes
jedyne co to zostaje aluminiowy szlam
on jest cały czas w obiegu ewentualnie cześć osadza się na ściankach
na tych filmikach co są z naprawy 6t40 widać ten szlam na ściankach
jeśli chodzi o wymianę statyczną oleju to efekt jakiś większy jest jak się przeleje
tyle oleju co w dynamicznej
teraz już jest coraz więcej tych maszyn do wymian i ceny tez zaczynają spadać takich wymian dynamicznych
teraz akurat mam jeszcze w pamięci ile oleju wchodzi do 6t40 tam jest 8l
wiec żeby jakiś efekt był to przynajmniej ze 24 litry trzeba by przez nią przepuścić
czyli 1200 zeta koszt ravenola dextron 6 a w aisinie to chyba dextron 4
Imię: Jan
Pisz ze zrozumieniem to będę czytał ze zrozumieniem. A co ma mnie boleć nie rozumiem, przeca chleba mi nie odbierasz.
JEMI pisze: 1 paź 2021, o 18:36 ... i zapraszam przyjedz i zweryfikuj czy to na pewno mój garaż i moje biurko
Jak zapraszasz to napisz gdzie?
Olej to DEXRON nie Dextron i chyba IV nie było a był Dexron III. Czytaj to co piszesz. :witam:
piotr821
DPF wycięty.
Spalanie spadło diametralnie.
Nic a nic nie kopci, bo silnik mimo przebiegu 250 tyś, jest w stanie idealnym.
Reszta wypowiedzi, czy wycinać, co na to diagnosta itp itd - są kompletnie nie potrzebne.
Raz jeden filozof mi napisał, że jestem poje.... ze w ogóle za nic mam środowisko, i tym podobne brednie.
Kochani każdy żyje swoim życiem, robi co uznaje za stosowne....
Co do wymiany oleju, nie doszła do skutku, bo kolega mnie poinformował, że tylko i wyłącznie wchodzi grę dynamiczna wymiana, ale z tym muszę podjechać już do innego warsztatu.
Więc zabawa będzie trochę bardziej kosztowna.
Ale auto planuje zostawić na dłużej, więc za 2 tygodnie jestem umówiony.
piotr821
Olej w skrzyni wymieniony w serwisie Chevroleta.
Skrzynia zmienia biego o wiele płynniej.
Żadnych opiłków itp nie było.
Ale nadal delakatnego uślizgu przy zmianie na 4 bieg jest i do tego inny problem.
Po nocy, jak wrzucam D i ruszam, to jest jakby bardzo mułowaty, dopiero po 2 -4 razach ( ruszaniu ) pracuje normalnie i ciągnie.
Na wstecznym tego nie ma ...
Czy ta skrzynia tak ma czy już się kończy ?
Imię: Jan
W jakim serwisie, jaką metodą i ile to kosztuje?
Ostatnio zmieniony 29 paź 2021, o 10:28 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ortografia
piotr821
Serwis BSP Opel/Chevrolet
Wymiana statyczna
480 zł robocizna + olej
I do tego umyte auto jakimś takim detergentem że błyszczy się jak " psu jajca " :)
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
Statyczna 480zł :shock: za odkręcenie korka i bagnetu :zastanawiasie: a oleju ile zużyli?
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Post autor: dokia »
No w ASO takie ceny. U mnie za olej do af40 na fakturze było 144zl. Usługa 245 🤗
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
Post autor: Arbi »
Może ja źle zrozumiałem, albo piotr821 tak niejasno napisał, bo zrozumiałem, że 480 zł robocizna + olej (w sensie dodatkowo), dlatego się dziwuje :zastanawiasie:
Wróć do „Epica Mechanika”
