Szarpie przy ruszaniu
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Re: Szarpie przy ruszaniu
Post autor: pool80 »
tak
kris08
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze 1.8 MY2012
Post autor: kris08 »
Opiszę mój problem ze sprzęgłem. Szybkie puszczanie pedału sprzęgła powodowało "kangurka", więc musiałem to robić powoli i z wyczuciem. Po dłuższej jeździe objaw słabł ale podczas jazdy w korku (podjeżdżania) na I biegu "kołysanie - przód/tył" musiałem trochę dodać gazu wtedy ustawało. Też zastanawiałem się czy ten typ tak ma. Zakupione sprzęgło czekało na decyzję, przecież miałem dopiero 115 kkm. W poprzednim aucie zrobiłem 480 kkm (gdyby nie szkoda całkowita?). Olej w układzie chłodzenia zmotywował do działania, doszła jeszcze głowica więc wyjąlem silnik ze skrzynią z auta i przy okazji zmieniłem tarczę z dociskiem. Teraz cieszę się normalnym ruszaniem i "kangurek" przy dojeżdżaniu znikł. Obejrzałem tarczę i była nierównomiernie zużyta na obwodzie, sprężyny nie miały luzu. Koła zamachowego nie "dotykałem", chociaż wachałem się z decyzją bo zmieniałem uszczelniacz.
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Co może powodować nierównomierne ścieranie się tarczy?
Wada materiałowa okładzin. :zastanawiasie:
Kamil112
Imię: Kamil
Samochód: Cruze 1.8 lpg
Post autor: Kamil112 »
Cruze 1.8. Lpg. 153 tyś przebieg. Jadę i jak puszcze gaz to lekko szarpnie. Gaz ustawiony , swiece zmienione , czujnik na kolektorze czysty , rozrzad zmieniony , luzy zaworowe też zrobione, lambda 2 wylaczona WGL. Szarpniecie jest minimalne ,pojedyncze ,ale trochę spadają obroty po nim , ale jest. Co to może być? cewka? Proszę bardzo o pomoc. Każdą sugestia.
Co to znaczy lambda 2 wyłączona WGL?
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
w ogóle
To by znaczyło, że nie ma jej wcale. Czyli szarpnięcia stąd się biorą.
A co z błędami od silnika?
Kamil112
Imię: Kamil
Mechanik mi ja usunął z systemu wgl. Bo powiedział że ona nie ma znaczenia. A inne błędy mi nie pokazuje.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
Zmień mechanika , bo chyba do tej pory maluchy naprawiał ;)
No to gratulacje.
I już wiadomo skąd się biorą szarpnięcia.
Kamil112
Imię: Kamil
Ta sonda za katalizatorem też bierze udział w doborze paliwa ?On powiedział że nie. Ogólnie kupiłem samochód i miał bela p0160 . Sonada padnięta. On powiedział że lepiej ja wywalić to wtedy mniejsze koszta
Zmień mechanika.
Jak myślisz po co ją fabryka dała. Oni też tną koszta.
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz »
Murarze to nie mechanicy. Czasy młotka i przecinaka już minęły. Ale pociesze Cię, ciężko znaleźć nie druciarza.
Kamil112
Imię: Kamil
Powiedział że ona jest od katalizatora że kontroluje jakosc spalin dla wydechu tylko .
arturf
Imię: Artur
Samochód: Cruze LT MY2010
Post autor: arturf »
Sprawdź jeszcze katalizator, może jego też wyciął zapobiegawczo, w końcu to "mniejsze koszta" niż regeneracja lub wymiana. Nóż się otwiera w kieszeni jak się czyta / słyszy o takich przypadkach :baty:
kemoiz
LPG: BRC 24.11
No kontroluje. I sterownik coś z tymi danymi robi prawda? Nie trafia to w próżnię.
Tacy fachowcy. Musisz wiedzieć wszystko, by nikt nie robił cię w wała. Albo zarabiać kokosy i odstawić auto do ASO.
Kamil112
Imię: Kamil
Już dzwoniłem. Mam mi w pon wsadzić nowa i ja wlaczyc . Zobaczymy czy cos da.
To odrazu jedź do jakiegoś fachowca i sprawdź czy faktycznie ci ją załączył i czy dobrze działa. Sprawdzaj na Pb.
Mechanik nie jest na czasie, nie rozwija się. Faktycznie dawniej sonda ta była tylko sondą diagnostyczną dla katalizatora, ale od momentu wprowadzenia normy EURO5 czesto służy także do długoterminowej korekty składy mieszanki. W każdym razie w silniku cruze 1.8 tak właśnie jest.
Może jak mechanik zobaczył ceny sond do Cruza to się wystraszył i powiedział, że nie potrzebna lub sprzedał komuś innemu.
Kamil112
Imię: Kamil
Sonda jest ta stara. Nowa kosztuje 350 zł. Ma mi w pon zrobić i ja tez wlaczyc. zobaczymy jak bd z tym moim szarpaniem. Najwyzej doloze i tyle.
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Jaki ma sens zakładanie starej sondy skoro miałeś na niej p0160? Ja rozumiem, że można się nie znać na samochodach ale wystarczy ruszyć głową.
Nawet dopiero co zakładałeś wątek... viewtopic.php?f=29&t=7552&p=124278&hilit=p0160#p124263
Ręce opadają.
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Apropo. Sondę może wyłączyć poprzez fizyczne zdemontowanie czy też wyłączenie z poziomu komputera ? Zastanawiam się co zrobił mój gazownik bo check od dłuższego czasu się nie świeci, a ja jestem gotowy na wymianę sondy. Którym parametrem w torque sprawdzę czy jej wskazania są odczytywane?
