Strona 2 z 2
Re: Kontrolka silnika zapalila sie
: 7 mar 2014, o 22:27
autor: huri_khan
Stawiam na świece.
: 7 mar 2014, o 22:33
autor: comtv
No, mogą to być świece... Ale wymienione były jesienią w MMCarsie, chociaż faktycznie, na własne oczy to ja tego nie widziałem.
: 8 mar 2014, o 07:39
autor: Avatar
Comtv przy opadajacej zapala się raczej ikona serwisu z kluczykiem i autkiem. Check engine zapala się przy błędnej mieszance lpg lub po prostu jest to innego rodzaju usterka. Jak ja miałem źle ustawiony gaz to się zapalala bardzo szybko na lpg, po przejściu na noPb gasla sama po około 50-100km. Możesz spróbować ale pamiętaj że jak gdzieś jedziesz do serwisu po drodze, to jak zapytaja kiedy się zapaliła, odpowiadasz "przed chwilą na trasie" :)
: 9 mar 2014, o 19:57
autor: ryjek
i jak sytuacja ?
: 10 mar 2014, o 18:17
autor: comtv
Sytuacja jest taka, ze jestem we Wloszech. Zajechalem na miejsce bez wiekszych problemow. Czesc trasy na benzynie, mniejsza czesc na gazie. Check engine swieci caly czas. Na gazie auto jest bardzo slabe zwlaszcza wychodzi to podczas jazdy pod gore. Na benzynie jest znzcznie lepiej ale tez auto wydaje mi sie slabsze niz normalnie. Dodatkowo cos zaczelo piszczec w tylnym kole. Mam nadzieje, ze wroce o wlasnych silach. Teraz ciesze sie nartami, warunki sa cudne i auto chwilowo mam w d...
: 10 mar 2014, o 18:21
autor: huri_khan
Piszczenie to mogą być klocki, u mnie też dzisiaj zaczęły piszczeć. Natomiast co do silnika jak wrócisz to prawdopodobnie podjedziesz do ASO i niech sprawdzą. Chyba, że termin odległy to podepniemy się pod ODB2.
Baw się dobrze i szczęśliwego powrotu.
: 10 mar 2014, o 18:27
autor: comtv
To cos piszczy w trakcie normalnej jazdy, jak wcisne hamulec to przestaje. Wiec to raczej nie klocki, no chyba ze cos sie tam poprzestawialo. A po powrocie wiadomo - pierwsze kroki do ASO.
: 10 mar 2014, o 18:31
Właśnie tak zachowują się zapieczone klocki. Niestety żaden serwis nie robi czyszczenia klockow w jazmach w standardzie.
Wstaw jakieś zdjęcie gór.
: 10 mar 2014, o 23:33
autor: ryjek
miłego odpoczynku :)
: 16 mar 2014, o 11:08
autor: comtv
Wróciłem szczęśliwie z nart. Check engine cały czas świecił sobie wesoło, hamulce skrzypiały radośnie, ale za to w Dolomitach taka sytuacja:
Galeria chyba nie działa..
: 16 mar 2014, o 13:24
autor: ryjek
piękne widoki :)
Czyli Orlando jest niezniszczalne :D
: 17 mar 2014, o 09:01
autor: KAI
pwalczak pisze:Raz Euromarket, raz Marimex
Dopisz może info do wątków:
viewforum.php?f=38
: 17 mar 2014, o 20:13
autor: comtv
Jestem już po wizycie w ASO. Wymienione zostały tylne klocki. Jeśli chodzi o Check Engine to zabrudzone były filterki w czujniku położenia wałka rozrządu. Te filterki to jakiś autorski pomysł producenta gdzie indziej nie spotykany, mają one nie przepuszczać oleju. I to one podobno często generują błędy do komputera. Rzeczone filtry zostały przez ASO usunięte na amen, co ma skutkować tym, że problem się już przenigdy nie pojawi.
Dzięki wszystkim za pomoc.
: 17 mar 2014, o 20:18
Czyli zgodnie z informacja techniczna na naszym forum
: 17 mar 2014, o 20:24
autor: comtv
Faktycznie. Tylko u mnie kontrolka nie migała tylko świeciła non-stop.
: 17 mar 2014, o 20:35
czepiasz sie słow, mruganie, miganie siwiecenie jeden czort.
: 17 mar 2014, o 20:39
autor: comtv
Ok, jeden czort.
: 18 mar 2014, o 05:56
autor: huri_khan
A powiedzieli może numer błędu ?
: 18 mar 2014, o 09:25
autor: comtv
Nie powiedzieli. Widziałem numery na zleceniu naprawy, na tej kopii którą wypełnia serwisant ale nie zapamiętałem.
: 18 mar 2014, o 09:58
huri_khan pisze:A powiedzieli może numer błędu ?
Masz numery błędów w informacji technicznej viewtopic.php?f=113&t=539&view=unread#unread
