Demontaż schowka
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Re: Demontaż schowka
Post autor: C77 »
Dostalem sie Milosz do wtyczki przedniej pasazera i bardzo malo tam miejsca, rozumiem ze kabel ciagne gora wtyczki? Strasznie tam ciasno, ledwo pol dloni wlozyc a co dopiero przepchac kabel, chyba ze jakims drutem
Ok mam juz :Y
No nikt nie mówił że będzie łatwo ;)
Znalazłem dla Ciebie tą fotkę o której wspominałem wyżej - czyli rozłączona wiązkę, gofra i przejście dodatkowego kabla od drugiej strony
Wiem wiem, bezcenna fotka :mrgreen:
Owadus55 pisze: 4 cze 2018, o 18:42 To bomba :D Czyli kabel ma biec górą, ale górą że górą czy górą po lewej/prawej stronie?
Swoją drogą jak mogłes spojrzeć na przestrzał, przecież są drzwi i nie ma jak popatrzeć na wprost :D
Górą góry :D
A drzwi się przecież otwierają, prawie do 90 st., a bez ogranicznika jeszcze dalej :Y
Tutaj to widać dokładniej:
murdertul
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
LPG: Tak BRC SQ24
Post autor: murdertul »
No i też tak próbuję demontować schowek razem z obudową, żeby akurat w moim przypadku dostać się do klap z klimatyzacji bo się zacinają.
Stanąłem na tym punkcie z boczną osłoną w której jest wyłącznik poduszki pasażera.
Ją po prostu trzeba rwać czy coś trzeba odkręcić?
Bo już z każdej strony próbowałem ciągnąć i nic nie wychodzi
zdjąć uszczelkę i delikatnie szarpnąć, ale uważać bo kabel za nim krótki jest.
murdertul
Imię: Dominik
LPG: Tak BRC SQ24
Dobra dzięki, udało się ale wyjątkowo mocno zaczepy trzymały żeby którykolwiek puścił.
Co do tych klap z nawiewem powietrza z wewnątrz/zewnątrz to chyba jednak silniczek krokowy jest do wymiany bo co zrobi lekki obrót to zatrzymuje się i kręci w miejscu i klapy stają w połowie, bardziej wyczyści i nasmarować trybików to chyba się nie da.
Ręcznie, kręcąc trybikiem można ustawić każde położenie.
