Strona 2 z 2
Re: Cykanie na zimnym i gorącym silniku
: 29 sie 2018, o 11:58
Tez tak myślałem
Na szczęście mam kolegów w serwisie i poszło wtedy na gwarancji.
: 29 sie 2018, o 12:17
autor: kochar
kucis30 pisze: 29 sie 2018, o 10:58
Dzięki uprzejme za fotkę. Nie zabrałem się jeszcze za to, ale dało mi do myślenia Twoje ostatnie zdanie o wymontowaniu i do myjki ultradźwiękowej. Chyba w to pójdę, znalazłem artykuł o demontażu
http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... .html#4711 i pytanie do czytających - czy cywil z kompletem dobrych kluczy jest w stanie wykręcić wtryski i zamontować je ponownie bez jakichś kodowań, etc? Chcę wymontowane zanieść do punktu ultradźwiękowego mycia w Poznaniu, może ktoś tę drogę już przeszedł (PS. za wyjęcie 1szt wtrysku 100zł, więc wolałbym samemu zanieść)
Kolego samo wyjęcie wtrysków jest banalnie proste, ale napisałem że jeszcze trzeba je rozebrać na części pierwsze i do myjki a następnie ponownie skręcić i sprawdzić parametry na maszynie.
Sam jeszcze nie rozkręcałem wtrysku ale mam trzy zużyte to spróbuję.
: 29 sie 2018, o 12:43
No to jak masz zamiar rozbierać wtryski no to jest bardzo duza szansa ze nie odpali. Wtryski po rozebraniu się kalibruje.
: 29 sie 2018, o 12:53
autor: Rickss83
Lepiej nie rozbieraj bo sobie bigosu narobisz.
: 29 sie 2018, o 13:03
autor: kucis30
dzięki panowie za liczny odzew w (pod)temacie, dwóch lewych nie mam, ale nadmiaru kasy na lawetę również brak.. czeka na mnie w paczkomacie liqui, zadozuję go bezpośrednio do baku, a w razie dalszych 'szarpnięć' będę zbierał dutki na wizytę we wtryskarni
: 29 sie 2018, o 13:35
autor: kochar
Gdzie napisałem że chcę rozbierać i montować
Mam trzy zużyte, rozbiorę jeden z nich oblukam wyczyszczę w myjce, skręcę i dam do sprawdzenia ( koszt sprawdzenia 70 zł )
: 29 sie 2018, o 13:39
autor: Rickss83
I w tych 70 setach jest wliczona regulacja? Bo raczej nie wydaje mi się.
: 29 sie 2018, o 13:41
Ja mam jedno skojarzenie:
: 29 sie 2018, o 13:47
autor: Rickss83
innymi słowy good luck [emoji6]
: 29 sie 2018, o 14:03
autor: kochar
Rickss83 pisze: 29 sie 2018, o 13:39
W moim przypadku 70 zł. samo sprawdzenie i ocena, wtrysk okazał się do generalnego remontu cena narawy 750 zł za całość usługi. Pozostałych dwóch fabrycznych już nie sprawdzałem, dwa dlatego bo rok rok temu naprawiałem jeden - wymiana końcówki koszt 700 zł. Kupiłem 3 nowe na Alle... po 700 zł. + wysyłka. i sam wymieniłem.
etac pisze: 29 sie 2018, o 13:41
Jeżeli to do mnie, to spokojna Twoja prezesowska mam jeszcze zagazowane Tico
: 12 sie 2020, o 19:19
autor: tltdanniel
Dla szukających rozwiązania cykania pod maską poniżej link jak sprawdzić zawór ciśnienia par paliwa
https://www.youtube.com/watch?v=rNOcaHlqwx4
Były info na forach oplowskich o tym, że to on generuje ten dźwięk.
Poniżej instrukcja wymiany dla 1.4T
https://www.youtube.com/watch?v=DgnZE-gJ90I
Również u mnie cyka, pomyślę nad wymianą bo aktualnie cena 190 zł za cykanie jest za duża
niech cyka póki co
: 2 kwie 2022, o 22:05
autor: Liwuu
Witam jak nie pierwszy tutaj mam problem że mój Cruz cyka i przestaje i tak w kółko nie przeszkadzało bu mi to ale jest to dosyć głośne cykanie dodam że jestem od niedawna właścicielem mojego cruza 2.0 150km
Czy udało się wkoncu to komuś ogarnąć jeśli tak to byłbym wdzięczny za pomoc według mnie te cykanie dobiega z prawej strony silnika nie od strony rozrządu
I dodam że po rozgrzaniu dużo słabiej to słychać ale na zimnym silniku to z 20 metrów słychać że chevrolet sobie cyka i przestaje
Nagranie jak właśnie cyka na zimnym i przestaje
https://youtu.be/JbXiMFtIYHU
: 2 kwie 2022, o 22:43
Nie wiem co ci cyka ale na filmie słychać normalną pracę wtrysków diesla
: 3 kwie 2022, o 09:25
autor: scott
Liwuu pisze: 2 kwie 2022, o 22:05
U mnie od momentu kupna (120k km) do teraz (211k km) jest tak samo. Też przez chwilę szukałem co to może być, ale się nie doszukałem. Jest to ciekawe zjawisko i wygląda na bardzo cykliczne, dlatego wydaje się, że może być to jakoś wymuszane przez elektronikę silnika. Ja się tym bym w ogóle nie przejmował.
: 3 kwie 2022, o 11:10
autor: Liwuu
Dzięki za odpowiedź u mnie jest 180k km na liczniku
A że jestem od nie dawna właścicielem to zacząłem się martwić że może się coś z silnikiem dzieje ale widać że jest to powszechny problem
A tym bardziej po rozgrzaniu się silnika bardzo ładnie pracuje
Dzięki za odpowiedź jeśli bym coś ustalił to dam znać
: 3 kwie 2022, o 14:34
autor: pawelwaw84
W benzynie tak cyka zawór par paliwa, a w dieslu wtryski. Mi właśnie tak cykał i przestawał cyklicznie jeden wtrysk, ale to było jeszcze bardziej wyraźne stukanie niż na filmiku. Zacząłem stosować Archoil 6900 D-Max i przestało. Dodatkowo widać to było na czasach wtrysków na kompie że drugi odbiegał czasem wtrysku 15% od reszty a po stosowaniu Archoila średnio 7%.
: 2 paź 2022, o 17:36
autor: Liwuu
Witam po przerwie
Tak jak kolega wyżej podpowiedział
Spróbowałem przetestować Archoil 6900 D-Max byłem raczej sceptycznie do tego nastawiony
Po pierwszym zbiorniku z tym dodatkiem jakiś mega efektów nie było ale po drugim już tak cykanie praktycznie znikło
I auto zaczęło lepiej odpalać na zimnym
Od tamtej pory go stosuje miałem przerwę około miesiąca do dwóch że nie używałem tego dodatku i cykanie powróciło ale znów dodałem dodatek i znów cisza pozdrawiam
