Czy wejdą opony 185/65R15 na felgach orginalnych opla GM?
aveo531
Samochód: Aveo 1.2 16v 84KM
Re: Czy wejdą opony 185/65R15 na felgach orginalnych opla GM?
Post autor: aveo531 »
Bubu1769 to jak z tymi Twoimi oponami i felgami jakie masz?
Podawałem już na poprzedniej stronie:
viewtopic.php?f=84&t=7513#p149505
aveo531
A ktore Ci obcierają letnie czy zimowe? Ja jutro będę miał po poludniu już na aucie opony 185/70/14 na felgach orginalnych ET 45 mam nadzieje że nie będą obcierały.
aveo531
Spokojnie weszły opony 185/70/14. Na lato trzeba szukać większych tylko czy 185/65/15 to napewno maks już będzie?
Jak zrobisz zawias na sztywno to większe też wejdą ale mogą trochę obcierać przy skręcaniu.
aveo531
https://allegro.pl/oferta/guma-usztywni ... 6333462218
Mam takie gumy może je przetestować? :D)
Ty tym Aveo chcesz po lesie latać czy jak?
aveo531
Po lesie też latam i po polach, a nie stać mnie na terenówke :o
aveo531
Jak w temacie czy będzie gdzieś tarło opony 185/65/15 i felgi 6 cali 15stki et49 56,6mm otwór
oryginalne GM będą pasować?
Powinno być w miarę dobrze, jedynie przy mocniejszym dobiciu przodu może lekko przytrzeć nadkola.
aveo531
Jak tylko tyle to luz ale to bardziej ET będzie miało znaczenie na przytarcie przy mocnym dobicu czy wielkośc opony??
Obie te rzeczy mają znaczenie.
Ja mam 195/65/R15 ET38 i mi przyciera nadkola od zewnętrznej strony, z ET 49 cała felga będzie bardziej do środka ale na 185 nie powinno być tragedii.
Oczywiście najlepiej ją by było seryjnie ET45 bo wtedy koło powinno być centralnie w nadkolu ale u ciebie istnieje jeszcze możliwość dołożenia dystansy, chociaż na ich temat zdania są podzielone.
aveo531
Tak wchodzą bez problemu opony 185/65/15 na felgach szerokość 6 cali, rozmiar 15 ,a et49, otwór 56,6mm. Pasują nic nie obciera mimo tego że z tyłu mam założone plastikowe nadkola. Temat uważam za zamknięty.
