klimatyzacja - brak wody pod samochodem
pool80
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Re: klimatyzacja - brak wody pod samochodem
W drugim nabijanym aucie był termometr i wewnątrz nawiewu było 6-8 stopni. Nie miał dwóch termometrów, ale u mnie jest fajnie zimniej niż przed nabiciem. Ogólnie długo wszystko trwało i dobrze. Poprzednio krócej, ale ozonowania teraz po dniu nie czuć. Poprzednio jeszcze z tydzień czułem. I wydaje mi się, że albo teraz maszyna nie odciągnęła ile potrzeba, albo poprzednio nie dobiła. Czynnika UV nie musiał dobijać, ale mam informację, że w Cruze czynnik UV jest od nowości i miesza się i nic nie psuje. Tylko po co przy szczelnej nabijać.
. W Cruze jest jeden zawór wlewowy czynnika?
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Dwa, drugi masz za zbiorniczkiem z płynem wspomagania kierownicy.
Ktoś kiedyś pisał że trzeba go odkręcić żeby się do niego dostać
lecz w praktyce nie trzeba (zbiorniczka nie ruszamy)
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
