Dziwne odgłosy w kole ?
Re: Dziwne odgłosy w kole ?
Ja bym raczej obwiniał sekcje postojową...jak Ci wymieniali tarcze kotwiczne?? Przecież za sztukę masz 300zł...u mnie raz takie coś było i się okazało,że sprężynki trzeba było wymienić. Teraz już odgłosów brak
Jeszcze może miedzianka zareagowała z jakimś materiałem ;)
Wtedy jeszcze ceramicznego ni miał :lol:
Jutro posprawdzam, tarcze w sumie prawie nówki i są od Lukasa.
Chodzi o zerkniecie jak tarcza wyglada - jak równomiernie lśni, to ok, jeśli są jakieś wżery, rysy, to znaczy że klocki równo nie pracują i coś się zaciera.
Całkiem niedawno czyściłem i sprawdzałem hamulce w pewnym renault - klocek w polowie starty do blachy - co się dziwić - klocki prawie stały w miejscu :roll:
Obejrz tarcze kotwiczną - przeciwbłotną. Tam może tkwić problem. Jak wymieniasz tarcze tylne to trzeba je zakonserwować :)
Dzisiaj jak wracałem z pracy to nie piszczało, czyli mam wniosek, jak popada deszcz i są wilgotne to popiskuje coś, a jak jest sucho to jest cisza
No i problem z piszczeniem powrócił, rano piszczało niemiłosiernie, po przejechaniu kilkudziesięciu/set metrów przestało. W pracy zostawiłem auto bez zaciągniętego ręcznego, zobaczę jak będę wyjeżdżał czy coś będzie piszczało.
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal »
u mnie tak było jak się klocki z tyłu "przylepiały" po postoju do tarcz, bo się zaczepiały w prowadnicach
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
Ale ręczny jest w bębnie na szczękach, a nie na klockach. Po postoju pod pracą jak odjeżdżałem nie było tego piszczenia, na noc zostawiłem tez bez ręcznego, więc jutro rano stwierdzę, czy to ręczny, ale co raz bardziej się w tym utwierdzam. Troszkę to dziwne, bo przecież są obudowane przez bęben więc woda ich nie zalewa, co tylko to może jakaś wilgoć :zastanawiasie:
No i rano niestety było popiskiwanie, nie tak intensywne jak wczoraj rano, ale wystąpiło. Już nie wiem od czego to może być zależne :zastanawiasie:
Porób trochę hamowań na ręcznym, może tam tkwi przyczyna, np odkleiła się okładzina od szczęki, lub jakiś paproch tam się dostał.
To nic nie dawało, bo już w zeszłym roku robiłem takie próby, ale tak mi przyszło do głowy czy jak mam puszczony ręczny to koło powinno się obracać bez oporów ? bo u mnie to mam z lekkimi oporami. Chyba poluzuję troszkę linkę.
dessal
aa może to głupie pytanie, jak montowałeś klocki to je posmarowałeś? u mnie też piszczą - obcierają klocki z tyłu przy niskich prędkościach, a czasem pomiędzy 60-80km/h, muszę rozebrać i poprawić po "mechaniku"
Pozdrawiam Piotr
Nie pamiętam czy były smarowane czymś i ewentualnie gdzie to smarować ?
dessal
ja smarowałem tył klocka tym würth kiedyś, oraz takim, a 2 tygodnie temu takim i jest spoko
Pozdrawiam Piotr
Ale jak smarowaleś klocka :shock: :ocochodzi:
Ale to są montażowe, czyli psikasz nie od strony ciernej i się zastanawiam jak to może mieć wpływ na piszczenie koła ?
http://www.hamulcebosch.pl/downloads/Bo ... lder_6.pdf
I wszystko napisane, co można posmarować.
dessal
konradoo pisze:Ale jak smarowaleś klocka :shock: :ocochodzi:
normalnie na "pleckach" przecież nie od okładziny {:/ :D) ; wprawdzie pamiętam jak u nas na warsztatach (opowiadane potem w formie anegdoty) przyjechał kierowca z informacją, że mu strasznie hamulce piszczą, więc uzyskał odpowiedź żeby towotem posmarował, co finalnie uczynił, potem sprawca oraz doradca jeździli wspólnie i w porozumieniu po wewnętrznej drodze bazy, w celu wypalenia pozostałości smaru w układzie hamulcowym...
Pozdrawiam Piotr
Masz wyżej instrukcję gdzie można posmarować. Grzbiet klocka nigdy nie smarowałem...Chyba, że źle rozumuje.
dessal
ja jeszcze krawędzie smaruję cienko, zwłaszcza wchodzące w prowadnice
Pozdrawiam Piotr
Tylko krawędzie można smarować, choć np w lacetti masz na tyle blaszki i nie powinno się smarować tam nic, tylko dokładnie wyczyścić blaszki.
robik
Silnik: 1.6 109KM
LPG: LPGTECH
Post autor: robik »
Xa ja mam podobnie jak raz kiedys zaciagne reczny wtedy ewidentnie przy ruszaniu obciera ja wtedy w czasie jazdy powoli zaciagam reczny po 2 razie ustepuje...
Takie głupie pytanie mnie naszło, jak masz te odgłosy, to sprawdzałeś czy felga się grzeje?? Oczywiście chwilę po zdarzeniu.
