Strona 11 z 12
Re: Zmiana Licznika na graficzny
: 3 lut 2020, o 20:45
autor: Bunioopl
No właśnie, przy adaptacja z insigni pomaga nam Ping.
: 3 lut 2020, o 21:14
KobZi pisze: 3 lut 2020, o 20:43 Dzięki śliczne No niestety ping bardzo zajęty i nie zawsze jest w stanie odpisać.
Oczywiście temat na forum insigni przeczytałem cały
Napisałem u was sądząc że skoro potraficie zaadaptować liczniki w insignia do waszych aut to..
możecie coś podpowiedzieć
cały dowcip jest w tym że w przedlifcie są dwa rodzaje liczników, nie są zamienne między sobą bez interwencji zewnętrznej. W Cruze/Orlando nie było tego problemu.
: 4 lut 2020, o 09:47
autor: KobZi
Kiedyś miałem VW golfa z 98r immo1 udało mi się zamontować licznik z immo3 i wszystko działało nawet poduszka...chociaz przy tym musiałem użyć lutownicy i przekaźnika.
Piszę o tym bo hm mam jakieś pojęcie niestety jeśli chodzi o insignie ciężko znalesc jakieś konkretne informacje
: 4 lut 2020, o 10:02
autor: Bunioopl
Bo to nie jest takie proste.
W insigni są dwa liczniki różniące się budową. Nawet liczniki z tym samym wyświetlaczem mogą być inaczej zbudowane wewnątrz. Chodzi o procesor i pamięć. W takim przypadku mogą się nie pokrywać kontrolki, lub może czegoś brakować. Ale jest jeszcze inna sprawa. Pisałeś, że świecą się Tobie kontrolki których nie masz. Trzeba je wyłączyć. Niestety część z nich można za pomocą edycji eeproma. A druga część, to ta gorsza, za pomocą zmiany oprogramowania procka.
Na kostce licznika przychodzą tylko niektóre sygnały. Takie jak: temperatura zewnętrzna, czujniki płynu w spryskiwaczach i chłodniczego. Inne zaś, przesyłane są szyną danych.
Niestety jedyną osobą jak już pisałem, która może tobie w tym pomóc to: Ping.
Wiem od niego, że pracował nad programem, który przy odpowiednim sprzęcie, jest w stanie pozmieniać pewne żeczy. Ale nie wiem czy pracę dobiegły do końca. No i nie miało to być za darmo.
: 5 lut 2020, o 10:17
autor: XaRaDaS
A ja ostatnio zauważyłem, że jednak tryb emerycki jest na wyświetlaczu, tylko trzeba mocniej pogazować autem i wtedy pokazuje się strzałka.
: 5 lut 2020, o 10:24
autor: Bunioopl
Ja jak mocno przygazuję, to mam taki widok[emoji6],
Tylko teraz na niebieskim tle. Obrazek
: 5 lut 2020, o 11:15
autor: XaRaDaS
Hahaha, do tylu to ja nie kręcę ;) nie wiem przy jakiej wartości się pokazuje, będę musiał sobie to sprawdzić :D
: 5 lut 2020, o 11:16
autor: Bunioopl
No widzisz. Obrotomierz się przekręcił[emoji6]
: 5 lut 2020, o 12:18
Bo licznik od diesla wsadziłeś :/
: 5 lut 2020, o 12:33
autor: Bunioopl
No tak. Ale efekt jest fajny. Nawet szybciej zasuwa wskazówka po tych cyferkach.
: 5 lut 2020, o 12:39
autor: XaRaDaS
etac pisze: 5 lut 2020, o 12:18 Bo licznik od diesla wsadziłeś :/
Cholera, teraz zerknąłem na tarczki i chyba też mam z diesla, ciekawe czy przekłamuje spalanie w takim układzie. Chociaż jak firmową skodą w dieslu jeździłem to tam często przy ruszaniu chwilowe spalanie dochodziło do 99l/100 km :D U mnie się nie udało takiego wyniku osiągnąć, ale przy ruszaniu 30 l/100 km to taka norma.
: 5 lut 2020, o 12:54
autor: Bunioopl
Już to kiedyś gdzieś wstawiałem. Najlepsze od 1:30.
A dźwięk jak z v8[emoji6]
https://youtu.be/_0R4_S3l6lU
: 5 lut 2020, o 15:26
autor: XaRaDaS
Chyba kilka stron wcześniej, albo u Siebie w wątku. Na filmiku widać, że też pokazuje się shift up :D Ja tarczki u siebie zmieniłem na stare i teraz wskazania są prawidłowe, na milach akurat przekłamywał. Nie wiem czemu, może wyskalowanie licznika za to odpowiada, na tym z anglika było maks 270 km/h lub 160 mil/h, u mnie teraz nie pamiętam, ale jest niższa prędkość. Po środku mam chyba około 100-110, a na angliku jest jakieś 130. Sam wyświetlacz pokazuje prawidłową prędkość tylko jest jeden problem, bo jak jest za mało paliwa to wyświetla komunikat, żeby zatankować i nie da się przełączyć już :D Miałem tak 2x :zastanawiasie: może ping by na to coś poradził ;)
: 6 lut 2020, o 18:03
autor: Ping
Nie jeździj na głębokiej rezerwie to komunikatu nie będzie.
Kalibracja wskazówek jest gdzieś w eeprom, można ustawić żeby pokrywały się że wskazaniami cyfrowymi.
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
: 6 lut 2020, o 21:04
autor: XaRaDaS
Staram się, ale nie zawsze po drodze jest jakiś CPN :) tak jak pisałem z 2 może 3 razy miałem taką sytuację, ale to przez brak stacji i do najbliższej były jakieś 15-20 km. Zajechałem i zatankowałem, aż mi pokazywało jakieś 560 km. :D
: 4 lip 2020, o 17:22
autor: ChevyTesla
Poszukuję osoby do pomocy w przystosowaniu licznika od 1.4 Turbo do 1.8. Licznik sypie błędami wspomagania, ilością paliwa, poduszek powietrznych.
: 4 lip 2020, o 17:40
Musisz mieć kogoś kto ma dostęp do SPS'a i zaprogramować go z VIN z licznika, ale z wyposażeniem jak w twoim. Inaczej nie ma szans na ruszenie tego.
: 5 lip 2020, o 22:42
autor: ChevyTesla
Tylko,że nie ma opcji, że był Cruze w wyposażeniu LS i licznikiem uplevel.
: 5 lip 2020, o 23:38
autor: Bunioopl
etac pisze:Musisz mieć kogoś kto ma dostęp do SPS'a i zaprogramować go z VIN z licznika, ale z wyposażeniem jak w twoim. Inaczej nie ma szans na ruszenie tego.
A ty nie masz takiej możliwości?
: 6 lip 2020, o 08:14
Ale trochę daleko jestem od kolegi.
ChevyTesla pisze: 5 lip 2020, o 22:42 Tylko,że nie ma opcji, że był Cruze w wyposażeniu LS i licznikiem uplevel.
Programujesz swoje auto na vin jaki jest w liczniku z starego auta, ale zmieniasz mu konfigurację do twojego. Oprócz opcji uplevel.
: 6 lip 2020, o 08:22
autor: Bunioopl
To na spota trzeba się umawiać. [emoji6]
: 6 lip 2020, o 11:58
autor: ChevyTesla
No to istnieje szansa,że w wakacje pierwszy raz odwiedzę śląsk ;)
: 6 lip 2020, o 13:12
autor: Bunioopl
To odrazu z tempomatem gadaj.
: 6 lip 2020, o 19:03
autor: ChevyTesla
A może ktoś by się podzielił tą tajemną wiedzą jak przystosować ten licznik i uruchomić tempomat robiąc tutorial? Im więcej osób załapie,tym łatwiej będzie pomagać innym
: 6 lip 2020, o 19:16
no przecież jest - viewtopic.php?f=139&t=2558
