Strona 3 z 10
Re: Kontrolka Airbag
: 26 kwie 2015, o 09:04
autor: robik
Wszystko fajnie tylko nie mogę zainstalować interfejsu viakena na win 7 nie wykrywa i już...
A swoją drogą ktoś pisał że podłączył bez przeróbki przewód i działa ...ciekawe
: 26 kwie 2015, o 11:10
autor: huri_khan
A może jest problem z 64 bit ?
: 26 kwie 2015, o 11:19
autor: robik
Mam wersję 32 bit ...
: 26 kwie 2015, o 11:41
autor: kjas9
Może trzeba wyłączyć przed instalacją funkcje cyfrowego podpisu sterowników.
: 26 kwie 2015, o 22:08
autor: XaRaDaS
Albo może uruchomić w trybie administratora lub w zgodności z np. windowsem XP ?
: 26 kwie 2015, o 22:24
autor: GoLL@B
Z tego co ja pamiętam nie miałem najmniejszych problemów z instalacją interfejsu Viakena. Używam z Windows 7 Professional 64bit. Rozumiem, że mówimy o wersji USB, nie RS-232?
: 27 kwie 2015, o 13:48
autor: robik
Tak wersja USB ...pożyczyłem przewód chiński od kolegi na elmie 327 z tymi diodami i po podłączeni natychmiast znajduje nowy sprzęt i instaluje sterownik i co ważne czerwona dioda świeci czyli zasilanie jest a w viakenie nawet nie błyśnie tylko zapala się zielona po podpięciu w gniazdo OBD w aucie...
: 3 maja 2015, o 23:32
autor: dessal
nie wiem jak, ale u mnie się udało skasować błąd poduszki za pomocą połączonego przez BT ze smartfonem ELM 327 http://allegro.pl/elm327-obd2-mini-inte ... 97685.html
: 4 maja 2015, o 21:31
autor: Bzyczek
dessal pisze:nie wiem jak, ale u mnie się udało skasować błąd poduszki za pomocą połączonego przez BT ze smartfonem ELM 327 http://allegro.pl/elm327-obd2-mini-inte ... 97685.html
Jakim programem?
: 4 maja 2015, o 21:45
autor: XaRaDaS
Kurcze, ja co prawda błędów z poduszką, ale inne kasowałem elm i torque pro.
: 4 maja 2015, o 23:42
autor: dessal
Bzyczek pisze:
Jakim programem?
Przykro mi nie wiem, bo nie ja to robiłem, tylko człowiek "od kabelków" z allegro, ale go zapytam bo mam do niego telefon, robił mi to po odpięciu zestawu głośnomówiącego, wtedy błąd się pojawił po 2 dniach od ponownego montażu, po skasowaniu już się nie pojawił, w każdym razie w stacji chcieli 150zł za skasowanie błędu, u niego dałem 20zł; teraz mam własny elm327 podłączałem i widzi samochód, ale nie mam co kasowac
: 5 maja 2015, o 06:28
autor: iskat1973
Jak gosc działa w Wawie to daj namiar to i mi skasuje...
: 5 maja 2015, o 08:50
autor: dessal
Namiar jest w linku, wystarczy wejść w jego aukcje tam są nawet dwa telefony, gość przebywa w okolicach Conrada, a jak chcesz to możemy spróbować moim ELM, bo już też mam taki
: 5 maja 2015, o 09:41
autor: XaRaDaS
Albo moim z torque pro, przynajmniej się sprawdzi czy torque takie błędy kasuje.
: 5 maja 2015, o 12:04
autor: robik
Z tego co doczytałem aby skasować błędy airbag abs to trzeba połączyć się kablem chodzi o ten pin 7 po którym idzoe komunikacja z ecu a pin do poduszek jest inny tak jak i do abs. Tak przynajmniej jest u nas na forum to opisane...
: 5 maja 2015, o 12:10
autor: robik
Tu jest ttoszkę informacji... viewtopic.php?f=34&t=72&view=unread#unread
: 5 maja 2015, o 22:20
autor: kjas9
Nie wiem po co Koledzy kombinujecie z i innymi programami .Dla naszych modeli najlepszy jest ch .explorer i nie ma co wyważać otwartych już drzwi przez rosjan program podaje wszystkie parametry pracy silnika, wykresy ,abs,poduszki.i kasuje bezpłatnie błędy.Ostatnio byłem u mechanika z lpg wyskoczył mi kod 172 -zbyt bogata mieszanka przy maksymalnym obciążeniu , i tu jego zdziwienie skąd wiem- on żeby to zdiagnozować stracił prawie 20 minut specjalistycznymi programami,(ale doszedł do tego).Ja wcześniej jak pisałem jeżdziłem od kupna z usuniętą usterką poduszek ale nie skasowanym błędem z komputera (poduszka po załączeniu zaświeciła się tylko raz i raz migła) teraz po następnej naprawie i skasowaniu działa tak jak powinna miga kilka razy.A ostatnio wymieniłem pompę Abs na model z Tcs po sprawdzeniu wszystko ok.Więc naprawdę polecam ,a ze do tego potrzebny kabel i nie ma wygody z bt to już szczegół.Elmem 327 nie da się skasować poduszek nawet po przerobieniu tak jak kabla kkl ,sprawdziłem z tym programem a inne tylko odczytują błędy (chyba że ktoś ma specjalistyczny serwisowy bo te popularne jak scan master ,obd ,pcm scan toll itp nie dawały rady).
: 6 maja 2015, o 08:16
autor: robik
kjas9 to wytłumacz czemu wszyscy te kable przerabiają nawet na rosyjskim forum jest specjalnie przerobiony by kasował błędy abs i airbag ?
: 7 maja 2015, o 06:26
autor: kjas9
Wg,tego co jest w środku to orginalnie podłączony kabel odczytuje u nas tylko dane z ecu pin 7( bo jest przeznaczony chyba do samochodów z grupy vv czy jak to się nazywa)aby czytał jeszcze abs i poduszki musi być dodatkowo podłączony z pinu 7 do pinu12 i13 ale zmożliwością przełączania- nie może być wszystko razem podłączone.Tak wnioskuję nie wiem czy dobrze ale ważne że działa.
: 7 maja 2015, o 12:43
autor: robik
Właśnie o tym pisałem....
: 10 cze 2015, o 20:33
autor: czariusz
Witam ponownie,
mam do was pytanie czy kupię gdzieś od razu przerobiony specjalnie do poduszek kabel VAG KKL, bo ja lutownicy ani cyny nie posiadam a i zdolności marne :)
: 11 cze 2015, o 21:58
autor: Bzyczek
Obawiam się, że ciężko taki będzie dostać... Przynajmniej ja nigdzie nie trafiłem.
: 12 cze 2015, o 19:02
autor: robik
Czariusz masz zdolnych kolegow w Wawie porozmawiaj ...pomogą na 100%
: 20 kwie 2016, o 17:20
autor: dzuchx26
I przykład po przeróbce zwykłego VAGa (taki można było kupić do fiata i alfy, przełącznik między silnik i poduszki), a zdjęcie pochodzi właśnie z Alfaholików:
A tutaj inny przykład z "fabrycznym" przełącznikiem między wszystkimi centralkami
czy ten fiatowski vag będzie pasować do chevroleta?Czy to inna bajka i trzeba przerabiać według twojego przykładu.
: 20 kwie 2016, o 22:20
autor: kjas9
Nic nie widać na obrazkach ,ale jak pisałem wyżej nasz chewi nie podchodzi pod vaga(chyba że masz nowy model z szyną can wtedy Scan master) ale w starym modelu podłączenia są inne i raczej nie będzie działać ,dlatego ktoś zrobił program chewi explorer i połączenia jak podałem wcześniej.
