Podgrzewanie tylnej szyby i lusterek.
barus
- Imię: Czesław
Re: Podgrzewanie tylnej szyby i lusterek.
Raczej nie ma to związku z systemem zarzadzania energią. Powodów niedziałania klimy jest wiele, ubytek czynnika chłodzącego, uszkodzony czujnik temp parownika, uszkodzone sprzęgło itp. Zacznij od sprzęgła, włącz klimę i sprawdź czy pojawia się napięcie we wtyczce do sprzęgła sprężarki. Musisz wjechać na kanał.
Marineros
- Samochód: Chevrolet Cruze
- Silnik: 1.6 115 km
- LPG: Lpg
Byłem u fachowca od klimy. Mówi ze to sprzęgło a w najgorszym wypadku sprężarka. 300 lub 800. Plus montaż, demontaż i nabicie. Jutro furkę oddaję wiec zobaczymy.
- MIDO
- Imię: Miłosz
- Samochód: i20 Cool
- Silnik: 1.2 LPG
Ale jaja - generalnie wszystko pasuje. I ja i autor wątku mieliśmy takie same problemy (T300 i cruze), takie dane objawy no i kamerki. U mnie od momentu odpięcia stałego zasilania kamerki wygląda na to że problem znikł (na razie 3 dni obserwacji). Prawdopodobnie została odkryta jedna z ostatnich większych tajemnic naszych samochodówbarus pisze: 18 paź 2022, o 23:56 W TIS opis działania systemu zarządzania energią jest dosyć ogólnikowy i czasami mało zrozumiany. Pisze, że "Start tracenia obciążenia1." nastąpi, gdy w rubryce "Obliczony stan amperogodzin" ubytek netto akumulatora wynosi 4 Ah.
Następnie po osiągnięciu napięcia akumulatora powyżej 12V i kiedy ubytek akumulatora wynosi poniżej 2 Ah w rubryce "Podejmowane działanie" jest napisane "Skasować tracenie obciążenia 1. W jaki sposób i gdzie to skasować nie wiadomo.
Według mnie jest tak, że jeśli komputer pokładowy obliczy ubytek akumulatora 4 Ah, a robi to, gdy sinik jest nieuruchomiony. Po uruchomieniu silnika włącza procedurę "Start tracenia obciążenia1.". Gdy po pewnym czasie akumulator osiągnie odpowiednie parametry, procedura ta nie zostanie automatycznie wyłączona, trzeba ją ręcznie wyłączyć, jeśli samochód ma taka opcję, lub wyłączy się, gdy zatrzymamy silnik. Taki wniosek można wyciągnąć z tego lakonicznego opisu.![]()
Marineros
- LPG: Lpg
Póki co u kolejny dzień kamera zostaje wyłączona na czas postoju i ogrzewanie działa.
- MIDO
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1.2 LPG
U mnie to samo. Myślę że problem można uznać za rozwiązany.
Dzięki wszystkim zaangażowanym
A my jeśli chcemy zasilać kamery full-time to musimy poprowadzić osobnego plusa bezpośrednio do klemy, omijającego pomiar...
Tylko pytanie czy to coś zmieni?
Możliwe że BCM określa zużycie akumulatora na podstawie spadku napięcia względem czasu
barus
- Imię: Czesław
Niestety, w ten sposób nie przechytrzysz komputera pokładowegoMIDO pisze: 21 paź 2022, o 20:54 A my jeśli chcemy zasilać kamery full-time to musimy poprowadzić osobnego plusa bezpośrednio do klemy, omijającego pomiar...
Poza tym takie codzienne nawet lekkie rozładowywanie akumulatrora ma ujemny wpływ na jego trwałość.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Proponuję kupić kamerę ładowaną pod usb zasilić ją z solidnego powerbanka.
Marineros
- LPG: Lpg
Kolejny dzień kamerka wyłączana na czas postoju i wszystko gra. Ogrzewanie działa bez najmniejszego problemy. Pozdrawiam wszystkich zaangażowanych w dyskusję i dziękuję za odpowiedzi.
