orlando 1,8 skrzynia biegów
Re: orlando 1,8 skrzynia biegów
Kwestia jak poszarpuje. Jeżeli delikatnie to TTTM i nic nie zrobisz. Skala delikatności jest subiektywna i zdalnie trudno ją ustalić.
- sunluci
- Imię: Damian
- Samochód: Orlando LT+ 1,8 LPG
Witam serdecznie (owszem, po dluuugiej przerwie),
wszystkiego najlepszego w Nowym Roku
W moim Olku, ktorego chcialem sprzedac ostatnio aby przesiasc sie do np: Peugota 5008 (nie naucze sie tego, jak sie pisze "peżo", sorry) ale.... 2024 maja za zachodnia granica juz tylko niespalinowe auta sprzedawac, to po co?
Tym bardziej, ze mam w nim to, co mu brakowalo. Szyby otwierane pilotem, doswietlanie zakretow, fajne przyspieszenie (1.8 LPG), swiatla dzienne w kierunkowskazach, ogrzewanie postojowe, spryskiwacze na reflektory, LEDs, itp
Najwazniejsze, jezdzi.
Teraz zastanawiam sie nad skrzynia M32, szostka.
Czyli: jeszcze pojezdze tym autem jakis czas. Podobno problemem moze byc nie sama skrzynia, ktora pasuje. Elektronika rowniez nie sprawia tutaj zadnych problemow. Za to: lewarek / prowadnice zmiany biegow.
Ktos, cos?
Pozdrowka!
Ktos, cos?
Pozdrowka!
- Silnik: 1.8 2HO, 141KM Pb
- LPG: BRC SQ24 Genius 1500
Też o tym myślałem. Według mnie lewarek nie ma nic wspólnego ze skrzynią. Jest połączony linkami. Ewentualnie regulacja linek. Po odpięciu linek możesz lewarkiem kręcić w koło. Tak miałem w poprzednim aucie, więc i w tym też chyba tak jest.
- sunluci
- Imię: Damian
To widze swiatelko w tunelu.
Tylko: nie ma tam jakis prowadnic? Dedykowanych prowadnic, zeby akurat przy ruchu X (np: w gore, w srodek) bedzie trojka, a przy ruchu Y (dol w prawo) szostka?
Wsteczny na przyklad nowa pozycja w lewo w gore?
Gdzie sa determinowane te "ruchy" ?
Wyglada na to, ze jeszcze tutaj nikt tego nie robil :-/
No ja też jestem zainteresowany w przyszłości taką przekładką. Ale na razie jestem w tym temacie ciemny.
Jeżeli 6 jest pod 5 to raczej żadnych prowadnic nie ma. Tylko trzeba sprawdzić, czy wsteczny jest w tym samym miejscu.
Ostatnio zmieniony 10 sty 2018, o 12:34 przez Bunioopl, łącznie zmieniany 1 raz.
Chyba najlepiej wyrwać skrzynię z Olka 1,4 ta sama moc, tylko biegów więcej. No i widzę, że za chwilę skrzynie m32 6b zaczną znikać z allegro.
Skrzynia około 1500 na allegro.
No i lewarek też przydało by się wymienić, bo napisu 6 na nim nie będzie.
- sunluci
- Imię: Damian
Skrzynia z Olka 1.4 mowisz, z lewarkiem? To te same oznaczenie, m32 ?
Dalej nie kumam do konca, jak to sie ustawia, zeby jedynka byla jedynka, trojka, trojka a wsteczny (nowa pozycja) wstecznym?
Znaczyloby to, ze nie trzeba nic przerabiac w prowadzeniu linek. Sorry, ze tak maniakalnie dopytuje, ale nie czuje tego tematu ze zmiana biegow.
Thx.
Dobra, juz wszystko wiem
(naturalnie, tylko mi sie tak wydaje, ze wszystko).
Trzeba kupic skrzynie w komplecie (jak by moglo byc inaczej). Do tego nalezy wlasnie tez uklad zmieniajacy biegi w skrzyni i lewarek.
Koszt przerzucenia skrzyni, plus cos tam, cos tam .... od 600 zloty (plus skrzynia).
Byloby fajnie, gdyby ktos mogl zweryfikowac, ktora to ma byc. Cu l8er
Ta z Olka 1,4 nie musi koniecznie pasowac. Ale nie wiem. Jak juz pisalem, trzeba to zweryfikowac, zeby bylo bez przerobek.
Wierzyc sie nie chce, zeby tego jeszcze nikt nie robil.
Thx.
Lewarka nie musisz kupować. Mechanizm wyboru biegów jest w skrzyni. Jedyną niedogonością jest brak oznaczenia biegu 6, na gałce Lewarka. No i chyba kontrolka zmiany biegów " SHIFT" z 5 na 6 też nie będzie świeciła.
600zł za przełożenie skrzyni to sporo. Ja za zdjęcie skrzyni i wymianę uszczelniacza na wale korbowym i drobne uszczelnienie przewodów płynu chłodzącego zapłaciłem 500. A to trochę więcej roboty. No chyba, że w ASO.
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
No właśnie. Nie pakujcie się w to chłopcy.
Jak mi skrzynia padnie to wymienię na 6 biegową. Na razie będę obserwował i dumał.
Zbyt mało popularne auto by statystyka wypełniła zadanie.
- C77
- Silnik: 18XER
Astr i Cruzaków są tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy.
7 milionów - samych Cruzaków, Astr i Orlanderów nie liczyłem, większość na D16 i M32.
No właśnie, czy w 1.4 jest ta sama skrzynia?
Ok cruzeków i astr jest sporo, ale przełożenia pewnie inne też są.
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Czyli teoretyczni i praktycznie , mógłbym załadować do Cruza 1.8, skrzynie 6 biegową ?
Tak. Ale u nas nikt tego jeszcze nie zrobił. Więc to jest takie TAK na 85%
- Przemek
- Imię: Przemysław
Ojjj na pewno by to poprawiła komfort jazdy i spalanie
.Tylko musiałaby być pewnie z benzyniaka 1.4 , chociaż nie wiem co bliższe 1.8 czy 6- biegowo z diesla, czy 6 biegowa z 1.4 turbo, ewentualnie z Astry IV , ale tutaj sytuacja wygląda podobnie ( tylko łatwiej dostać 1.4 Astry , niż Cruza - których w Polsce jest i było jak na lekarstwo ), no i kwestia czy w ogóle by podeszły
Jedyny warunek że wszystkie wymiary i położenia otworów montażowych są identyczne, w co wątpię.
O skrzyni z diesla do benzyny zapomnijcie, inne przełożenia i na pewno inne wymiary.
raszek
- Imię: Tadek
- Samochód: Orlando
Należy się zastanowić, czy wydatek na zakup i koszt przełożenia skrzyni zwróci się w jakikolwiek sposób (jeśli taki jest w ogóle cel)? Zasłyszany przypadek, że ktoś gdzieś kiedyś w samochodzie pewnym marki Fiat przekładał do silnika benzynowego skrzynie M32 z Grande Punto. I tak miał z 5 biegów 6 biegów. Niestety silnik za słaby był na taki nadbieg. Z 6 biegu można było korzystać na płaskiej drodze jak się rozbujało auto, albo z górki
No ale wracając do samego przełożenia, to skrzynia pasowała.
Nie wiem jak motor 1.8 w Orlando sobie poradzi, ale pewnie dałby radę, chociaż auto jest wiele cięższe od Grande Punto.
Tylko pytanie jak to z tymi skrzyniami M32 jest? We Fiatach (Croma, Grande Punto, Linea T-Jet) dosyć kłopotliwe były. Znajomy z pracy, który jeździł Insignią to też się skarżył na skrzynkę M32...
Silnik benzynowy 1,4T w którym zastosowali 6 biegów ma nominalnie tyle samo KM co 1,8. Choć fakt, że w zakresie niskich obrotów (czyli właśnie korzystania z 6 biegu) 1,4 ma trochę wyższy moment obrotowy. Użytkując jednak 1,8 widać, że przy dużych prędkościach brakuje tej szóstki jak cholera. Obroty przy 140km/h to już 4tys i jest bardzo głośno i słabo ekonomicznie.
Przełożenie skrzyni gdy obecna pracuje jak igiełka faktycznie mija się z celem. Jednak gdyby komuś skrzynia padła, chyba warto się pokusić na wymianę na tą 6 biegową. O ile mechanicznie będzie pasować.
raszek
- Imię: Tadek
- Samochód: Orlando
To niestety jest męczące, ale i tak nie jest źle. Niektóre 5 biegówki mają krótkie przełożenia i 4,0 tyś obrotów potrafi być przy 120 km/h, a na autostradzie to hałas taki, jakby silnik miał odlecieć
Ech, mogliby dodać jakiegoś 6 lub 8 biegowego automatycznego Aisina
lukastas
- Imię: LUKE
- Samochód: Orlando
Nie wiem czy pomogę Ale miałem problem ze zmianami biegów najczęściej przez około 150 kilometrów nie mogłem ich w ogóle włożyć stawiały pewny opór na zimnym silniku zdarzały mi się blokady na wstecznym tak jak szanownym panom problem się rozwiązał jak wymieniłem linki proponowano mi wymianę oleju jakiś wybieraków ale używane linki za 200 zł z Allegro pomogły 100% skrzynia chodzi leciutko bez zacierek i bez żadnych blokad Pozdrawiam Łukasz przebieg 355000
- Przemek
- Imię: Przemysław
Mam tak aktualnie z dwójką ( chociaż zwalam, to na wymieniony olej w skrzyni ) to mechanik twierdzi , że przy aktualnej pogodzie ( w dzień odwilż ,w nocy przymrozek ) po prostu woda dostaję się na linki i przymarza ( stąd te opory ).
Mam tą samą skrzynię a nie mam żadnych ale to kompletnie żadnych takich problemów. Działa jak igiełka, lekko i prezycyjnie, olej fabryczny, jedynie wsteczny czasami trudno wrzucić jak się wcześniej auto zostawi na postoju na biegu, ale TTTM.
- Przemek
- Imię: Przemysław
U mnie ze wstecznym też czasami bywa problem.Ogólnie jest ok z tą dwójką zaczęło mi się dwa dni temu ( albo wcześniej na to nie zwróciłem uwagi ) nie wiem ,ale osobiście żałuje, że wymieniłem ten olej i więcej tego błędu na pewno nie popełnię.
