Strona 3 z 8
Re: [Cruze] Wymiana na licznik z wyświetlaczem graficznym
: 14 wrz 2020, o 09:44
nie ma, mają całkowicie inne mechanizmy obrotomierza oraz liczbę i rodzaj kontrolek.
: 14 wrz 2020, o 10:44
autor: Adamzet
Adamzet pisze: 13 wrz 2020, o 12:50
Kurde ciężko znaleźć taki licznik z dużym wyświetlaczem bądź są drogie, taniej jest od Insignia ,można programowo zmienić kolor podświetlenia czy tylko wymiana diod?
A taki ktoś próbował wstawić?
A czy ten licznik pasuje bez przeróbek daszka i nowej kierownicy ,kwestia programowania?
: 14 wrz 2020, o 10:49
nie
: 14 wrz 2020, o 10:56
autor: Adamzet
A może jest daszek pasujący do cruza z innego auta bez tych zaokrągleń
: 14 wrz 2020, o 11:12
Podobno Złoty Pociąg też istnieje, ale nikt go nie znalazł
https://www.drive2.ru/l/512804802564981605/
: 14 wrz 2020, o 11:27
autor: Adamzet
To jedynie zostaje graficzny z cruze bądź Insignia przedlift ,eh szkoda podoba mi się ten digital ładnie to razem wygląda.jest jeszcze licznik z cruze usa ale pewnie też nie podejdzie bez rzeźby.
: 14 wrz 2020, o 12:40
Tak czytam i coraz bardziej mi się wydaje że pomysł montażu tabletu w miejscu licznika nie byłby taki głupi
: 14 wrz 2020, o 12:55
autor: Adamzet
A niby jak tablet Podłączysz
: 14 wrz 2020, o 13:58
Zwykłym ELM-em.
Przecież większość danych i tak leci przez ECM.
: 14 wrz 2020, o 13:59
bubu1769 pisze: 14 wrz 2020, o 12:40
Już to nawet gdzieś widziałem.
: 14 wrz 2020, o 17:15
autor: Adamzet
Ta same obroty i prędkość a gdzie reszta kontrolki ESP ABS już Elm nie odczyta.
: 14 wrz 2020, o 20:12
autor: Bunioopl
Dobry program i wszystko będzie działać.
[emoji3][emoji3][emoji3][emoji3]
: 15 wrz 2020, o 14:25
autor: Adamzet
Kurde nigdzie nie ma tych liczników graficznych.. są 2 z 1.4 turbo ale cena 400 zł..a może z Orlando pasuje plug&Play ?A diesla da się przestawić na benzynę jakimś programem i odpowiednim kablem?
: 15 wrz 2020, o 15:17
: 15 wrz 2020, o 15:29
Pewnie tak, ale trzeba zmienić tarcze zegarów i wgrywać programem zewnętrznym, a nie przez SPS. Co ogranicza możliwości wykonania tego w łatwy sposób.
: 15 wrz 2020, o 15:30
autor: Bunioopl
Da tylko zanim go kupi niech nawiąże kontakt z Pingiem. Bo zakup może być niepotrzebny bez pomocy pinga.
: 15 wrz 2020, o 15:31
Czyli jednym słowem nazwijmy to po imieniu - niemożliwy
Ja nie umiem, Ty nie umiesz, On nie umie. Zostaje więc tylko ping, a on nie ma czasu
autor: Bunioopl
etac pisze:Pewnie tak, ale trzeba zmienić tarcze zegarów i wgrywać programem zewnętrznym, a nie przez SPS. Co ogranicza możliwości wykonania tego w łatwy sposób.
Jam mam z cruze 1.7D
: 15 wrz 2020, o 15:38
autor: Adamzet
A czy te wszystkie funkcje w liczniku graficznym trzeba ustawiac, czy już będą? Jak nie to czym się ustawią przez kabel i program czy programatorem w eeprom? Jak wygląda taka konfiguracja na programatorze?
: 15 wrz 2020, o 15:41
W liczniku będą tylko fabryczne ustawienia, pozostałe trzeba dograć programem z specjalnym interfejsem.
: 15 wrz 2020, o 15:46
autor: Adamzet
Znaczy MDI i sps? Tech2 poradzi z tym sobie lub gds2, czy potrzebne vci i programowanie online?
: 15 wrz 2020, o 15:53
autor: Bunioopl
Wystarczy edytor eepromów od pinga. Albo opcom.
Można też elm327 i programem od pinga ale trzeba przerobić elm. I program jest bardzo niestabilny.
: 15 wrz 2020, o 15:54
autor: Adamzet
A vxdiag może być i programator do przepisania Vin?
: 15 wrz 2020, o 16:28
tak.
: 15 wrz 2020, o 16:41
autor: Adamzet
A co będzie lepsze vxdiag czy opcom?
