Strona 3 z 4
Re: Cruze 2009 - rozpracowujemy wnętrze :)
: 13 gru 2018, o 08:27
Rev mute - to jest wyciszenie dźwięku radia przy włączeniu wstecznego. Chodzi o to żeby dobrze słyszeć dźwięki czujników cofania. Najśmieszniejsze że w fabrycznym radiu ta opcja także jest, tylko że nie działa
A w chińczyku działa. Wyszło to ostatnio w którymś z naszych wątków.
: 13 gru 2018, o 08:44
autor: Kamilka54
wszim, u mnie brak dźwięków czujników cofania, więc chyba takowych nie posiadam
: 13 gru 2018, o 08:58
autor: Przemek
wszim pisze: 13 gru 2018, o 08:27
U mnie nie ma jej w ogóle, w menu komfortu mam jedynie : Automatyczne włączenie wycieraczki przy wstecznym biegu.
: 14 gru 2018, o 11:11
autor: Kamilka54
Przymierzam się właśnie do zakupu kamerki: ta będzie w porządku, nie?
https://allegro.pl/kamera-cofania-czujn ... 12091.html
Od razu będzie czujnik parkowania, bo obecnie ni ma :<
: 14 gru 2018, o 12:14
autor: arturf
Ciekawy bajer, może na przód sobie taki sprawie
Ale na tył lepiej chyba założyć czujki ala fabryka, ciekawe jak ten wynalazek łapie przeszkody na narożnikach auta (pewnie lipnie lub w ogóle).
: 14 gru 2018, o 12:40
autor: kucis30
+1 do wypowiedzi arturf. Wg mnie o ile spełni to coś funkcję kamerki, to czujniki parkowania lepiej dołożyć niezależne - 4 czujki. Narożniki auta (przy dużej kolubrynie jaką jest cruze) są niezbędne do dobrej pracy tego typu układu. Ładnych parę lat temu w swojej Octavii dokładałem czujniki parkowania, koszt na wtedy ok. 100zł i czas pracy jakieś 3-4h.
: 14 gru 2018, o 12:56
autor: Kamilka54
Czyli mówicie, że lepsze będzie to:
https://allegro.pl/czujniki-cofania-4-s ... 88266.html
Dużo roboty z montażem? Piszą o wierceniu dziur w zderzaku... Już jedną mam, z tą niedziałającą kamerką.
: 14 gru 2018, o 13:11
autor: Przemek
Na pewno takie byłyby najlepsze , ale jak nie chcesz wiercić to nie tak dawno w 101 napraw gostek montował taką taśmę
https://allegro.pl/oferta/czujnik-cofan ... 31704300f5
ale jak się sprawuje na dłuższą metę tego nie wiem.
: 14 gru 2018, o 13:55
autor: mariuszg008
Taka taśma nie działa jak jest mokry zderzak i nie wykrywa wszystkich przeszkód.
: 14 gru 2018, o 23:57
autor: Regulus
U chińczyka dostaniesz czujniki pomalowane na biało. Wiercenie w plastiku to nie problem, ale fajnie by było zrobić jak w instalacji fabrycznej, żeby BCM sterował czujnikami.... nie wiem, czy ktoś już robił taką 'dokładkę' ... Chociaż osobne urządzonko do pikania to też niewielki problem.
: 15 gru 2018, o 07:28
autor: mariuszg008
Swoją drogą ciekawe czy jest możliwe podpięcie tych czujników do BCM odtwarzając oryginalną instalację. Przecież jest opcja kupna oryginalnych czujników i zamontowania, tylko nie wiem czy konieczne będzie programowanie. Używaną instalację można kupić za dużo mniejsze pieniądze i byłoby jak z fabryki.
: 15 gru 2018, o 13:57
autor: Regulus
Trzeba do kolegi ping zagadać. Faktycznie używana instalacja może być lepsza od nowej chińszczyzny.
: 16 gru 2018, o 18:21
autor: Regulus
To tak: czujniki cofania są, trzeba przeanalizować sczytane błędy, może w nich tkwi odpowiedź. Albo moduł w bagażniku, albo jakieś kable - detektywistyczna robota.
Kamerka zepsuta - nową trzeba przykręcić do listwy od spodu i podłączyć w miejsce starej. Ładnie nie będzie, ale będzie działać. Docelowo listwa do wymiany (np. na chromowaną, nowe lampki oświetlenia tablicy i kamerka w lampce.
Emblemat tylny do wymiany, nie pasuje do Cruze.
Ultrafiolet z tyłu może zostać
A dla dociekliwych kolejna fotozagadka:
: 16 gru 2018, o 18:26
autor: Przemek
To jest antena radiowa niektóre mają jeszcze funkcję dvd i TV
. PS: Świetny spojler na klapie
: 16 gru 2018, o 18:52
autor: Regulus
Czyli ma trzy anteny: Blaupunkt w przedniej szybie i dwie Carmaiden w tylnej... ciekawe, co jest podłączone do radia. Ma też odtwarzacz dvd na tylnej półce, głośniki słupkach c i ekraniki w zagłówkach.
Spoiler wygląda całkiem nieźle, fakt.
Do dokupienia wykładzina klapy bagażnika, bo wszystkie kable tam zwisają i powiewają. I dekielki plastikowe do felg.
Do wymiany i poprawnego zamocowania sprężyny gazowe klapy bagażnika (Mariusz pokazywał, jak to powinno wyglądać), bo teraz to jakiś koszmar - ciężko się otwiera a wali przy zamykaniu.
Plastiki są polakierowane na biało - ja bym wolał oklejane, ale z daleka robi wrażenie.
A, i te błędy trzeba rozkminić (ta żółta ikonka silnika "check engine" oznacza że system zapamiętał błąd/błędy).
: 16 gru 2018, o 19:23
autor: Przemek
Jeżeli się nie mylę to powinna być gdzieś całą centrala od tych anten .( czarne pudełko ) Do Carmedien można było dokupywać moduły, karty itp. Baza to sama antena fm , był moduł DVD ( który zapewne ma skoro są ekrany ) i jeszcze moduł telewizji ( coś jak kablówka w samochodzie ) , ale nie wiem czy w Polsce to będzie działać( obstawiam , że auto zostało sprowadzone z Niemiec , tam bawią się w takie modki ) Był również moduł , od kamerki cofania oraz czujników parkowania. Obstawiam , że kamerka którą ma właścicielka właśnie powinna być podpięta przez ten moduł . Albo właściciel przed sprzedażą zdemontował cały toner pozostawiając jedynie anteny i telewizorki. ( toby tłumaczyło dlaczego kamera cofania nie działa ). Ciężko teraz powiedzieć , szkoda , że handlarz czy osoba która kupiła auto bezpośrednio od poprzedniego właściciela nie dowiedziała się wszystkiego o tym zestawie
Świetna rzecz i nie tania , ale bez modułu sterującego ( głównego toner ) raczej bezużyteczna.
: 16 gru 2018, o 21:05
autor: Regulus
Nie, nowa kamerka wpięta w miejsce starej działa znakomicie. Być może urządzenie o którym mówisz określiłem jako odtwarzacz dvd, który ma zamontowany na tylnej półce - nie przyglądałem mu się dłużej, może właścicielka zrobi foto, to coś powie.
: 16 gru 2018, o 21:26
autor: Przemek
Dokładnie , może to być to. Starsze modele były dosyć duże , później je zmniejszali ogólnie jest trochę podobny do dekodera satelitarnego
Może ma jakoś okrojoną wersję który nie obsługuję kamerki ( jeżeli się nie mylę, to kamerka szła w parze z czujnikami parkowania , których ten Cruze jak wiemy nie posiada ) Kurcze chętnie bym tego Cruza zobaczył w realu , a ,,dyfuzor '' na zderzaku ma oklejony czy pomalowany ? Widzę , że anteny na dachu nie posiada ( nawet imitacji rekina ) , aż dziw , że stoi na fabrycznych felgach i to 16 ( ale daje sobie rękę uciąć , że kozackie minimum 18 zostały u handlarza. ktoś kto ładuję tyle kasy w mody , nie będzie jeździł na fabrycznych 16 , no może 17 , żeby nie tracić wiele na komforcie .
: 16 gru 2018, o 21:45
autor: Regulus
Ma czujniki parkowania, tylko nie działają.
Jak dach oklejony, to dziury po antenie nie widać
Fele zapewne poszły, skoro teraz nie ma dekielków.
: 17 gru 2018, o 11:27
autor: Kamilka54
Strasznie mi szkoda, że musiałam chłopa wysłać i sama nie byłam na spocie, ale niestety miałam inne obowiązki, mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja! Zdjęcie tego dekodera zrobię dziś i wrzucę, zastanawiałam się co to jest, ale zapomniałam zapytać
Szkoda tych czujników parkowania, bo skoro są... Jak sami nie dojdziemy czemu nie działają (Przemek rozumiem, że powinny być podpięte do tego tonera, jeśli ta skrzynka to właśnie toner), to wybierzemy się z tym chyba do elektryka.
A na co komu było tyle tych anten?
I czy macie może jakieś logi z odczytu tych błędów?
: 17 gru 2018, o 12:32
autor: Regulus
Misiek zapisał numery na karteczce, reszta do wygooglowania. Jeżeli znowu zapali się lampka check engine trzeba jechać v do serwisu.
: 17 gru 2018, o 12:39
autor: Kamilka54
Ok, będziemy szukać, wczoraj nawet nie mieliśmy czasu porządnie obgadać wszystkiego. Stawiam, że się zapali, bo już mieliśmy raz kasowaną w serwisie i znowu wywaliło.
Chyba Mikołaj musi dokupić te dekielki do felg, ale muszę zmierzyć rozmiar tych otworów - z tego co widzę w necie, różne są.
: 17 gru 2018, o 13:20
autor: Przemek
Kamilka54 pisze: 17 gru 2018, o 11:27
Z tego co zrozumiałem system działania tego tunera to tak , powinny być do niego podpięte ( ale głowy nie dam sobie uciąć , spotkałem się raz z tym zestawem , ale sam go nigdy nie podpinałem ) , a po co tyle anten ? Bo każda służy do czegoś innego jedna była do radia , a jedna do naziemnej płatnej telewizji , ale w tym zestawie co ja się z nim spotkałem tej opcji akurat nie było ,( nie wiem może to tylko jakaś Niemiecka kablówka ).
: 18 gru 2018, o 07:53
autor: Kamilka54
Wczoraj pojawił się u nas pierwszy problem - chyba przymarzła nam linka od ręcznego. Mężulek zostawił auto pod sklepem na jakieś 2,5h z zaciągniętym ręcznym (temperatura jakoś -5 stopni). Chcieliśmy odjechać, ręczny normalnie odpuścił, ale niestety był mega opór przy jeździe plus oczywiście uroczy zapach palonych tarcz
Na szczęście do domu mieliśmy nie więcej niż 2,5km. Odpuści czy na lewarek i samemu dłubać? W ogóle dziwne, że po tak krótkim czasie przymarzło - musiała tam gdzieś być woda.
: 18 gru 2018, o 08:04
autor: huri_khan
Nie ma co dłubać, trzeba linki wymieniać. Dopiero początek zimy
