Szarpanie przy dodawaniu gazu.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: Szarpanie przy dodawaniu gazu.
Post autor: Przemek »
Podobno potocznie tak to się nazywa ( silnik chodzi przez jakiś czas na podniesionych obrotach około 1100-1200 ). Hmm nie wiem może, chociaż dla mnie ewidentnie to śmierdziały benzyną.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Przemek ma stałą tendencje do szukania problemu. Wg mnie świece wzrokowo wyglądają prawie że idealnie.
Mi też tak to wygląda.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Pierwszy raz sam wymieniałem świece , ale czy po wykręceniu powinny być mokre ? chyba nie, a moje były , ale nie wiem może to był smar ( chociaż jak na smar był za rzadki ).
Ale silnik zwiększa dawkę paliwa na chwilę po odpaleniu, nawet w nowoczesnych autach.
Najlepiej widać to czasem na parkingu, gdy ktoś odpala i wyjeżdża do czuć zapach niedopalonej beznyny.
Zależy jak lekko się odkręcały, od czasu gdy dokrecam dynamometrem też przy odkręcaniu wydaje się, że są dokręcone zbyt lekko, ale to dlatego, że świece mają podkładkę, która zgniata się przy montażu i uszczelnia połączenie.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Czyli teoretycznie miały prawo być zalane ? to ok ;) Hmmm nie wiem dopiero porównanie będę miał za rok ,przy kolejnej samodzielnej wymianie świec , ale oczytałem się artykułów o problemach z odkręcaniem świec , o smarze który nie dopuszcza do zapieczenia itp itd , a tutaj poszło jak po maśle w zasadzie nie musiałem użyć żadnej siły.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Zastanawia mnie także fakt , że na biegu jałowym przy Gazie schodząc z obrotów nadal strzeli z wydechu , co sugerowałoby niedopalanie mieszanki .Niedawno robiłem mapy gazu , ale może coś jest nie tak z mapami benzyny ? Jak można je ustawić ? Może problem tkwi w przepustnicy ? np . nie domyka się. Czy problemem jest jej wyczyszczenie ?. Auto po wymianie cewki i świec oczywiście odzyskało moc , ( niestety drgania i wibracje nadal pozostały - zwłaszcza przy obciążonym silniku), ale jeżeli coś nadal jest nie tak z dawkowaniem paliwa, to pewnie szybko załatwię nową cewkę. :(
Benzyna szybko odparuje więc, jeżeli byłyby widoczne zalana to nie benzyną.
Pytanie czy uszczelka klawiatury nie popuszcza i substancja, którą myślisz że były zalane to nie olej.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Miałem wymienianą uszczelkę zaworów przy wymianie rozrządu, aaa fakt była wymieniana dwa razy bo pierwsza puszczała , więc to mogą być pozostałości po tym wycieku.
