Strona 29 z 29
Re: Chłodniczka oleju - wyciek
: 29 maja 2025, o 05:52
autor: leszek1204
@bubu1769
Mechanik użył Liquid Moly, ale nie udało się do końca wyjść na czystą wodę demineralizowaną, pomimo dwóch plukań. Układ był bardzo zabrudzony i że sporą ilością oleju. Na tyle, że spuchły węże wody przy chłodnicy i zostały przy okazji wymienione. Podobno są tacy, którzy układ płuczą po 5-8 razy po wymianie chłodniczki. U mnie było płukane 2x, ale też nie było czasu na kolejne. Mimo to wyszło sporo syfu i poprawiła się też praca nagrzewnicy - grzeje jak wściekła przy maksimum.
: 29 maja 2025, o 06:25
Jak olej był na tyle długo w układzie że węże popuchły to możliwe że nawet i po płukaniu będzie po czasie jeszcze wychodził syf.
: 30 maja 2025, o 08:26
autor: huri_khan
leszek1204 pisze: 16 kwie 2025, o 14:54 Nie dało się jednak tego dopłukać do końca
Da się, tylko trzeba więcej czasu lub lepszej chemii. Wracaj do warsztatu niech poprawiają.
: 2 cze 2025, o 12:37
autor: leszek1204
Jest sukces. Zobaczymy, jak będzie po kilku dniach. Dodatkowo nowy zbiorniczek. A niech ma...
: 2 cze 2025, o 15:21
Oryginal czy zamiennik?
: 3 cze 2025, o 23:06
autor: leszek1204
Zbiorniczek to zamiennik, ale chyba sprawdzony, bo ma dobre opinie - niezupełnie najtańszy, ale powinien być ok...
NRF 454117 (Holandia)
https://allegro.pl/oferta/zbiornik-wyro ... 5165961562
ChatGPT na to:
Zbiorniczek wyrównawczy NRF 454117 to produkt renomowanej holenderskiej firmy NRF, specjalizującej się w produkcji komponentów układu chłodzenia i klimatyzacji dla branży motoryzacyjnej. Firma działa na rynku od 1927 roku, dostarczając części zarówno na pierwszy montaż, jak i na rynek wtórny.
Jakość i wykonanie
NRF 454117 jest częścią klasy PREMIUM, co oznacza, że jej jakość jest porównywalna z oryginalnymi częściami montowanymi w fabrykach samochodowych. Produkt jest fabrycznie nowy, wyposażony w pokrywę i objęty 2-letnią gwarancją .
: 4 cze 2025, o 15:00
Przetestujesz to sie dowiesz, ale paragon zachowaj. Bo wiele z nich nie dozywa 24 miesięcy.
: 9 cze 2025, o 09:54
autor: Mateusz89_89
Witam. Czy mógłby ktoś podesłać jakąś grafikę lub opis gdzie mają być montowane poszczególne uszczelki aby nie zrobić pomyłki?
Pozdrawiam.
: 14 cze 2025, o 11:58
Przecież masz na grafice jak byk 😀
: 14 cze 2025, o 17:24
autor: Mateusz89_89
Chodzi mi o numery uszczelek w poszczególnych miejscach. Ktoś na forum pisał że są bardzo podobne i można się pomylić, więc najlepiej było by montować po numerach a nie na oko.
: 14 cze 2025, o 17:41
Tu jest od mojego silnika, powinno pasować.
: 14 cze 2025, o 21:04
autor: Mateusz89_89
Ooo właśnie o to chodziło. Dzięki wielkie :) wszystkie sprzęty zakupione, w poniedziałek zabieram się do pracy :)
: 8 sty 2026, o 18:02
autor: sapphir
Witam wszystkich
Niestety i mnie dotknęła awaria uszczelek, jestem 2 właścicielem i chłodnicza nigdy nie była robiona.
Przeczytałem wszystkie posty wniosek jest jeden; usterka wcześniej czy później się pojawi.
Jednak zastanawia mnie jedno, czy ktoś przed tą awarią wymieniał wcześniej płyn chłodniczy ?
W instrukcji napisano 5 lat lub 250 000 km, zastanawia mnie czy nie można by zapobiec tej usterce, wymieniając płyn ?
Takie są tylko moje przemyślenia i dywagacje.
: 8 sty 2026, o 18:36
Uszczelnienia w skutek upływu czasu i działania wysokiej temperatury tracą swoją elastyczność.
Wymiana płynu nie wpłynie na to.
: 8 sty 2026, o 19:05
a jak wymienisz przed naprawą, to po naprawie wymienisz płyn ponownie
