Strona 4 z 4
Re: TPMS - czujniki kontroli ciśnienia w kolach
: 27 mar 2018, o 18:22
autor: szczuplin
Ojciec teraz w Astrze K tak zaprogramowane ma czujniki, że robi przekładka i nic nie musi programować na nowo.
: 27 mar 2018, o 18:26
autor: kemoiz
W Cruze niestety nie da się zapisać 2 zestawów i zawsze trzeba parować.
: 27 mar 2018, o 18:43
autor: Przemek
etac pisze: 27 mar 2018, o 15:42 Astra K ma czujniki samo uczące :)
To co oni mi chrzanią w tym Sądeckim Oplu ?:/ Zaraz po świętach jadę do Opla w Nowym Targu po cały zestaw. Czyli chcesz powiedzieć , że nie będzie konieczność za każdym razem kodowania czujników i będę mógł sam zmienić koła ? ;)
: 27 mar 2018, o 18:52
Według mnie tak. Podaj mi vin auta to sprawdzę w konfiguracji
: 27 mar 2018, o 19:10
autor: Owadus55
Zakładając wczoraj oryginalne czujniki opla dostałem informacje takie jak:
- cruze nie ma dwóch pamięci kompletów czujników, także trzeba za każdym razem gdy zmieniamy koła zimowe na letnie i na odwrót aktywować czujniki od nowa (koszt 30 zł), lecz nie mylmy tego z ich programowaniem, które jest bardziej czasochłonna i droższa, to robimy jednorazowo
- nie możemy zmieniać miejsca w których koła znajodwały się podcxzas programowania, bo systemowi się coś pochrzani i będzie żle zczytywał dane
- jest szansa aby sobie to uprościć, ale trzeba wtedy kupić podrabiane czujniki, które nie dość że tańsze, to można je skopiować jako oryginały do pamięci auta (cruze bedzie wtedy myślał że to dalej jest ten sam komplet czujników) wtedy nie trzeba co zmiane kół programowac od nowa (kto wiedział)
- aso stanowczo mówi (mi również powiedziało) że nie ma możliwości dezaktywacji systemu tpms w aucie, jednak w rozmowie z chłopakami z warsztatu dowiedziałem się że lepszy elektronik samochodowy zrobi to bez problemu (koszt około 100zł) :papa:
: 27 mar 2018, o 21:43
autor: Przemek
etac pisze: 27 mar 2018, o 18:52 Według mnie tak. Podaj mi vin auta to sprawdzę w konfiguracji
Dzisiaj niestety nie mam go przy sobie, jutro wrzucę jak będę u rodziców :) Dzięki
: 27 mar 2018, o 22:01
autor: berpa
- "cruze nie ma dwóch pamięci kompletów czujników, także trzeba za każdym razem gdy zmieniamy koła zimowe na letnie i na odwrót aktywować czujniki od nowa (koszt 30 zł)"
U moich oponiarzy stówa :(
- "jest szansa aby sobie to uprościć, ale trzeba wtedy kupić podrabiane czujniki, które nie dość że tańsze, to można je skopiować jako oryginały do pamięci auta (cruze bedzie wtedy myślał że to dalej jest ten sam komplet czujników) wtedy nie trzeba co zmiane kół programowac od nowa (kto wiedział)"
Próbowałem z "podrabianymi" ( klonowanymi ) czujnikami ( niedużo tańsze, też wyprodukowane przez Schradera :roll: ) - bo byłby to optymalny układ. Niestety w Cruzie NIE PRZESZŁO.
Samochód początkowo akceptował zmiany i pół dnia jeździł na podróbach prawidłowo pokazując ciśnienia a potem się wysypywał wyrzucając błąd - NIE WYKRYTO CZUJNIKÓW TPMS. Procedurę powtarzałem kilka razy i D.
Lekarstwem na powyższe dolegliwości było dopiero uczenie czujników od nowa chińskim aparacikiem za 4 dychy.
: 1 lut 2021, o 16:07
Jakby kto pytał to mam przyrząd do programowania czujników TPMS.
: 19 lut 2021, o 13:32
autor: C77
Jak zamontować / usunąć TPMS z felgi
: 29 sty 2024, o 20:59
autor: Owadus55
Cześć stara wiaro :papa:
Potrzebuje kupić czujniki ciśnienia - znalazłem że do nas mają numer 22853740. Ale nigdzie nie moge znależć legitnych nowych od GM - sa np od schredera.
Wstawiam 2 linki - czy jakiekolwiek zgrają się z autem bezproblemowo?
https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisni ... 8218922744
https://allegro.pl/oferta/czujnik-tpms- ... 2992929536
: 29 sty 2024, o 21:05
ale przecież Schroeder jest dostawca do GM.
A ty masz w swoim czujniki?
: 29 sty 2024, o 21:08
autor: Owadus55
O to nie wiedziałem - mimo wszystko różnią się bo jedne sa większe niebieskie a drugie mniejsze czarne. I wszystkie w spisie mają ten numer 22853740.
Mam w 17' - mam nowe felgi 18 na lato kupione i dlatego potrzebuje czujników.
: 29 sty 2024, o 21:15
najlepiej by było uchylić oponę z jednej felgi i zobaczyć co tam jest
: 29 sty 2024, o 21:20
autor: Owadus55
Zachowałem sobie zdjęcie opakowania z tamtego zakupu - bo kupiłem wtedy nówki w oryginalnych woreczkach. Oto one:
: 29 sty 2024, o 21:28
no to mają być niebieskie, ale patrząc na te ceny z allegro, to zaryzykowałbym i kupił czujniki na ali, ale zaraz po przybyciu je sprawdził
: 29 sty 2024, o 21:39
autor: bodzio204
Sam kupiłem drugi komplet felg z zimówkami i miałem dokupić czujniki, ale skoro nie ma miejsca w pamięci na drugi komplet czujników to olewam temat, bo szkoda czasu i nerwów z programowaniem co pół roku. Kontrolka chwile pomruga, a potem pali sie na stałe po każdym zapaleniu auta. Można sie przyzwyczaić.
: 29 sty 2024, o 21:43
Ale co za problem, kupujesz programator za 30 zł i po obejściu auta wkolo masz robotę skończona.
: 1 lut 2024, o 16:17
autor: toldek
Nie trzeba programować tylko zrobić klony tych co są w kołach, w zimówkach i letnich będą takie same kody, trzeba jedynie opisać koła po zmianie gdzie które było.
