[Cruze] Wymiana na licznik z wyświetlaczem graficznym
Re: [Cruze] Wymiana na licznik z wyświetlaczem graficznym
vxdiag
Ostatnio jak na życzenie w TTV i programie Galileo, było o gadżetach do samochodu i pokazywali różne apki do auta w tym jak zmienić tablet w pełno sprawny licznik samochodowy, podobny jaki mamy w VW jako wirtualny kokpit.
Niestety nie zdążyłem załapać jakie apki uruchamiały te możliwości, ale widać że się da.
Kiedy dokładnie to było?
I czy aby na pewno na TTV?
Teraz w weekend, a czy ttv nie jestem na 100% pewien, mogło to być tv4
- ChevyTesla
- Imię: Majfrend
- Silnik: 1.8 F18D4
- LPG: KME Nevo
Ktoś pojął tajemną wiedzę dostosowania liczników? Mam od 1.4 Turbo i chciałbym dostosować do 1.8, wsad od Bunia nie dał oczekiwanych rezultatów. Z Pingiem od lipca nie ma kontaktu :v Jakieś pomysły, sugestie? Ewentualnie mogę komuś sprzedać jak nie znajdzie się dobra duszyczka do pomocy z adaptacją softu
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Ja tam mam do olka 1.8 od Bunia z eprom pinga i wszystko cacy hula. Tylko nie wiem czy od 1.8 pasują do 1.4T. Co do sprzedaży to trzeba VIN zaprogramować inaczej przebieg będzie zupełnie inny. U mnie po przekładce pokazał się stan bunia, a dopiero po uruchomieniu silnika o ile dobrze pamiętam pokazał się mój.
Andrzej to może się zgadacie, bo jak pamiętam kolega też z Wawy
- ChevyTesla
- Imię: Majfrend
- Silnik: 1.8 F18D4
- LPG: KME Nevo
Ogólnie z softem od Bunia licznik sypał błędami wspomagania, poduszek, poziomu paliwa oraz wskazówki nie ruszały się. Wolałbym jednak zaadaptować ten licznik do swojego wozu, choć jeśli się nie da to komuś sprzedam komu będzie działał
Możesz XaRaDaS podesłać swój wsad, wgram swój vin i sflashuje do tego licznika.
Ja mogę zaprogramować już, ale koszt samego wejścia w system to 160 zł i musi być auto na miejscu.
- XaRaDaS
Ale ja mam zamontowany u siebie, chyba że chcesz skopiować eprom i wgrać u siebie ten co ja mam. A i zegary były z anglika i jedyny problem to wskazania na prędkościomierzu były błędne, musiałem tarczki zamienić od obrotów i prędkości, bo był dodatkowo z diesla.ChevyTesla pisze: 15 paź 2020, o 16:21 Ogólnie z softem od Bunia licznik sypał błędami wspomagania, poduszek, poziomu paliwa oraz wskazówki nie ruszały się. Wolałbym jednak zaadaptować ten licznik do swojego wozu, choć jeśli się nie da to komuś sprzedam komu będzie działałMożesz XaRaDaS podesłać swój wsad, wgram swój vin i sflashuje do tego licznika.
- ChevyTesla
- Imię: Majfrend
- Silnik: 1.8 F18D4
- LPG: KME Nevo
- XaRaDaS
To i tak trzeba wyciągnąć licznik i odczytać
jak coś to jestem na żoliborzu okolice pl. wilsona. Jutro ze względu na oględziny i ewentualny zakup skutera może być problem z dostępem do licznika.
Adamzet
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Witam to jest mozliwosc wstawienia licznika z diesla do benzyny bo planuje kupic anglika diesla i wstawic do 1.8 benzyna ,trzeba coś zmieniac programowo czy wystarczy tarcze i wskazania będą prawidłowe ?XaRaDaS pisze: 16 paź 2020, o 11:53Ale ja mam zamontowany u siebie, chyba że chcesz skopiować eprom i wgrać u siebie ten co ja mam. A i zegary były z anglika i jedyny problem to wskazania na prędkościomierzu były błędne, musiałem tarczki zamienić od obrotów i prędkości, bo był dodatkowo z diesla.ChevyTesla pisze: 15 paź 2020, o 16:21 Ogólnie z softem od Bunia licznik sypał błędami wspomagania, poduszek, poziomu paliwa oraz wskazówki nie ruszały się. Wolałbym jednak zaadaptować ten licznik do swojego wozu, choć jeśli się nie da to komuś sprzedam komu będzie działałMożesz XaRaDaS podesłać swój wsad, wgram swój vin i sflashuje do tego licznika.
nie - licznik z diesla nie podejdzie do benzyny i odwrotnie.
Istnieje duże ryzyko, że pewne pola dla ikon mogą być puste na płytce i nie będzie diod.
Adamzet
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Co po niektorzy wstawili taki mi nie chodzi o diody a o wskazania obrotow i czy anglika da sie zmienic na europe tak by drzwi pokazywal dobrze, zreszta moj 1.8 jest najbiedniejszy w opcji wiec raczej ikon nie zabraknie
Wymiana tarcz do licznika to nie problem, można je przełożyć.
Także przełożenie z benzyny do benzyny nawet z anglika, czy z USA nie ma problemów.
Adamzet
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Ale czy po wymianie na tarcze od benzyny do diesla będzie dobrze wskazywać czy trzeba coś programowo zmienić i chodzi mi jeszcze o ikonkę otwartych drzwi na dużym wyświetlaczu czy da się zmienić na Europe żeby pokazywał lewe otwarte a nie prawe?
A tu kolega pisze że od diesla ma założony do benzyny (Ale ja mam zamontowany u siebie, chyba że chcesz skopiować eeprom i wgrać u siebie ten co ja mam. A i zegary były z anglika i jedyny problem to wskazania na prędkościomierzu były błędne, musiałem tarczki zamienić od obrotów i prędkości, bo był dodatkowo z diesla.)
Ostatnio zmieniony 12 lis 2020, o 19:45 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę zwracać wiekszą uwage na to kóre litery sie wpisuje.
żeby nie było problemów z oprogramowanie itp itd, to tylko benzyna do benzyny. Jak ktoś umie inaczej to jego proszę pytać.
- Silnik: 1.8 2HO, 141KM Pb
- LPG: BRC SQ24 Genius 1500
Tu masz licznik z ropniaka do benzyny.
Da się to zrobić za pomocą edycji eeproma.
Ale nie da się wyłączyć kontrolki od doświetlania zakrętów.
Adamzet
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Właśnie o to mi chodzi żeby do ropniaka wgrać wsad z benzyny i tarcze przerzucić, co do doświetlania zakrętów to chyba w cruzie nie było ? kupiłem licznik od cruza z dużym wyświetlaczem za 50 zl ale od diesla i anglik 1.7 vci i chcę go wstawić do 1.8 benzyna , jeśli ktoś podrzuci mi wsad do benzyny w podobnej konfiguracji to wystarczy że zmienię w nim vin na swój i powinno wszystko działać ? Czy coś źle rozumuję?
Ostatnio zmieniony 12 lis 2020, o 21:55 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawki na polski język
Jest jeszcze soft procka. Tego tak łatwo nie zmienisz.
Jak znajdę swój to podeślę na mejla
Adamzet
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Znaczy soft po to żeby licznik dobrze wskazywał obroty i prędkość czy po prostu wyposażenie? A jak się wgrywa taki soft do procesora?
Ostatnio zmieniony 13 lis 2020, o 08:55 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamzet
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Ok zapytam prościej mam licznik z diesla 1.7 chce go wstawić do benzyny 1.8, czy dam radę vxdiagiem przestawić z diesla na benzynę oraz z anglika na europe i poustawiać wyposażenie auta wraz z zakładkami wyswietlacza? a programator tylko do przepisania vin i sc? Choć sc chyba nie trzeba.
pisz do nich - http://www.niedzielskiauto.com/
może oni pomogą.
Według mnie jest to możliwe, ale trzeba mieć dostęp do SPS na serwerach GM (35€ za 2 godziny), oszukać system i podać VIN auta z silnikiem 1.8 i takim licznikiem, przeprogramować, przełożyć tarcze z starego, a potem podmienić w nim VIN i SC, albo opcja druga oddać licznik do specjalisty jak ping, autoflash, lub wyżej wskazany.
może oni pomogą.
Adamzet
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Tutaj kolega napisał że da sie zmienić za pomocą edycji eeprom więc nie rozumiem już nic z tego skoro da się wgrywajac wsad od benzyniaka to po co programowanie sps online?Bunioopl pisze: 12 lis 2020, o 21:19 Tu masz licznik z ropniaka do benzyny.
