Strona 4 z 4
Re: Pedał gazu, obroty na fali
: 30 sie 2017, o 20:45
to zmień mechanika, bo bzdury gada.
: 31 sie 2017, o 01:29
autor: chrobot
: 31 sie 2017, o 08:56
autor: lukaslacetti
Z tymi błędami to róznie jest ale odłącz całkowicie sonde od samochodu i wtedy pojezdzij sprawdź
: 2 wrz 2017, o 19:59
autor: Arczeski
Sebastian mi trochę pomógł, ale nie natrafilismy na nic konkretnego.
Silnik dalej muli na benzynie, czy lpg
- Metalowy grzybek przy przepustnicy się nie rusza w żadnym wypadku (tylko jak samemu gazuje)
- Jak lekko podnosze obroty i trzymam je powiedzmy na 1100 to cała ruchoma część przepustnicy pulsuje i linka się sama napręża i luzuje.
- Na włączonym silniku odlaczylem map sensor, auto chodziło, zaczęło mulić i po dawkowaniu mu gazu pedałem zgasło
- Dodatkowo z okolic centralnego punktu silnika(pod wtryskami gazu) jak lekko podnosze obroty coś brzęczy jakby prąd z kontaktu
: 2 wrz 2017, o 20:03
autor: Sebastian
Dodaj filmiki, bo one pokazują jak silnik dziwnie działa.
: 2 wrz 2017, o 22:14
autor: Arczeski
Już są dodane wcześniej
: 4 wrz 2017, o 16:35
autor: lukaslacetti
To brzęczenie to zaworek jak patrzysz na pokrywe zaworów to lewa górna jej część
: 4 wrz 2017, o 20:15
autor: Arczeski
Oki
tylko co mi po wiedzy, że to brzęczy? I co może powodować takie zachowanie silnika? Zalewanie paliwem? Plus post wyżej o odlaczeniu map też niezbyt dobry efekt
: 5 wrz 2017, o 16:43
autor: lukaslacetti
Nie poprostu cos w tym zaworku pada odrec go od obudowy i potrĄśnij to tak jak by tam jakas kulka latała to kwestia co do tego zaworka a jezeli chodzi o zachowanie silnika to nie mam pojęcia
: 21 wrz 2017, o 11:56
autor: karol_s
Wymieniony został u mnie rozrząd z pompą wody i paskiem klinowym. Problemy zniknęły.
Nie wiem na ile jest to faktyczna solucja, ale pomogło, dlatego piszę.
: 21 wrz 2017, o 23:28
autor: Arczeski
Ja rozrząd wymieniłem od razu po zakupie, pompa wody też
paska nie zmieniałem. Opcja, że się czasem ślizga, albo rolki już zużyte i nie daje mocy? A może alternator? Miałem dwukrotnie sytuację, że nagle auto zgasło jak mu obroty spadły. Adaptacja nie została wykonana jeszcze niestety. Mechanicy rozkładają ręce. Próbuję dalej, a jak ten nie pomoże do którego mam zamiar się wybrać w poniedziałek chyba zostaje aso. Z kieszeni zejdzie z 500 ale może coś wykryją. Póki co ostatni polecany mechanik stwierdził, że nic nie może zrobić, bo komputer mu się nie podłączył.
