Przedostająca się woda do wnętrza podczas deszczu
: 14 maja 2020, o 06:14
autor: lukaslacetti
Witam Panstwa
czy ktoś miał juz taki problem w Lacetti Sedan że kapała mu woda do bagażnika ?
U mnie Pojawil się w tym roku i podczas deszczu otwierając bagaznik za lewą tylną lampą jest mokro a kapie oraz czuć wodę gdzy sie włozy rękę w zakamarki mniej wiecej w dolny róg szyby tam również troszkę wyżej czuć taką gąbkę ona jest czasem mokra
gdy bede w domu wrzuce wam zdjęcie z miejsca w którym to się dzieje
Aha czy ktoś mógłby mi napisac jak zdemontować te plastiki na dachu ( relingowe) w którą strone pchnąć co i jak ?
Czy to może być zatkany odpływ wzdluż tylnego lewego słupka ?
Re: Przedostająca się woda do wnętrza podczas deszczu
: 14 maja 2020, o 18:04
autor: lukaslacetti
A Wiec tak dzisiaj robiłem test i sprawdzalem drożność kanałów tylnej szyby najpierw na górze szyby podwinąlem delikatnie uszczelke i strzykawką wlalem wode wiec i z lewej i z prawej strony dolnym kanałem szyby wylatywało takze kanały jednak wyglada na to że są drozne doraźnie przepłukalem je Meglio i wężem ogrodowym
i podczas takiego lania jak widac na zdjeciach woda dostaje się z lewej strony do srodka
Jedyna nadzieja to jeszcze może tylna boczna szyba jest nieszczelna i jakoś ściankami leci ta woda w tamto miejsce
Uprzedzajac pytania ;
Samochód nie miał wymienianej szyby od nowości jeździ u mnie
: 14 maja 2020, o 18:21
autor: chocisz
raczej musisz poprawić uszczelnienie szyby, prawdopodobnie zacieka z góry, zdejmij jeszcze tapicerkę i zobacz czy nie leci na nadkole przy samym błotniku
: 14 maja 2020, o 18:22
autor: lukaslacetti
Jutro ściągne te plastiki przy małym okienku i wszystko sprawdze
Ale to masz na myśli główne uszczelnienie szyby tylnej ? czy tego Trójkacika
: 14 maja 2020, o 18:44
autor: chocisz
raczej chodzi mi o tylną szybę, tam w okolicach górnego narożnika nawet może być nieszczelność i sączy się tak do dołu, ciężko to ustalić, trzeba znaleźć wyraźne ślady zacieków, albo nawet rdzawki
: 14 maja 2020, o 18:52
autor: dokia
Jak porozbierasz już tyle to potem zrób próbę wodną..polej obficie wodą. I tak mokre i tak, ale znajdziesz przeciek. U mnie tak znaleziono na uszczelce, ale pan od szyb odmówił wyjmowania szyby w celu wymiany uszczelki bo mogłaby mu się uszkodzić. Zalecił ją pobić i zgłosić do ubezpieczenia i wtedy wymienił i szybę i uszczelkę 🥰
: 14 maja 2020, o 20:00
autor: lukaslacetti
W takim razie jutro dam znać co gdzie i jak.
: 15 maja 2020, o 13:04
autor: lukaslacetti
Sprawa wyglada tak dzisiaj będąc nieopodal miejsca zajmującego sie szybami pogadałem z gościem na ten temat no i samochód jest umówiony na Wtorek rano na wyciągnięcie szyby obadanie co jest przyczyną, gość mowił że czasem takie rozszczelnienia się zdarzają i często na łączeniu blach lubi puszczać fabryczna masa uszczelniająca w razie co to ją uzupelnią i szybę wkleją na nowo, wszystko bede widział bo poczekalnia jest oszklona z widokiem na warsztat w razie co to dam znać po wszystkim
Cena ok. 200zł
: 19 maja 2020, o 19:22
autor: lukaslacetti
Witam, dzisiaj odebrałem samochód szyba na nowo wklejona na nowy klej+ uszczelnione łączenie blach pod lewym relingiem przy tylnej szybie.
robiłem probę wodną narazie jest wszystko ok.
Pozdrawiam.
