Trzeszczenie podczas hamowania przy cofaniu Cruze
jarecky2006
- Imię: Jaro
- Samochód: Cruze 1,6 benzyna
Od jakiegoś czasu zauważyłem dziwny dźwięk wydobywający się z tyłu przy hamowaniu, ale tylko przy jeździe do tyłu, zazwyczaj jak powoli gdzieś wycofuje, jak się turlam, gdy wciskam hamulec. Dźwięk pojawia się coraz częściej, tak jakbym taboretem szorował po płytkach. Trwa tak okolo 2 sekundy. Raz przysłuchiwałem się z zewnątrz, dźwięk wydobywał się jakby zza tylnej opony lub opon. Czy ktoś już to przerabiał? Znajomy mi coś mówił że może ręczny jest za mocno napięty, żeby poluznic linke. Moze macie jakieś sugestie? Reasumując trzeszczenie przy hamowaniu gdy powoli gdzieś cofam, tylko jazda do tyłu. Dzięki, pozdrawiam
Re: Trzeszczenie podczas hamowania przy cofaniu Cruze
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Sprawdź temat tłumik drgań zacisku. To będzie to na 90%.
Niedzwiedz
- Imię: Michał
- Silnik: 1.4T 140KM
Ściągaj koła i sprawdź hamulce. Miałem to samo nie cofa się tłoczek do końca.
- Sempu97
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM
- LPG: KME Nevo, wtryski barracuda
U mnie klocki już nie zbierały po całej tarczy, rant też był spory. Po wymianie tarcz cisza.
Chevrolet Cruze 1.8
jarecky2006
- Imię: Jaro
2013 grudzienetac pisze: 3 cze 2020, o 22:15 Pewnie Cruze 2009-2011?
viewtopic.php?f=28&t=888
A ten tłumik drgań zacisku jest wymienialny? Czy element ten czymś się smaruje, regeneruje? Rozumiem ze w modelu Cruze grudzień 2013 już go powinienem mieć?
Wymienialny i w tym roczniku był na bank. Wkręca się go zamiast śruby w zacisk a wygląda tak jak tu na zdjęciu:
viewtopic.php?t=5853
jarecky2006
- Imię: Jaro
Byłem u mechanika mówił że przesmarowal prowadnice i było ok, ale na drugi dzień powtórka z rozrywki. Dzisiaj dźwięk przy hamowaniu, cofając powoli powtarza się często i coraz głośniej. Mam nagranie ale nie moge załączyć bo napisane jest że nieobsługiwany format. Mam to w formacie m4a z dyktafonu i z tableta z rejestratora format aac.
Dzwoniłem również po autoryzowanych serwisach opla i mówią nawiązując do sugestii wyżej dot. tłumika drgań że nie mają go w spisie części
Więc już rozkladam ręce
Jak masz konto Google to wrzuć to nagranie na Google Drive i podaj linka.
jarecky2006
- Imię: Jaro
Napiszczie mi tutaj lub na pw emaila to podeślę
Dzwoniłem również po autoryzowanych serwisach opla i mówią nawiązując do sugestii wyżej dot. tłumika drgań że nie mają go w spisie częścipawelwaw84 pisze: 6 cze 2020, o 15:57 Wymienialny i w tym roczniku był na bank. Wkręca się go zamiast śruby w zacisk a wygląda tak jak tu na zdjęciu:
Chodzi o takie coś.
13364721 plus śruba 13368153
jarecky2006
- Imię: Jaro
Witam. Przyczyną był lekki rancik na klocku. Pozdrawiam
